Тема закрытаОткрыть тему
светодиод в 220V , помощь
рукодельница
сообщение 4.4.2014, 19:16
Пользователь №: 38952
ТЕМА ЗАКРЫТА
Сообщение отредактировал рукодельница - 6.4.2014, 8:22
Мастер Джу
сообщение 4.4.2014, 19:31
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Цитата(рукодельница @ 4.4.2014, 23:16) *
[b]Нужна помощь Мастеров. Необходимо собрать цепь из светодиода, малюююсенького выключателя, и зарядного устройства от мобилки. Какие нужны резисторы и т.п., чтобы вся эта конструкция не згорела от 220V? В итоге нужно чтобы диод светился..... ну очччень ярко.
Ван нужен сверхъяркий светодиод, например такой http://alled.ru/3hpd-1-high-power-white-led.html?sl=RU.
Ваш не подойдет.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 4.4.2014, 19:33
зелёный желторот...
сообщение 4.4.2014, 19:35
Пользователь №: 22661
Что бы рассчитать сопротивление резистора, нужны точные данные - как по току светодиода, так и по выходному напряжению зарядки. Сколько раз пользовался зарядками в качестве источника питания - их выходное напряжение без нагрузки значительно (в 1,5-2 раза) превышает цифру, указанную на шильдике.
рукодельница
сообщение 4.4.2014, 19:51
зелёный желторотик, ну хорошо, а если использовать мощный диод, описанный выше Мастером Джу, и обычную вилку, и обычный телефонный кабель? На такой набор расчёт можете сделать?
Dimka1
сообщение 4.4.2014, 20:10
Пользователь №: 29924
нечего там считать. Напрямую включайте. Он напряжение зарядки просадит капитально. Следите, чтобы зарядка не перегрелась.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.4.2014, 20:17
Мастер Джу
сообщение 4.4.2014, 20:23
Из: Красноярск
И на радиатор его посадите,что бы не перегрелся.
Вы же хотите что бы было очень ярко.
зелёный желторот...
сообщение 4.4.2014, 20:30
Смотря какой светодиод. А, поскольку нет точных данных по СД и реальных хар-ках ИП, такой ответ считаю не совсем уместным.
Dimka1
сообщение 4.4.2014, 20:31
я про этот
Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.4.2014, 20:32
Мастер Джу
сообщение 4.4.2014, 21:40
Из: Красноярск
ТС хотел что бы было "очень ярко" то сверхъяркий светодиод ему идеально подходит.
Тем более что цена ему меньше 40 рублей.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 4.4.2014, 22:07
Гость_ВВ_*
сообщение 4.4.2014, 22:05
Господа, а посмотреть ссылку?
В общем, так. Зарядное устройство для диода по ссылке должно быть на 3В, (1 – 2)А. На 2А можете посадить до 3-х таких диодов (если нужно). Можно и напрямую, в 220В. Однако, тогда нужно последовательно с диодом поставить резистор 300 – 350 Ом, Ватт на 150 – 200. Это будет такая небольшая печь. Можно, конечно, и RC-цепочку соорудить. Но конденсатор тоже не маленький потребуется, металлобумажный или электролит с диодом. Облом считать.
Мастер Джу
сообщение 4.4.2014, 22:23
Из: Красноярск
Внутреннее сопротивление источника посчитайте(зарядку) мне облом объяснять,кто понимает тот поймет
P.S. Вну́треннее сопротивле́ние двухполюсника — импеданс в эквивалентной схеме двухполюсника, состоящей из последовательно включённых генератора напряжения и импеданса. Понятие применяется в теории цепей при замене реального источника идеальными элементами, то есть при переходе к эквивалентной схеме.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 4.4.2014, 22:27
рукодельница
сообщение 4.4.2014, 22:29
вот тут тоже народ мается, может кто найдёт там подсказку icon_cry.gif ......
Сообщение отредактировал savelij® - 5.4.2014, 16:52
Мастер Джу
сообщение 4.4.2014, 22:48
Из: Красноярск
Сверхъяркий светодиод кушает не мало тока,так что ваша схема не подходит.
рукодельница
сообщение 5.4.2014, 10:13
Господа, вот тут есть драйвера, может кто подберёт к сверхъяркому диоду 3HPD-1 подходящий и нарисует схемку сборки pain23.gif пожалуйста!!!
Причина редактирования: ссылка на магазин удалена
сообщение 5.4.2014, 17:18
Если собираетесь питать от сети, то для выбранного диода 3HPD-1 нужен драйвер для светодиодов 1-3x1w 350mA 220В, то есть эти данные должны фигурировать в описании...
Пример
Светодиод 3HPD1 допускает работу и при токе 700 мА, а посему годится и такой драйвер, как HG-PC2233-7953 (к примеру)
Если режим работы не продолжительный, то можно было взять любой китайский светильничек от литиевой батарейки или от USB порта с одним диодом... в качестве запчастей... icon_wink.gif
рукодельница
сообщение 5.4.2014, 17:44
savelij®, а в цепи больше никаких резисторов не надо "лепить"?
Мастер Джу
сообщение 5.4.2014, 17:47
Из: Красноярск
Ничего не надо,это же драйвер.
рукодельница
сообщение 5.4.2014, 17:49
Вот такая схемка получилась... так правильно???
Мастер Джу
сообщение 5.4.2014, 18:03
Из: Красноярск
Нет.
Я бы не стал заморачиватся со светодиодами для домашнего освещения.
Купил в Китае лампочку с цоколем Е27 220V.
В крутил на кухню,выдержал дней десять.Спектр света лампы мягко говоря не очень.Глаза очень сильно напрягает.
Теперь освещает леснечную клетку,зато почти вечная лапочка должна быть
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.4.2014, 18:16
рукодельница
сообщение 5.4.2014, 18:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 11:41
