![]() почему не работает электродвигатель ? , не работает электродвигатель при нагрузке (шкив,ремень, подшипники) |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 1.4.2014 Пользователь №: 38928 ![]() |
собрался сделать торцовку. Есть двигатель от стиралки
видео здесь http://rutube.ru/video/79f545396cc7a9779af083045f1bc5b2/ http://rutube.ru/video/private/dfc59e4e9ed...36PI6qpb7XM35Rw подскажите что можно сделать, чтоб двигатель крутился на большых оборотах Сообщение отредактировал lel75 - 1.4.2014, 20:46 |
Да прост ответ - мощи не хватает.
вот млин
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал lel75 - 1.4.2014, 21:21 |
нагрузки разные
спасибо, за ответы, какой же мощности взять двигатель, от стиралок я так понял неподойдут
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3944 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
мож с пусковым реле проблемы? смотрите, оно должно стоять только вертикально (если оно есть конечно)
а мож конденсатор поможет
И если это холодильник ... ![]() напрасно улыбаетесь, во многих совковых стиралках использовались именно такие реле на движках привода активатора.. ![]() -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Гость_Гость_артем_*_* |
почему на торцовой электро пиле двигатель работает,а диск не крутит?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9269 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
ПАТАМУШТА
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2025, 9:02 |
