![]() светодиод в 220V , помощь |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.4.2014 Пользователь №: 38952 ![]() |
[b]Нужна помощь Мастеров. Необходимо собрать цепь из светодиода, малюююсенького выключателя, и зарядного устройства от мобилки. Какие нужны резисторы и т.п., чтобы вся эта конструкция не згорела от 220V? В итоге нужно чтобы диод светился..... ну очччень ярко. Ван нужен сверхъяркий светодиод, например такой http://alled.ru/3hpd-1-high-power-white-led.html?sl=RU. Ваш не подойдет. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 4.4.2014, 19:33 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Что бы рассчитать сопротивление резистора, нужны точные данные - как по току светодиода, так и по выходному напряжению зарядки. Сколько раз пользовался зарядками в качестве источника питания - их выходное напряжение без нагрузки значительно (в 1,5-2 раза) превышает цифру, указанную на шильдике.
зелёный желторотик, ну хорошо, а если использовать мощный диод, описанный выше Мастером Джу, и обычную вилку, и обычный телефонный кабель? На такой набор расчёт можете сделать?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3961 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
нечего там считать. Напрямую включайте. Он напряжение зарядки просадит капитально. Следите, чтобы зарядка не перегрелась.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.4.2014, 20:17 |
И на радиатор его посадите,что бы не перегрелся.
Вы же хотите что бы было очень ярко. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
нечего там считать. Напрямую включайте. Он напряжение зарядки просадит капитально. Следите, чтобы зарядка не перегрелась. Смотря какой светодиод. А, поскольку нет точных данных по СД и реальных хар-ках ИП, такой ответ считаю не совсем уместным. -------------------- |
я про этот
Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.4.2014, 20:32 |
Смотря какой светодиод. А, поскольку нет точных данных по СД и реальных хар-ках ИП, такой ответ считаю не совсем уместным. ТС хотел что бы было "очень ярко" то сверхъяркий светодиод ему идеально подходит. http://alled.ru/3hpd-1-high-power-white-led.html?sl=RU Тем более что цена ему меньше 40 рублей. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 4.4.2014, 22:07 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Гость_ВВ_* |
нечего там считать. Напрямую включайте. Он напряжение зарядки просадит капитально. Следите, чтобы зарядка не перегрелась. Господа, а посмотреть ссылку? В общем, так. Зарядное устройство для диода по ссылке должно быть на 3В, (1 – 2)А. На 2А можете посадить до 3-х таких диодов (если нужно). Можно и напрямую, в 220В. Однако, тогда нужно последовательно с диодом поставить резистор 300 – 350 Ом, Ватт на 150 – 200. Это будет такая небольшая печь. Можно, конечно, и RC-цепочку соорудить. Но конденсатор тоже не маленький потребуется, металлобумажный или электролит с диодом. Облом считать. |
Господа, а посмотреть ссылку? В общем, так. Зарядное устройство для диода по ссылке должно быть на 3В, (1 – 2)А. На 2А можете посадить до 3-х таких диодов (если нужно). Можно и напрямую, в 220В. Однако, тогда нужно последовательно с диодом поставить резистор 300 – 350 Ом, Ватт на 150 – 200. Это будет такая небольшая печь. Можно, конечно, и RC-цепочку соорудить. Но конденсатор тоже не маленький потребуется, металлобумажный или электролит с диодом. Облом считать. Внутреннее сопротивление источника посчитайте(зарядку) мне облом объяснять,кто понимает тот поймет ![]() P.S. Вну́треннее сопротивле́ние двухполюсника — импеданс в эквивалентной схеме двухполюсника, состоящей из последовательно включённых генератора напряжения и импеданса. Понятие применяется в теории цепей при замене реального источника идеальными элементами, то есть при переходе к эквивалентной схеме. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 4.4.2014, 22:27 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
вот тут тоже народ мается, может кто найдёт там подсказку
![]() Сообщение отредактировал savelij® - 5.4.2014, 16:52 |
Сверхъяркий светодиод кушает не мало тока,так что ваша схема не подходит. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Господа, вот тут есть драйвера, может кто подберёт к сверхъяркому диоду 3HPD-1 подходящий и нарисует схемку сборки
Причина редактирования: ссылка на магазин удалена
Если собираетесь питать от сети, то для выбранного диода 3HPD-1 нужен драйвер для светодиодов 1-3x1w 350mA 220В, то есть эти данные должны фигурировать в описании...
Пример Светодиод 3HPD1 допускает работу и при токе 700 мА, а посему годится и такой драйвер, как HG-PC2233-7953 (к примеру) Если режим работы не продолжительный, то можно было взять любой китайский светильничек от литиевой батарейки или от USB порта с одним диодом... в качестве запчастей... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
savelij®, а в цепи больше никаких резисторов не надо "лепить"?
Ничего не надо,это же драйвер.
Вот такая схемка получилась... так правильно???
Нет.
Я бы не стал заморачиватся со светодиодами для домашнего освещения. Купил в Китае лампочку с цоколем Е27 220V. В крутил на кухню,выдержал дней десять.Спектр света лампы мягко говоря не очень.Глаза очень сильно напрягает. Теперь освещает леснечную клетку,зато почти вечная лапочка должна быть ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.4.2014, 18:16 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Блин, ну нарисуйте как правильно!!!!
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2025, 17:12 |
