Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 28.4.2009, 9:45
Сообщение #5701
Пользователь №: 13829
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ).
Или тут
http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ)
Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735
Функции:
Постгаз 0,5 с
Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона.
ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с.
Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM
Коррекция скорости отдельным регулятором
Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне
Напряжение в аргонном режиме 32 В
Напряжение ПА 14-33 В
2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки)
Макс ток 188 А
Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений
Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С
Продувка вентиляторов при включении 3,5 с
Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник.
Программирование мин. тока (ММА, TIG):
Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум.
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр.
2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания).
3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет.
4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного.
Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG)
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр.
2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему.
Программирование коэффициента скорости (MAG):
1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В).
2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u".
3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла.
4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u".
5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В).
6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла.
7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность.
ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
Прикрепленный файл  SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10658
Прикрепленный файл  zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11758
Сообщений в этой теме
- electrovoz   Мой ПА №2   28.4.2009, 9:45
- - Pavelm-ks   Круто - платка конечно супер . Но выдрать отдельно...   24.3.2014, 0:18
- - Navstar   Pavelm-ks, Я когда пытался сделать полуавтомат по ...   24.3.2014, 1:30
|- - IGBT   Цитата(Navstar @ 24.3.2014, 1:30) годится...   24.3.2014, 9:24
|- - Pavelm-ks   Цитата(Navstar @ 24.3.2014, 0:30) Pavelm-...   24.3.2014, 11:54
|- - oleg1ma   Цитата(Pavelm-ks @ 24.3.2014, 12:54)...   24.3.2014, 12:18
|- - Pavelm-ks   Цитата(oleg1ma @ 24.3.2014, 11:18) Олег и...   24.3.2014, 12:27
- - oleg1ma   Посмотрел, особенно понравились резиночки и зелены...   24.3.2014, 13:03
|- - Pavelm-ks   Цитата(oleg1ma @ 24.3.2014, 12:03) Посмот...   24.3.2014, 13:30
|- - oleg1ma   Цитата(Pavelm-ks @ 24.3.2014, 14:30)...   24.3.2014, 13:46
|- - Pavelm-ks   Цитата(oleg1ma @ 24.3.2014, 12:46) Нет. А...   24.3.2014, 14:04
|- - Basill   Цитата(Pavelm-ks @ 24.3.2014, 13:04)...   24.3.2014, 17:14
||- - Pavelm-ks   Цитата(Basill @ 24.3.2014, 16:14) 1) на п...   24.3.2014, 17:38
|- - IGBT   Цитата(Pavelm-ks @ 24.3.2014, 14:04)...   25.3.2014, 2:16
|- - RadioГубитель   Цитата(IGBT @ 25.3.2014, 3:16) Не надо эт...   25.3.2014, 8:38
|- - Pavelm-ks   Цитата(RadioГубитель @ 25.3.2014, 7:38) п...   25.3.2014, 11:23
