2 страниц V  < 1 2
Тема закрытаОткрыть тему
светодиод в 220V , помощь
Мастер Джу
сообщение 5.4.2014, 18:23
Сообщение #21
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Вам же в посту № 15 нарисовали как правильно.
рукодельница
сообщение 5.4.2014, 18:48
Сообщение #22
Пользователь №: 38952
Мастер Джу, Мне нужна подсветка в микроскоп и это должна быть мааааленькая конструкция - не больше фонарика-брелка........................ для постоянной работы, по 8 - 10 часов в день
Сообщение отредактировал рукодельница - 5.4.2014, 18:52
Мастер Джу
сообщение 5.4.2014, 19:13
Сообщение #23
Из: Красноярск
Тогда вам сверхяркии светодиод не нужен.
Сразу бы описали проблему.
А лампачка чем вас не устраивает?
Есть 12 V очень маленькие.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.4.2014, 19:14
uvk2
сообщение 5.4.2014, 19:39
Сообщение #24
Пользователь №: 24058
А микроскоп не имел родной подсветки? Насколько помню, там целая осветительная система с оптикой, а не просто лампочку сунуть.
рукодельница
сообщение 5.4.2014, 20:09
Сообщение #25
uvk2, осветитель родной есть, НО он не очень удобен - сильно нагревается, перетирается провод на входе в патрон (парит каждый раз ремонтировать) да и угол наклона в конструкции не очень удобный...
... и Мастер Джу, спасибочки вам за подсказку про сверхъяркий светодиод icon_biggrin.gif мне очень такая штучка пригодится для поделок...
Сообщение отредактировал рукодельница - 5.4.2014, 20:15
Костян челябинск...
сообщение 5.4.2014, 20:16
Сообщение #26
Пользователь №: 14618
рукодельница, возможно вы и в диоде разочаруетесь. У него спектр совсем другой, нежели у лампы. Для просто освещения, да еще и в паре с другими источниками света это может и не заметно. А при освещении пробы возможно пропадут некоторые цвета. Но надо сначала попробовать.
сообщение 5.4.2014, 20:21
Сообщение #27
Цитата(рукодельница @ 5.4.2014, 19:48) *
... и это должна быть мааааленькая конструкция - не больше фонарика-брелка...
Разочарую Вас. При питании от сети 220В такую миниатюризацию со сверхярким диодом не сделать...
А вот при питании от адаптера 12-24В вполне можно попытаться... Только драйвер надо брать не на 220В..., например, RLD1-1
рукодельница
сообщение 5.4.2014, 20:22
Сообщение #28
Костян челябинский, я работала очень давно с чужим микроскопом и там была самодельная диодная подсветка, а недавно обзавелась личным и........... блин, много пояснять приходится связь с тем человеком потеряна, чтобы узнать как он собрал плату...............................................
Костян челябинск...
сообщение 5.4.2014, 20:37
Сообщение #29
ОК. Это просто предположение.
uvk2
Сообщение #30
Да. Вынуть лампочку, сунуть вместо неё фонарик какой нибудь миниатюрный, подобрать фокус и поглядеть что получится. Потом уже делать капитально.рукодельница, ник связан с профессией? То есть освещение сверху-сбоку?
рукодельница
сообщение 5.4.2014, 21:08
Сообщение #31
uvk2, слишком много букаф приходится писать........... последнюю неделю работала с фонариком, потому-что родная лампочка накрылась и опять чинить её не хочется....... и да, ник связан с профессией и увлечением...., и да, освещение сверху-сбоку........
такое создаётся впечатление, что вам просто хочется поболтать , а мне к понедельнику нужно готовую подсветку установить на рабочий инструмент......
Сообщение отредактировал рукодельница - 5.4.2014, 21:21
uvk2
сообщение 5.4.2014, 23:39
Сообщение #32
Нет. Я вообще по природе своей крайне неразговорчив. И болтать попусту в половине перврго ночи не очень привлекает. А вопросы мои связаны с желанием помочь в вашей проблеме. Если бы вы в самом начале объяснили для чего вам светодиод, многие вопросы отпали бы сами собой. Мы-то грешным делом думали, что он вам для освещения помещения какого-то. Так что впечатление у вас создалось неверное.
рукодельница
сообщение 6.4.2014, 7:52
Сообщение #33
Уважаемый, uvk2, я и не должна была объяснять куда я эту подсветку установлю!!! И я конкретно спросила как правильно и из каких составляющих собрать эту цепь!
Сообщение отредактировал рукодельница - 6.4.2014, 8:06
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 16:53
