2 страниц V  < 1 2
Вода щипает током (непонятный случай)
Гость_Заглянувший_*
сообщение 3.4.2014, 15:26
Сообщение #21
Током бьёт тогда, когда существует разность потенциалов между телом человека (стоящего на токопроводящем полу - цементной стяжке, кафеле...) и водой, которая течет в пластиковой (т.е. изолированной от цементной стены/пола) трубе.
Когда делали ремонт с заменой инженерных коммуникаций (электрика, водопровод, канализация...), видимо, забыли о системе уравнивания потенциалов, требования к которой описаны во многих нормативных документах, начиная с ПУЭ, кончая СНИПами и ГОСТами, которые придумали явно не дураки.
Наберите в гугле "система уравнивания потенциалов в здании", посмотрите картинки, почитайте тексты. Когда обрывки сведений выстроятся в какое-то понимание, задавайте конкретные вопросы, тут много знающих людей, помогут надеюсь.
А так - можно только гадать, что там у вас да как.
Гость_mateys_*
сообщение 4.4.2014, 9:48
Сообщение #22
Да, принцип я понял. Вот только я этого не знал что это надо делать, а мне никто не подсказал. Теперь когда ванна полностью сделана на чистовую не очень представляю как все трубы в ванной уровнять.
Попробую сегодня босиком постоять и потыкать пальцы под воду, и тапках. Если ничего не придумаю как решить, наверное просто кину резиновый коврик для ванны.
сообщение 4.4.2014, 11:12
Сообщение #23
Жизнь мне не мила, я от неё устал (с)
REYNOR
сообщение 4.4.2014, 11:46
Сообщение #24
Пользователь №: 38623
Завещание только заранее напиши.
Не логичней измерить все-таки мультиметром напряжение на кране, относительно, скажем, металлического стояка? Тогда станет немного ясней и конкретней. А то некоторых и 36 В щипет.
Гость_ВВ_*
сообщение 4.4.2014, 16:44
Сообщение #25
Прежде всего: на каком этаже Вы живете? Сколько этажей в доме? Какой дом (панель, кирпич, что-то еще)?
Гость_mateys_*
сообщение 4.4.2014, 23:49
Сообщение #26
Я же сказал что вся сантехника поменяна, и ремонт в ванной закончен? Как я по вашему должен подлезть к стояку?
Еще раз постараюсь описать как можно подробнее. Есть ванная комната, совмещенная с туалетом. Размер 1.6х1.55, когда делали ремонт, открыли штробу, и оттуда всё меняли, стояк идет чугунный как канализация так и вода, старое колено вырезано, на его место вставлено новое пластиковое, так же все трубы обрезаны на входе и поменяны на пластик (точно не знаю пластик или металлопластик). Потом под все эти трубы делается штроба, и вода и канализация лежит в стене!!! после того как сделали разводку, все поштукатурили по маякам, затем делалась разводка проводов (все провода новые, брались на два порядка большим сечением чем надо, и перед тем как закладываться под кафель проверялись). И затем ложится кафель и устанавливается вся сантехника.
Этаж третий, дом пятиэтажный кирпичный, обычная двух комнатная хрущевка, на 40 кв.
Бойлер тут не причем, он отключен и не используется. Когда меняли ввод в квартиру и счетчик, от щитка кинули землю. (Но сами понимаете какая там земля в доме которому более 60 лет).
Сразу мы решили что с этой земли и идет ток от соседей, я ее снял. Но вот когда я начал уже этим заниматься я вспомнил что и до этого там вода билась когда купался (раньше была чугунная ванна, щас акрил), по этому сегодня я поставил на место землю в бойлере, но опять же он отключен, но возможно хоть какой-то отвод.
Кстати сегодня босиком стоял и ничего нигде не билось, но так же есть мнение что оно бьется только вечером, но я могу ошибаться. Ну и что бы Вы понимали, там не такой ток что прям мандраж берет, просто слегка пощипывает если на руках есть ранки, как при электрофорезе.