|- - eger   Цитата(Pavelm-ks @ 25.3.2014, 16:23)...   25.3.2014, 12:04
|- - Pavelm-ks   Цитата(eger @ 25.3.2014, 11:04) есть тема...   25.3.2014, 12:12
|- - eger   Цитата(Pavelm-ks @ 25.3.2014, 17:12)...   25.3.2014, 12:15
|- - IGBT   Цитата(eger @ 25.3.2014, 12:15) не ищи во...   25.3.2014, 19:46
|- - eger   Цитата(IGBT @ 26.3.2014, 0:46) Парни это ...   26.3.2014, 11:53
- - oleg1ma   Я имел в виду номакон.Не нашел на вашей схемке VD1...   24.3.2014, 13:32
|- - Pavelm-ks   Цитата(oleg1ma @ 24.3.2014, 12:32) Я имел...   24.3.2014, 13:41
- - Pavelm-ks   Спасибо еще раз! Я тоже уже нашел. То - что на...   25.3.2014, 12:26
- - AndryB   Форумчане подскажите пожалуйста по выходному дросе...   26.3.2014, 0:58
- - and_w   2 комплекта рогатин+провод 6х1,65, по виткам где-т...   26.3.2014, 9:45
- - Pavelm-ks   Отредактировал силу Элекровоза под себя, подписал ...   26.3.2014, 16:33
|- - IGBT   Цитата(Pavelm-ks @ 26.3.2014, 16:33)...   26.3.2014, 20:17
||- - Pavelm-ks   Цитата(IGBT @ 26.3.2014, 19:17) Найди 10 ...   26.3.2014, 21:27
||- - IGBT   Цитата(Pavelm-ks @ 26.3.2014, 21:27)...   26.3.2014, 22:18
||- - Pavelm-ks   Цитата(IGBT @ 26.3.2014, 21:18) А кто ска...   26.3.2014, 23:31
|- - macho2005   Цитата(Pavelm-ks @ 26.3.2014, 16:33)...   6.4.2014, 17:35
- - AndryB   Цитата(and_w @ 26.3.2014, 8:45) 2 комплек...   26.3.2014, 19:29
|- - DANTIST   Цитата(AndryB @ 26.3.2014, 17:29) Так вро...   26.3.2014, 19:52
- - Navstar   Pavelm-ks, Электровозник в редакции Юрия тоже на о...   27.3.2014, 14:55
- - chipolino   Скиф, как продвигается финальная версия прошивки с...   30.3.2014, 14:58
- - БВП-2   Здравствуйте, форумчане. Собрал управление Скифа п...   4.4.2014, 0:33
- - sergey777.68   Собери всю схему(возможно нет о.с проверьте резист...   4.4.2014, 5:33
- - Vint54   Собпал ПА-3 по схеме Электровоза, прошивка 3_12, п...   4.4.2014, 8:14
- - БВП-2   Спасибо, Сергей за оперативный ответ. Дал руководс...   4.4.2014, 8:55
- - K_L   Вот прошивка с поменянными портами энкодера переде...   4.4.2014, 10:23
- - sergey777.68   А я с резаком на плату.Оказывается и такая прошивк...   4.4.2014, 10:29
|- - K_L   Цитата(sergey777.68 @ 4.4.2014, 9:29) А я...   4.4.2014, 10:40
- - БВП-2   Спасибо, КЛ, получилось. Жуть, как не люблю по жив...   4.4.2014, 16:57
|- - K_L   Цитата(БВП-2 @ 4.4.2014, 15:57) Спас...   4.4.2014, 17:39
- - kleverbig   Вот,чуток подкорректировал,благодарю за внимательн...   4.4.2014, 18:29
- - БВП-2   БВП-2 , почистите ящик,невозможно отправить сообще...   4.4.2014, 22:04
- - murzzilkin   Уважаемые. Всё спаял, осталось запустить. Пока пыт...   5.4.2014, 12:35
|- - Lemm   Цитата(murzzilkin @ 5.4.2014, 13:35) скол...   5.4.2014, 14:35
|- - K_L   Цитата(murzzilkin @ 5.4.2014, 12:35) Уваж...   5.4.2014, 21:26
|- - murzzilkin   Цитата(K_L @ 5.4.2014, 21:26) Вы сами пон...   6.4.2014, 11:53
- - БВП-2   Здравствуйте. Сергей, последовал вашим рекомендаци...   5.4.2014, 23:45
|- - sergey777.68   Цитата(БВП-2 @ 6.4.2014, 1:45) Здрав...   6.4.2014, 6:09
- - БВП-2   Добрый день, Сергей, С помощью ребенка удалось вс...   6.4.2014, 19:08
- - sergey777.68   В печати дефектов не видно.Диод черный надо запаят...   6.4.2014, 19:57
- - kleverbig   Вот еще вариант силовой с питанием драйверов, когд...   6.4.2014, 20:03
- - Navstar   kleverbig, Не пойму - это блок питания на 555 чтол...   6.4.2014, 21:23
- - БВП-2   Спасибо, Сергей. Надо-же, разглядел Хотя его не у...   6.4.2014, 21:30
