2 страниц V  < 1 2
Щелчки в колонках при включении света и т.д , Фильтры, заземление, студия звукозаписи
dmitry_ra
сообщение 4.1.2013, 14:37
Сообщение #21
Пользователь №: 29926
Цитата(Volt380 @ 4.1.2013, 14:54) *
как раз сигнальные - гитарные, микрофонные...
Суть в том, что там где соединяется сигнальными шнурами (микшер, порталы и т.д.) щелкает меньше всего. А сильнее всего там, где их в явном виде нет, т.е. в комбоусилителе щелкает даже без подключения гитары . Ну понятно, что там есть внутренние провода, но расковыривать комбо как-то не хочется ) Разве что на шнур от динамика к усилку повесить ферит .
Volt380
сообщение 4.1.2013, 16:50
Сообщение #22
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
вот это точно не поможет. ну я не знаю, у нас был и фирменный маршал и китайский росс - ничего такого не было, всё четко звучало..
Сообщение отредактировал Volt380 - 4.1.2013, 16:52
dmitry_ra
сообщение 4.1.2013, 21:18
Сообщение #23
Ну я тоже меньше всего грешу на аппарат. Либо выключатель какой-то искрометный поставили на вентилятор либо с разводкой че-то намудрили
uvk2
сообщение 4.1.2013, 21:42
Сообщение #24
Пользователь №: 24058
dmitry_ra, нужно выяснить как проникает помеха в усилитель - через сетевое питание или сигнальные шнуры и источники сигнала. Попытайтесь запитать щелкающий усилитель автономно, от какого нибудь ИБП, если потянет. Каков будет результат, потом будем дальше голову ломать. А так получается задача с тремя неизвестными.
Накрайняк, щелчки из фонограммы можно и вырезать. Муторно конечно, и лишняя работа.
сообщение 5.1.2013, 1:06
Сообщение #25
Пользователь №: 6974
Я недавно уже писал на подобную тему.
В общем так - эти щелчки проходят по цепи питания. На выходной каскад они не могут повлиять по причине его грубой чувствительности (что подтверждается уменьшением громкости до нуля).
А вот предварительные каскады очень сильно подвержены краткоимпульсной сетевой помехе, даже без подключенных шнуров.
Что нужно делать.....
Вообще-то для студии звукозаписи существуют во избежании подобного, вполне оперделённые требования.
Если нет возможности соблюсти эти требования, тогда следует придерживаться хотя бы элементарных требований по уменьшению помех в сеть и применять экранированные сетевые фильтры.
По науке - уменьшение помех в сети, наиболее эффективно ослабляются в месте их возникновения, а фильт по питанию в месте установки аппаратуры, дополнительно хорошо подавит эту помеху.
Обычно этого вполне достаточно и помеха явно не выражается.
Но для полного подавления (отсутствия), необходимо выполнение сцецтребований, о чём собственно уже говорил вначале.
Желаю удачи и писать музыку, которую можно было бы слушать - чего в настоящее время катострофически не достаёт.....
dmitry_ra
сообщение 5.1.2013, 19:34
Сообщение #26
Пока что я пришел к выводу, что самый адский хлопок в сеть дает выключатель вентилятора. Попробую его заменить и мождет какое-нить RC на клеммы посадить
Сообщение отредактировал dmitry_ra - 6.1.2013, 0:18
uvk2
сообщение 6.1.2013, 9:02
Сообщение #27
У меня дома самый сильный щелк даёт холодильник. Возможно это связано с индуктивным характером нагрузки. Подключите его через фильтр, аналогичный сетевым фильтрам в импульсных источниках питания (двойным проводом на феррите и конденсаторы по входу и выходу).
И такие же фильтры на питание усилителей.
сообщение 6.1.2013, 12:27
Сообщение #28
У меня до сих пор по старой (ZX Spectrum'овской) привычке на холодильнике и усилке кольца стоят, миллиметров на 40, намотанные до заполнения.
dmitry_ra
сообщение 6.1.2013, 23:14
Сообщение #29
Может быть так тоже попробую.
Вообще, видимо. самый верный способ - дизельный генератор или еще какой свой генератор поставить icon_smile.gif)
dmitry_ra
сообщение 10.1.2013, 19:34
Сообщение #30
На клеммы вентилятора посадил резистор 1 Вт, 100 ом и конденсатор 0.22 мкф 250В - щелчок практически исчез.
Остается поставить такую же байду на остальные вентиляторы..может быть еще варистор на клеммы выключателя?
И еще в одной комнате такой же щелчек дает выключатель освещения, интересно поможет ли там такой фильтр.
сообщение 10.1.2013, 19:56
Сообщение #31
Конденсатор на 250 вольт может скоро квакнуть. Ставьте на 400.
dmitry_ra
сообщение 11.1.2013, 13:37
Сообщение #32
Спасибо
сообщение 11.1.2013, 16:04
Сообщение #33
Если там КЛЛ или светодиодная лампа, то в результате они могут в темноте подмаргивать. Или подмигивать...icon_smile.gif
dmitry_ra
сообщение 12.1.2013, 10:05
Сообщение #34
dmitry_ra
сообщение 13.1.2013, 0:26
Сообщение #35
В общем, на клеммы всех вентиляторов повесил RC, помогает, еще в одной комнате при выключении света был аналогичный хлопок, туда тоже повесил на клеммы выключателя.
Осталось разобраться как избавиться от потрескивания при ВКЛючении света...
сообщение 2.4.2014, 15:03
Сообщение #36
я тоже поставил конденсатор 0.1 мк 300в на вентилятор - и все ОК. Спасибо за информацию.
сергей_абрамов
сообщение 2.4.2014, 16:14
Сообщение #37
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
У меня была такая проблема, нашли её вскрыв микшер, америкосы провод заземления не плотно обжали. Ну и заземление сделали как положено.
Да , важный момент! Напряжение на аппаратуру подавали от щитка напрямую сразу после вводного автомата.
удачи.
Сообщение отредактировал сергей_абрамов - 4.4.2014, 8:45
uvk2
сообщение 3.4.2014, 19:12
Сообщение #38
Мне как-то влом в каждый выключатель совать RC, а щелчки мешают. А тут попался сетевой фильтр от какого-то ЧПУшного станка, хочу через него подключить усилитель и комп. Но вот не въеду с какой стороны у него питание, а с какой нагрузка. Подскажите плиз!
Basill
сообщение 3.4.2014, 19:36
Сообщение #39
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Питание 1-2-3, нагрузка 4-5, как мне кажется.
Данный фильтр является комбинацией 2-х фильтров (противофазной и синфазной помех), и не будет правильно работать без заземления.
А заземление можно подключить только со стороны 1-2-3.
Как-то так....
uvk2
сообщение 3.4.2014, 22:39
Сообщение #40
Мне тоже так думается, но хз как правильно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 0:04