В общем вывод я сделал такой, пока сейчас не бьется возможно спасает ноль из бойлера, если снова начнет тогда буду экспериментировать если стоять босиком или на каком-то коврике. Если ковриком решится, тогда кину коврик и усё, на полу коврик - всё спокойно, ванна акриловая- то есть тоже не проводит.
P.S. эта хрень вся точно идет не от меня, т.к. я отключал вводной автомат в квартире (и ноль и фазу) и все равно щипалось, остается вопрос законтрит ли это земля с щитка (в чем я сомневаюсь).
mateys
сообщение 4.4.2014, 23:52
Сообщение #27
Пользователь №: 38956
Я прям зарегался, надоело капчу вводить ;D
шахтер
сообщение 5.4.2014, 4:14
Сообщение #28
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Давайте рассуждать логически. Все ваши проблемы начались после вашей свадьбы. На свадьбе вам подарили квартиру (ПРАВИЛЬНО?) в квартире вы сделали ремонт (ну в той что вам подарили на свадьбе) теперь вас в той квартире бьет током. Вернее не в квартире а в ванной той квартиры которую вам подарили на свадьбу и в которой вы сделали ремонт после свадьбы. Или ремонт вы сделали до свадьбы? Тьфу блин совсем запутался. Но если рассуждать логически то вам остается теперь только развестись и квартиру продать.
ЭТО КОНЕЧНО ШУТКА.
Теперь по теме. Найдите ВМЕНЯЕМОГО электрика на месте. Поскольку реально нужно знать слишком много подробностей не о вашем семейном положении а о вашей проводке . А то был случай у мужика счетчик крутился при этом в квартире все было выключено, счетчик стоял тоже в квартире, в коридоре. И крутился он только в темное время суток. Так он электриков доставал два месяца что это может быть , ну а электрики придумывали два месяца разные версии, даже счетчик менял человек. Потом один к нему решил сходить лично глянуть. Ну пошли вечером после работы, все в квартире повыдергивали из розеток и смотри КРУТИТСЯ. На замечание что так мол в коридоре то свет у тебя горит,был простой ответ.Ты че ДУРАК, если в коридоре свет потушим мы же в темноте не увидим крутится он или стоит.
А ведь вы тоже не написали в темноте вас током бьет или при включенном освещении,есть там у вас теплые полы или нет, гадать моно до бесконечности угадать только случайно. Так что не пейте нашу кровь и ищите электрика на месте. Даже тот что с ЖКО к вам приходил и типа отверткой индикатором потыкал и ничего не нашел может стать очень толковым и расторопным специалистом с крутыми приборами если вы ему озвучите сумму денежного вознаграждения в случае избавления вас от этой проблемы. А так оно ему надо искать ваши непонятные проблемы, да еще когда проблемы ВРЕМЕНАМИ.
Сообщение отредактировал шахтер - 5.4.2014, 4:42
mateys
сообщение 5.4.2014, 10:43
Сообщение #29
Я ценю конечно Ваш юмор, но зачем тогда нужен форум? Для того что бы человеку который пришел на него написали "Пфф, да не. Я ж не ванга, эт надо смотреть - ищи толкового в реале"
В общем то я описал уже всё более чем подробно, если надо я могу даже и фото сделать. Вот только врятли это все поможет т.к. причина явно не у меня в квартире.
Сообщение отредактировал с2н5он - 5.4.2014, 11:16
Причина редактирования: не нужно цитировать полность предыдущий пост
сообщение 5.4.2014, 11:19
Сообщение #30
Вот именно, в данной ситуации, как говорится, можно дать только волшебного пендаля, т.е. указать направление, а сказать "делай так и 100 % проблема будет решена", это уже к экстрасенсам
Sist
сообщение 5.4.2014, 17:24
Сообщение #31
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
ноль из бойлера
Когда всё отключали ещё па пробуйте и ноль из бойлера отключить и проверить
uvk2
сообщение 5.4.2014, 18:52
Сообщение #32
Пользователь №: 24058
На себе-то экспериментировать не надо. Я дома измерял напряжение между краном и мокрой тряпкой брошеной на пол. Было около 20 В. И тоже от меня не зависело. И тоже периодически, то есть, то нет. Летом нет, меньше прихватизируют наверное. "Земля", взятая с корпуса щитка с четырехпроводным стояком вещь неправильная и небезопасная, лучше не использовать.
