Подключение диммера к сети 110 вольт , Требуется разъяснение "чайнику"
Федор Михалыч
сообщение 4.4.2014, 17:12
Пользователь №: 38953
Здравтсвуйте, уважаемые знатоки.
Интересует следующий момент:
Американские светильники на 110 вольт подключены через трансформатор к нашей, родной, сети 220v.
- Можно ли на участке цепи от трансформатора до светильников подключить диммер для плавной регулировки свет?.
- Если да, то подойдет ли обычный диммер на 220 вольт или надо искать на 110?
Мастер Джу
сообщение 4.4.2014, 17:27
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Светильники диммируемые?
Трансформатор электронный?
Фото можно выложить?
Диммер на 110 V вы вряд ли найдете,проще поискать на Ebay.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 4.4.2014, 17:29
Костян челябинск...
сообщение 4.4.2014, 17:52
Пользователь №: 14618
Если трансы обычные электромагнитные, а не электронные, а светильники диммируемые, то лучше диммеры поставить в цепь 220 вольт
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 4.4.2014, 17:53
Мастер Джу
сообщение 4.4.2014, 18:00
Из: Красноярск
От скуки залез на Ebay.Оказывается диммер на 110V не дорогой,китайского производства,а других сейчас и нет.
http://www.ebay.com/itm/AC-110-220V-Adjust...=item3f2c86d2aa
Гость_BB_*
сообщение 4.4.2014, 22:54
А зачем нужен диммер 110В? Прав Костян челябинский, диммер нужно ставить в 220В (если транс обычнй, и лампы - ЛН).
Федор Михалыч
сообщение 5.4.2014, 9:29
На светильнике обычные лампы накаливания на 110 вольт
Про трансформатор сказать ничего не могу.
Фото, к сожалению, пока тоже выложить не могу.
Скажите, а диммер в этом случае подключать до трансформатора или после?
Согласен с Вами, но это время.
Мастер Джу
сообщение 5.4.2014, 17:36
Из: Красноярск
Трансформатор у автора скорее всего обычный,просто я не представляю где можно взять электронный на 110V.
Но лучше выложить фото.
Диммер все же желательно после трансформатора ИМХО т.к. диммер режет синусоиду.
Если же у автора электронный трансформатор,то использование диммера невозможно.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.4.2014, 17:40
Гость_ВВ_*
сообщение 6.4.2014, 1:23
До, разумеется.
Ну, и… Режет и что? Я такими диммерами ДПТ управлял: димер, транс 220/24, выпрямитель, двигатель. Причем, один из ДПТ – от дворника с "Мицубиши". 3 года стол на шлифовальном станке таскал.
Костян челябинск...
сообщение 6.4.2014, 10:58
А накой вам вообще этот дурацкий огород со 110 вольтами, если там ЛН? Лампы на 220 поменять не судьба?
Федор Михалыч
сообщение 7.4.2014, 10:01
Вполне понятный вопрос.
Я бы тоже поменял лампы, но приказ, есть приказ. Так что приходится выпутываться из сложившейся ситуации.
Сегодня постараюсь выложить фото сего чуда (транс, светильники, ЛН)
сообщение 7.4.2014, 11:12
Пользователь №: 6974
Вы так уверены, что это правильный подход?
До, разумеется.
И таким образом очень значительно снижаете надёжность этого самого диммера.
Для подключения на индуктивную нагрузку вещи подобного рода, требуется выполнение ряда условий. И ещё неизвестно выполнено это или нет в данном диммере, а следовательно и возможно или не желательно его подключение подобным образом.
Сообщение отредактировал Rezo - 7.4.2014, 11:12
Гость_Гость_Федор Михалыч_*_*
сообщение 7.4.2014, 12:20
Какой ряд условий должен быть соблюдения?
З.ы. Трансформатор не электронный (100%)
сообщение 7.4.2014, 12:56
Условия по защите выходных ключей (тиристоов) диммера для возможности работы на индуктивную нагрузку - как раз в т.ч. и для случая работы на обычный трансформатор.
Федор Михалыч
сообщение 7.4.2014, 13:20
Еще небольшое дополнение по теме:
От трансформатора отходят три провода на светильники (грубо говоря, подключено три секции). А диммеры должны управлять всего двумя секциями.
Федор Михалыч
сообщение 7.4.2014, 16:15
Rezo, если не сложно, объясни "на пальцах". Не совсем все понял.
сообщение 8.4.2014, 14:56
Ну а что тут объяснять?
"Мастер Джу" смысл обозначил.
Дело не в том, что у кого-то и так работало, а в том как подойти правильно!
Может долгое время работать, а может и нет (например при внезапном снятиии нагрузки и тем более, если нагрузка большая).
Любое устройство имеет своё какое-то предназначение, в связи с чем и закладывыаются эти данные в проектирование.
Если устройство изначально предназначается (а значит и допускается) для работы на индуктивную нагрузку, значит его можно использовать там.
Наверное это понятно каждому.
Мастер Джу
сообщение 8.4.2014, 17:35
Из: Красноярск
Эдс самоиндукции может вывести из строя ключевой элемент диммера,тиристор или симистор.При включении диммера до трансформатора.
Вариант перегорела лмпочка , к симистору прикладывается повышеное напряжение,если он не зашишен RC цепочкой,это может привести к его выходу из строя.
Речь идет о включении димера до трансформатора.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 8.4.2014, 20:30
Федор Михалыч
сообщение 8.4.2014, 21:14
А если после трансформатора?
А вот и фото самого транформатора и светильников:
Сообщение отредактировал Федор Михалыч - 8.4.2014, 21:15
Мастер Джу
сообщение 8.4.2014, 21:20
Из: Красноярск
После трансформатора он работает на активную нагрузку.
У вас не ЛН а ККЛ и это меняет дело.
Они не димируются.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 8.4.2014, 21:25
Федор Михалыч
сообщение 9.4.2014, 15:27
Они не димируются.
После трансформатора он работает на активную нагрузку. - т.е. не получится? Не совсем понял.
У вас не ЛН а ККЛ и это меняет дело. - лампы накаливания, это точно. На фото они засвечены и создается такой эффект. Без засвечивания - видны нити, которые при включении нагреваются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 10:58