- - kleverbig   Да, это питание драйверов, отлично работает, прове...   6.4.2014, 22:08
- - БВП-2   Благодарю, kleverbig. Уже и печатки силы от Олега ...   6.4.2014, 23:02
|- - K_L   Цитата(БВП-2 @ 6.4.2014, 23:02) .......   7.4.2014, 1:16
- - SONIIR   БВП-2 Каким методом плату делали?   7.4.2014, 5:50
- - sergey777.68   Спасибо, Сергей. Надо-же, разглядел beer.gif Хотя ...   7.4.2014, 6:41
- - БВП-2   Спасибо, за поддержку. О результатах буду писать....   7.4.2014, 9:23
- - kleverbig   БВП-2,вот эти два резистора , и поставьте резистор...   7.4.2014, 10:06
- - whiter   А есть у кого последняя версия схемы управы ПА?а т...   7.4.2014, 22:40
- - БВП-2   kleverbig, спасибо за внимание. БП - то что я иска...   7.4.2014, 23:12
|- - K_L   Цитата(БВП-2 @ 7.4.2014, 23:12) klev...   8.4.2014, 8:07
||- - БВП-2   Цитата(K_L @ 8.4.2014, 7:07) или поставит...   8.4.2014, 21:55
||- - K_L   Цитата(БВП-2 @ 8.4.2014, 21:55) Спас...   9.4.2014, 18:38
||- - БВП-2   Цитата(K_L @ 9.4.2014, 17:38) Вы говорили...   9.4.2014, 22:48
||- - K_L   Цитата(БВП-2 @ 9.4.2014, 22:48) Здра...   9.4.2014, 23:03
|- - YuraM   Цитата(БВП-2 @ 7.4.2014, 23:12) Тепе...   8.4.2014, 12:04
- - Vint54   Уважаемые форумчане, кто собрал и настроил ПА-3, о...   8.4.2014, 14:30
|- - macho2005   Цитата(Vint54 @ 8.4.2014, 14:30) Уважаемы...   8.4.2014, 17:11
- - sergey777.68   Данную управу не собирал(думаю косяк в компараторе...   8.4.2014, 15:16
- - Lemm   в режиме ПА , если нет косяков и номиналы как по с...   8.4.2014, 18:09
- - Navstar   Игрался с управой(не подключенной), возникла беда....   9.4.2014, 22:55
|- - oleg1ma   Цитата(Navstar @ 9.4.2014, 22:55) Игрался...   10.4.2014, 1:16
- - Navstar   oleg1ma, Спасибо... по ходу оптопара битая   10.4.2014, 11:43
- - Navstar   oleg1ma, Не помогло... скорее всего буду перезалив...   10.4.2014, 16:58
|- - K_L   Цитата(Navstar @ 10.4.2014, 16:58) oleg1m...   10.4.2014, 19:05
- - Navstar   K_L, Ну как сказать... На выходе проца +5В (на со...   10.4.2014, 22:21
|- - K_L   Цитата(Navstar @ 10.4.2014, 22:21) K_L, ...   11.4.2014, 12:28
|- - eger   Цитата(Navstar @ 11.4.2014, 3:21) K_L, Н...   11.4.2014, 16:50
- - Navstar   Залил прошивку от 14.08.13 - все работает как нада...   11.4.2014, 21:34
- - sergey777.68   Вопрос к спецам .Завалялась мс uc3895dw возможно н...   12.4.2014, 17:07
- - БВП-2   Здравствуйте, уважаемые. Хочу показать плату управ...   21.4.2014, 14:13
- - Ykato   sergey777.68, как поживает "двухтакт Юрия с у...   21.4.2014, 16:46
- - Ivanvo   Подскажите пожалуйста какой сердечник лучше заказа...   22.4.2014, 0:24
- - sergey777.68   Добрый день .собранный аппарат силы по схеме тов Ю...   22.4.2014, 5:50
- - Ykato   sergey777.68, спасибо за информацию. Просто с тех ...   22.4.2014, 7:20
- - sergey777.68   На платах стоит маркировка индикатора и НИК автора...   22.4.2014, 7:39
- - sergey777.68   Очень похожи(скачиваем datasheet и смотрим rus).шр...   22.4.2014, 9:22
- - elektrolabb   В посте #5749 уважаемый kleverbig применил атмегу1...   22.4.2014, 10:26
- - sergey777.68   Прошивки есть двух вариантов(выбор за вами) Плата ...   22.4.2014, 10:49
- - kleverbig   Большой индикатор с синей подсветкой   22.4.2014, 13:23
- - elektrolabb   Подскажите : вариант #5749 в какой принципиалке мо...   24.4.2014, 14:27
117 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 16:00
