583 страниц V  « < 286 287 288 289 290 > »
Мой ПА №2
K_L
сообщение 4.4.2014, 10:23
Сообщение #5741
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Вот прошивка с поменянными портами энкодера переделанная по моей просьбе Женей, прошиваем ею если энкодер работает наоборот
Прикрепленный файл  K_L_32_lcd_V9.zip ( 13.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 443
sergey777.68
сообщение 4.4.2014, 10:29
Сообщение #5742
Пользователь №: 24348
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 4.4.2014, 10:30
K_L
сообщение 4.4.2014, 10:40
Сообщение #5743
Из: Украина, Киев
Цитата(sergey777.68 @ 4.4.2014, 9:29) *
БВП-2
сообщение 4.4.2014, 16:57
Сообщение #5744
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
Спасибо, КЛ, получилось. Жуть, как не люблю по живому резать.
K_L
сообщение 4.4.2014, 17:39
Сообщение #5745
Из: Украина, Киев
Пожалуйста, хотя благодарить надо Евгения (Skif), это он делал
Сообщение отредактировал K_L - 4.4.2014, 17:41
kleverbig
сообщение 4.4.2014, 18:29
Сообщение #5746
Из: UA
Пользователь №: 25809
БВП-2 , почистите ящик,невозможно отправить сообщение.
Сообщение отредактировал kleverbig - 6.4.2014, 8:37
БВП-2
сообщение 4.4.2014, 22:04
Сообщение #5747
БВП-2 , почистите ящик,невозможно отправить сообщение. Ящик почистил. Красивая плата, и с большими пояснениями. Хоть бери и переделывай
Сообщение отредактировал БВП-2 - 4.4.2014, 22:21
murzzilkin
сообщение 5.4.2014, 12:35
Сообщение #5748
Пользователь №: 28146
Уважаемые. Всё спаял, осталось запустить. Пока пытаюсь достать балласт для настройки. Вопросик такой, намотал транс силы не 1,2 мм ,а 1,06 сколько реально с него снять смогу по току?
Сообщение отредактировал murzzilkin - 5.4.2014, 13:26
Lemm
сообщение 5.4.2014, 14:35
Сообщение #5749
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(murzzilkin @ 5.4.2014, 13:35) *
сколько реально
этот транс с запасом . внатяг там даже Е70 работает . можно полностью данные намотки ?
K_L
сообщение 5.4.2014, 21:26
Сообщение #5750
Из: Украина, Киев
Вы сами поняли что написали? Какой сердечник, в сколько жил первичка, вторичка? Экстрасенсов на форуме нет icon_smile.gif
БВП-2
сообщение 5.4.2014, 23:45
Сообщение #5751
Здравствуйте. Сергей, последовал вашим рекомендациям - "снёс" резисторы по 100 ом поставил перемычки, зашёл в меню, а там только lm35d и mcp9700. Пробовал и то, и другое, и ни одно не пошло. По видимому, там другая обвязка должна быть. Взял lm335z, выбрал в меню mcp9700 (пошло только это), включил и на дисплее обозначилась реальная комнатная температура. Но торжествовать было преждевременно. Стал греть феном, вопреки ожиданиям, - температура поползла вниз. Подскажите. Я, к сожалению, как справедливо заметил Леонид, - всего лишь "повторитель". Спасибо.
sergey777.68
сообщение 6.4.2014, 6:09
Сообщение #5752
Добрый день.Проверьте мой вариант (поставьте резисторы 100 ом на место)уберите перемычку на разъёме(5в на 3 пин) подключите простой резистор (можно термодатчик НА 10к)на(2-3пин).В меню вкл lm35d. icon_biggrin.gifи хотелось бы фото(может в плате косяк). "снёс" резисторы по 100 ом поставил перемычки,надеюсь не туда-же.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 6.4.2014, 7:36
murzzilkin
сообщение 6.4.2014, 11:53
Сообщение #5753
Извиняюсь. Трансформатор мотал как у электровоза, два комплекта Е80 (Сообщение #18).Только проволоку использовал не 1,2мм а 1,06мм. Вот и вопрос, сколько я с него сниму ?
macho2005
сообщение 6.4.2014, 17:35
Сообщение #5754
Пользователь №: 26087
Цитата(Pavelm-ks @ 26.3.2014, 16:33) *
Отредактировал силу Элекровоза под себя, подписал деталюхи.
Посмотрите пожалуйста все ли правильно ?
Держи плату для силы. Работает больше года без нареканий. Плата расчитана по два ключа в плечо.
Прикрепленный файл  ______________.lay ( 58.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 810
Силовые дорожки усилены пропайкой провода 0.5кв
Пол года работал на СТО, его там не жалели. Вторая скорость вентилятора ни разу не включалась.
БВП-2
сообщение 6.4.2014, 19:08
Сообщение #5755
Добрый день, Сергей,
С помощью ребенка удалось вставить фотографии. О результатах твоих рекомендаций отпишусь позже.
Сообщение отредактировал БВП-2 - 6.4.2014, 19:16
sergey777.68
сообщение 6.4.2014, 19:57
Сообщение #5756
В печати дефектов не видно.Диод черный надо запаять дырочкой выше(завести на транзистор вкл fan).
kleverbig
сообщение 6.4.2014, 20:03
Сообщение #5757
Из: UA
Вот еще вариант силовой с питанием драйверов, когда-то Oleg1ma выкладывал.
Navstar
сообщение 6.4.2014, 21:23
Сообщение #5758
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
kleverbig, Не пойму - это блок питания на 555 чтоли???
БВП-2
сообщение 6.4.2014, 21:30
Сообщение #5759
Спасибо, Сергей. Надо-же, разглядел beer.gif Хотя его не употребляю.
kleverbig
сообщение 6.4.2014, 22:08
Сообщение #5760
Из: UA
Да, это питание драйверов, отлично работает, проверено (спасибо Олегу), входное напряжение берем с основного питальника, вторичные обмотки при необходимости можно пересчитывать, места занимает почти ничего и трансик махонький
БВП-2 для Вас лично, черный диодик нужно так включить (почему не реагируете на письма в личке???)
Сообщение отредактировал kleverbig - 6.4.2014, 22:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 10:52
