AlexPetrov
сообщение 13.3.2009, 14:54
Сообщение #20901
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Продолжение темы строительства одноимённого инвертора.
Начало разговора см. по частям: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Сообщений в этой теме
- AlexPetrov   Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я.   13.3.2009, 14:54
- - sergey777.68   Сам не проверял (верю экрану) транс фирма.   26.3.2014, 20:29
- - владимирон   гдето здесь проскакивала схема реле зарядки кондер...   26.3.2014, 20:53
- - Serega30   Цитата(владимирон @ 26.3.2014, 19:53) где...   26.3.2014, 21:04
|- - KSV   Я делал на TL431 парк раз. Тоже , только без Д1 и ...   26.3.2014, 21:35
- - ingener99   Можно просто подключить реле 14В напрямую к выходу...   27.3.2014, 8:02
- - AS65   ingener99 Забыл уточнить что дежурнй БП запитывает...   27.3.2014, 9:53
- - Serega30   Подскажите, п-та, какого типа контакты в термостат...   27.3.2014, 12:32
- - AS65   Н/З но 80 градусов многовато лучше 70.   27.3.2014, 12:57
- - AS65   Не проще инвертировать сигнал если дело только в к...   27.3.2014, 13:38
- - Wasiliy61   Кто-то недавно просил показать сварочный шов, сего...   27.3.2014, 13:54
- - and_w   Поищите по постам Д713 насчет НЗ контактов. там, е...   27.3.2014, 19:04
- - AS65   Этим   28.3.2014, 8:23
- - владимирон   банальная проблема никак не могу подогнать коофици...   28.3.2014, 17:27
|- - KT117   Цитата(владимирон @ 28.3.2014, 18:27) бан...   28.3.2014, 18:05
|- - владимирон   Цитата(KT117 @ 28.3.2014, 18:05) А щупы н...   28.3.2014, 18:10
|- - KT117   Цитата(владимирон @ 28.3.2014, 19:10) мин...   28.3.2014, 18:18
|- - владимирон   Цитата(KT117 @ 28.3.2014, 18:18) микросхе...   28.3.2014, 18:21
|- - KT117   Цитата(владимирон @ 28.3.2014, 19:21) ста...   28.3.2014, 18:26
- - Wasiliy61   А вообще-то Кзап меняется при вращении резистора.   28.3.2014, 18:32
|- - владимирон   Цитата(Wasiliy61 @ 28.3.2014, 18:32) А во...   28.3.2014, 18:47
- - владимирон   гдето на глаза попадалась таблица зависимости част...   28.3.2014, 20:47
|- - KT117   Цитата(владимирон @ 28.3.2014, 21:47) где...   28.3.2014, 22:00
- - Serega30   Как узнать рабочую частоту из даташита?   29.3.2014, 15:48
|- - Jorg63   Цитата(Serega30 @ 29.3.2014, 15:48) Как у...   29.3.2014, 18:26
- - владимирон   вопрос почему не загружаются картинки   29.3.2014, 19:00
- - владимирон   проверьте кто нибудь загрузку картинок это у всех ...   29.3.2014, 19:47
- - пильщик   ЦитатаКак узнать рабочую частоту из даташита?Сравн...   29.3.2014, 20:05
- - владимирон   спасибо значит косяк у меня   29.3.2014, 20:24
- - владимирон   все догнал поставил емкость 0,01 мкф и резюк 1,6ко...   30.3.2014, 12:31
|- - Wasiliy61   Цитата(владимирон @ 30.3.2014, 16:31) все...   30.3.2014, 12:55
- - KT117   Что значит-"до этого ставил кондеры пикофарад...   30.3.2014, 13:03
|- - владимирон   Цитата(KT117 @ 30.3.2014, 13:03) Что знач...   30.3.2014, 15:22
- - Wasiliy61   Да, я тоже думаю - что расчёт у них одинаков, прос...   30.3.2014, 13:13
- - Сергей_74   Цитата(Vs55 @ 25.3.2014, 22:52) Как по мн...   30.3.2014, 13:42
|- - Vs55   Цитата(Сергей_74 @ 30.3.2014, 13:42) вот,...   31.3.2014, 10:38
- - сулейман   Подскажите пожалуйста кто лучше варит тонкое желез...   31.3.2014, 13:38
|- - oleg1ma   Цитата(сулейман @ 31.3.2014, 13:38) Подск...   31.3.2014, 14:24
|- - DANTIST   Цитата(сулейман @ 31.3.2014, 10:38) Подск...   31.3.2014, 14:27
- - сулейман   Цитата(oleg1ma @ 31.3.2014, 14:24) Диплом...   31.3.2014, 16:06
