![]() Трехфазные цепи |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 1.4.2014 Пользователь №: 38926 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3961 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Ua=220
Ub=220e^(j*120) Uc=220e^(-j*120) uab=ua-ub=381e^(-j30) и т.д. |
А 220 откуда взялось? И еще, когда я буду находить Iab фазные, Напряжение делить на сопротивление, то какое аргумент у e сопротивления будет, я не очень это понимаю. Вот тут(38*e^-j90)
А 220 откуда взялось? Uл/sqrt(3) ...то какое аргумент у e сопротивления будет, я не очень это понимаю. Вот тут(38*e^-j90) Для индуктивности j38=38e^(j*90) Для емкости -j38=38e^(-j*90) Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.4.2014, 18:10 |
Вот так у меня получилось. Не много смущает Ibc. Ibc неверно посчитали j сокращается и остается 10,027. Соответственно эта ошибка потянула за собой ошибки в вычислениях Ib и Ic. Считайте на on-line калькуляторах комплексных чисел. Их в инете много. И как записать выражения для мгновенных значений токов iab ibc ica? iab=10.02e(-j30) тогда мгновенное iab(t)=10.02sin(wt-30) Для других токов записываются по аналогии |
Спасибо огромное, очень понятно разъяснили. И последний вопросик у меня, нужно векторную диаграмму построить токов, и указать на ней линейные токи. с чего начать?
... И последний вопросик у меня, нужно векторную диаграмму построить токов, и указать на ней линейные токи. с чего начать? Ia+Ica=Iab - строите Ia и Ica, складываете их геометрически и получаете Iab Ic+Ica=Ibc - строите Ic и Ica, складываете их геометрически и получаете Ibc Ibc-Iab=Ib - концы векторов Iab Ibc соединяете отрезком. Это будет вектор Ib как то так Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.4.2014, 22:47 |
Спасибо, все правильно было.) У меня есть еще одна задачка. Нужно найти показания вольтметра, сопротивление его бесконечность, Мне подсказали что нужно диаграмму напряжений построить и только по ней определить. Там где вольтметр обрыв будет, но как строить диаграмму я не очень понимаю. Дана трехфазная цепь с симметричной нагрузкой.
Сообщение отредактировал anakonda37 - 4.4.2014, 8:07 |
Uv=Eb-Ec-[z/(z+z)]*(Ea-Ec)
А как быть ведь z не дано.
А построение диаграммы напряжений и нахождения по ней результата вообще возможна? Мне сказали таким методом она элементарно решается
Мне просто не очень понятно откуда брать еще и Eb Ec Ea, Думаю может с диаграммой пойму и смогу обьяснить.
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 21:20 |