Дело в том, что на ваш вопрос сложно ответить односложно и однозначно, тем более дистанционно. Даже при всем вашем подробном описании- слишком много может быть нюансов. Или сосед ворует, или придя с работы люди вечером включают всякую всячину, повышается потенциал нуля, а он у вас на корпусе бойлера. Или кому-то из соседей также "заземлили"на рабочий ноль какую-то технику, а у неё утечка на корпус, и через нуль она приходит у вам. Мы-то этого знать не можем, да и вы вряд ли знаете.
Сообщение отредактировал uvk2 - 5.4.2014, 19:05
Гость_ВВ_*
сообщение 6.4.2014, 1:04
Сообщение #33
Ну, если мне не изменяет память, обычная двух комнатная хрущевка имела до 27кв. (полезной). Впрочем, это не важно. Про этаж спросил, чтобы понять, нельзя ли сделать самодельную землю. Ну, с третьего этажа – сложновато, но можно. Попробуйте вспомнить: когда Вас бьет током - во что Вы одеты. Возможно, все не так страшно: возможно, это статика. Некоторые чувствуют даже не большое напряжение. Шелковая одежда, или синтетика – бывает, дают весьма солидную статику. Кстати, статика возможна и на пластмассовых трубах. Читал на каком-то форуме лет 5 тому.
сообщение 6.4.2014, 10:57
Сообщение #34
больше склоняюсь что у здания нет основной системы уравнивания потенциалов и при большой нагрузке на нуле корпусе щитка появляется потенциал и через защитный проводник болера потенциал появляется в ванной и жилец его чувствует.
посмотрите есть ли у Вас местное уравнивание соединение между собой ванной, труб хол. гор.воды, сушки. если есть тогда надо подключать и болер.
Но без основной ситемы уравнивания в здании местную систему уравнивания выполнять запрещается.
mateys
сообщение 12.4.2014, 0:19
Сообщение #35
У меня уравнивания нет, в доме более чем уверен тоже нет.
REYNOR
сообщение 14.4.2014, 7:06
Сообщение #36
Больше ничего не надо было писать)))
Nail
сообщение 15.4.2014, 12:23
Сообщение #37
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Цитата(Dimka1 @ 2.4.2014, 17:31) *
попробуйте кран соединить проводом с батареей и проверить снова отверткой. то и щипать тоже не будет.
Самое верное решение, это правильно и не нужно ничего гадать. Вся проблема в том что соседи с низу заменили стояк полотенцесушителя на пластик, вот и появилась разница потенциалов такое уже встречал. Замерь напряжение между смесителем и полотенцесушителем (в моем случае было 40 В). Если все трубы полностью стальные без пластиковых вставок, то потенциал между ними будет стремится к нулю, не смотря заземлился на них ктото или нет, даже если и ноль ктото взял с трубы (ворует) напряжение между смесителем и полотенцесушителем в этом случае будет стремится к нулю.
Dimka1
сообщение 15.4.2014, 12:29
Сообщение #38
Пользователь №: 29924
да оно не то что правильное, скорее безвыходное - тупо соединить все заземленные части между собой. Авось, через чего нибудь да утечет.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.4.2014, 12:31
Nail
сообщение 15.4.2014, 13:01
Сообщение #39
Из: новокуйбышевск
Ты прав, нужно соединить то, что изначально должно было быть соединенным, т.е. востановить металлосвязь, при этом потенциал уравняяется и током никого и ни когда бить не будет.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2025, 16:32
