![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Вот прошивка с поменянными портами энкодера переделанная по моей просьбе Женей, прошиваем ею если энкодер работает наоборот
А я с резаком на плату.Оказывается и такая прошивка есть.
![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 4.4.2014, 10:30 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 ![]() |
Спасибо, КЛ, получилось. Жуть, как не люблю по живому резать.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
Вот,чуток подкорректировал,благодарю за внимательность.
![]() БВП-2 , почистите ящик,невозможно отправить сообщение. Сообщение отредактировал kleverbig - 6.4.2014, 8:37 |
БВП-2 , почистите ящик,невозможно отправить сообщение. Ящик почистил. Красивая плата, и с большими пояснениями. Хоть бери и переделывай
Сообщение отредактировал БВП-2 - 4.4.2014, 22:21 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.8.2012 Пользователь №: 28146 ![]() |
Уважаемые. Всё спаял, осталось запустить. Пока пытаюсь достать балласт для настройки. Вопросик такой, намотал транс силы не 1,2 мм ,а 1,06 сколько реально с него снять смогу по току?
Сообщение отредактировал murzzilkin - 5.4.2014, 13:26 |
сколько реально этот транс с запасом . внатяг там даже Е70 работает . можно полностью данные намотки ? -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Уважаемые. Всё спаял, осталось запустить. Пока пытаюсь достать балласт для настройки. Вопросик такой, намотал транс силы не 1,2 мм ,а 1,06 сколько реально с него снять смогу по току? Вы сами поняли что написали? Какой сердечник, в сколько жил первичка, вторичка? Экстрасенсов на форуме нет ![]() |
Здравствуйте. Сергей, последовал вашим рекомендациям - "снёс" резисторы по 100 ом поставил перемычки, зашёл в меню, а там только lm35d и mcp9700. Пробовал и то, и другое, и ни одно не пошло. По видимому, там другая обвязка должна быть. Взял lm335z, выбрал в меню mcp9700 (пошло только это), включил и на дисплее обозначилась реальная комнатная температура. Но торжествовать было преждевременно. Стал греть феном, вопреки ожиданиям, - температура поползла вниз. Подскажите. Я, к сожалению, как справедливо заметил Леонид, - всего лишь "повторитель". Спасибо.
Здравствуйте. Сергей, последовал вашим рекомендациям - "снёс" резисторы по 100 ом поставил перемычки, зашёл в меню, а там только lm35d и mcp9700. Пробовал и то, и другое, и ни одно не пошло. По видимому, там другая обвязка должна быть. Взял lm335z, выбрал в меню mcp9700 (пошло только это), включил и на дисплее обозначилась реальная комнатная температура. Но торжествовать было преждевременно. Стал греть феном, вопреки ожиданиям, - температура поползла вниз. Подскажите. Я, к сожалению, как справедливо заметил Леонид, - всего лишь "повторитель". Спасибо. Добрый день.Проверьте мой вариант (поставьте резисторы 100 ом на место)уберите перемычку на разъёме(5в на 3 пин) подключите простой резистор (можно термодатчик НА 10к)на(2-3пин).В меню вкл lm35d. ![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 6.4.2014, 7:36 |
Вы сами поняли что написали? Какой сердечник, в сколько жил первичка, вторичка? Экстрасенсов на форуме нет ![]() Извиняюсь. Трансформатор мотал как у электровоза, два комплекта Е80 (Сообщение #18).Только проволоку использовал не 1,2мм а 1,06мм. Вот и вопрос, сколько я с него сниму ? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26087 ![]() |
Отредактировал силу Элекровоза под себя, подписал деталюхи. Посмотрите пожалуйста все ли правильно ? Держи плату для силы. Работает больше года без нареканий. Плата расчитана по два ключа в плечо. Силовые дорожки усилены пропайкой провода 0.5кв Пол года работал на СТО, его там не жалели. Вторая скорость вентилятора ни разу не включалась. |
В печати дефектов не видно.Диод черный надо запаять дырочкой выше(завести на транзистор вкл fan).
Вот еще вариант силовой с питанием драйверов, когда-то Oleg1ma выкладывал.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
kleverbig, Не пойму - это блок питания на 555 чтоли???
Спасибо, Сергей. Надо-же, разглядел
Да, это питание драйверов, отлично работает, проверено (спасибо Олегу), входное напряжение берем с основного питальника, вторичные обмотки при необходимости можно пересчитывать, места занимает почти ничего и трансик махонький
БВП-2 для Вас лично, черный диодик нужно так включить (почему не реагируете на письма в личке???) Сообщение отредактировал kleverbig - 6.4.2014, 22:30 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 0:44 |
