как правильно присоединить N и землю в щите учёта ?
oleg kirov
сообщение 7.4.2014, 17:14
Пользователь №: 38927
как правильно присоединить N и землю в щите учёта ? на одну шину или две ? 380в 15квт.
сообщение 7.4.2014, 17:18
На две
oleg kirov
сообщение 7.4.2014, 20:20
а перемычка между ними не нужна ?
сообщение 7.4.2014, 20:26
Всё зависит от выбранной системы..., нам то неведомо, что у Вас там.
Однако, можно и форум полистать, ибо вопрос не из серии редких.
oleg kirov
сообщение 7.4.2014, 20:45
подводка будет 4х проводная ,щит будет висеть на ж/б столбе.
зелёный желторот...
сообщение 7.4.2014, 20:50
Пользователь №: 22661
4 провода нам тут ни о чём. Если будете ставить перемычку - получится система TN-C-S. Если не будете ставить - получите ТТ.
Tovi
сообщение 7.4.2014, 21:22
Пользователь №: 37929
Ставить перемычку - получится система TN-C-S.
Далее в дом по воздуху проводом СИП4 4х16 или кабелем в земле как Вам угодно.
Да еще посмотрите проект на вшешнее электроснабжение. Возможно там найдете все необходимые ответы.
Сообщение отредактировал Tovi - 7.4.2014, 21:26
oleg kirov
сообщение 7.4.2014, 21:29
а какая схема лутьше ? главно что бы электрики приняли.
shpinel
сообщение 7.4.2014, 21:51
Пользователь №: 29963
Тут однозначного ответа нет. Но считается, что при неудовлетворительном состоянии линий, ТТ предпочтительней. Если у Вас ВЛИ (линии выполнены СИПом), то TN-C-S будет в самый раз.
сообщение 7.4.2014, 21:58
Далее в дом по воздуху проводом СИП4 4х16 ....
И как это при входящем и исходящем 4х жильном кабеле/проводе получается TN-C-S?... icon_wink.gif
Tovi
сообщение 8.4.2014, 7:15
Ошибся, в данном случае Вы правы не получится)
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 9.4.2014, 11:00
Во вводном электрическом щите 0 и землю нужно объединить с целью лучшего срабатывания вводного автоматичесого выключателя на короткое замыкание. А уже после установки УЗО, если такое предусматривается, обязательно нужно развести.
___VITOS___
сообщение 9.4.2014, 11:16
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Хотите ТТ - делайте контур заземления у дома, и на однофазных потребителей тяните трёхжилку с РЕ подключенным к этому контуру, для трёхфазных пятижилку опять же с РЕ к контуру, нулевую и РЕ шину в данном случае соединять во ВРУ дома перемычкой не надо. Это вариант для ТТ с условием, если от столба с щитом учёта ко ВРУ дома пойдёт СИП 4*16. Шинка РЕ будет выполнена НЕ в щите учёта на столбе, а во ВРУ дома.
Если хотите РЕ клему в ЩУ на столбе то тяните от щита учёта к дому пятижилку, в щите как и писали, делаем перемычку между N и РЕ, будет ТN-C-S.
FRAER
сообщение 9.4.2014, 12:39
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Можно вообще шину не ставить, а тянуть от счетчика домой четырехжильный кабель, а в вру дома уже разделять pen
Это Если у вас перед счетчиком автомат трехполюсный
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 11:25