|- - DANTIST   Цитата(сулейман @ 31.3.2014, 14:06) Сварщ...   31.3.2014, 16:24
- - сулейман   Я должен выбрать топологию, посчитать и озвучить. ...   31.3.2014, 18:16
|- - oleg1ma   Цитата(сулейман @ 31.3.2014, 18:16) У Вас...   31.3.2014, 18:29
|- - DANTIST   Цитата(сулейман @ 31.3.2014, 15:16) Я дол...   31.3.2014, 19:10
- - сулейман   Да, я не совсем правильно выразился, просто в мозг...   31.3.2014, 19:42
|- - DANTIST   Цитата(сулейман @ 31.3.2014, 17:42) качес...   1.4.2014, 8:07
- - сулейман   ЦитатаАвтоген - это автоген. ММА - это ММА. Может ...   1.4.2014, 10:21
|- - Vs55   Цитата(сулейман @ 1.4.2014, 10:21) Я дума...   1.4.2014, 10:32
- - сулейман   Цитата(Vs55 @ 1.4.2014, 10:32) Сделай пол...   1.4.2014, 11:09
- - ingener99   Ответственные трубы обычно варят - корень TIG с пр...   1.4.2014, 12:09
- - сулейман   Вот схема аппарата на который они божатся . Почти ...   1.4.2014, 12:25
|- - DANTIST   Цитата(сулейман @ 1.4.2014, 10:25) Вот сх...   2.4.2014, 7:55
- - сулейман   Цитата(DANTIST @ 2.4.2014, 7:55) А может ...   2.4.2014, 10:02
- - владимирон   скажите уважаемые количество витков в первичке зав...   2.4.2014, 18:10
|- - Wasiliy61   Цитата(владимирон @ 2.4.2014, 22:10) скаж...   2.4.2014, 18:26
- - AS65   Молодец правильно мыслишь.   2.4.2014, 18:15
|- - AS65   Цитата(AS65 @ 2.4.2014, 18:15) Молодец п...   2.4.2014, 22:16
- - владимирон   шутки в сторону господа   2.4.2014, 19:27
- - Wasiliy61   Да какие тут шутки, при увеличении зазара-растёт т...   2.4.2014, 20:41
- - AS65   И отодвигается насыщение сердечника,то есть при те...   2.4.2014, 20:52
- - владимирон   я имел ввиду то что есть готовый трансформатор с о...   2.4.2014, 21:15
- - Serega30   Цитата(AS65 @ 3.4.2014, 16:58) А рабочий ...   3.4.2014, 18:13
- - AS65   Разница большая но не смертельная.Добавь току но н...   3.4.2014, 18:42
- - Serega30   Цитата(AS65 @ 3.4.2014, 17:42) Разница бо...   3.4.2014, 18:48
|- - KT117   Цитата(Serega30 @ 3.4.2014, 19:48) 1,0n 1...   3.4.2014, 21:02
- - AS65   Добавь крутелкой ну до 50А рабочего ,только не под...   3.4.2014, 20:08
- - DANTIST   Серега, есть идея. Все разобрать и по новой собрат...   3.4.2014, 22:15
- - Serega30   Цитата(AS65 @ 3.4.2014, 19:08) Добавь кру...   4.4.2014, 8:37
- - Serega30   1)На нижнем ключе К-Э при схлопывании импульса при...   4.4.2014, 9:59
- - AS65   При уменьшении амплитуды на 50% питание на банках ...   4.4.2014, 10:30
- - Serega30   Фронты нормальные, не раз уже проверял. '...   4.4.2014, 10:40
- - AS65   Большим понятие растяжимое,на ПА2 к примеру при 18...   4.4.2014, 11:04
- - Serega30   0,2-97А; 0,15-105А; 0,05-101А На 3 ноге UC постав...   4.4.2014, 11:29
- - AS65   На 100 значит ограничился,незнаю я бы ещё убавил к...   4.4.2014, 11:48
- - Serega30   Цитата(oleg1ma @ 26.3.2014, 12:20) Ну а в...   4.4.2014, 21:43
- - Serega30   Чтоб сильно не мучать вас, ниже выложил тест инвер...   5.4.2014, 1:29
- - Сергей_74   Цитата(Serega30 @ 4.4.2014, 22:43) Обьвяз...   5.4.2014, 4:03
- - Serega30   Цитата(Сергей_74 @ 5.4.2014, 3:03) глянул...   5.4.2014, 10:42
- - AS65   Serega30 Зачем ты 150 ОМ трогал?можно конечно и им...   5.4.2014, 10:45
- - Serega30   Цитата(AS65 @ 5.4.2014, 9:45) Serega30 За...   5.4.2014, 10:53
- - Serega30   Не свистит. Аппарат не издает посторонних звуков. ...   5.4.2014, 11:58
|- - Jorg63   Цитата(Serega30 @ 5.4.2014, 11:58) Не сви...   5.4.2014, 13:26
- - AS65   Serega30 Резистор нагрузки ТТ отвечает за амплитуд...   5.4.2014, 13:45
- - OFATUM   Была у меня аналогичная проблема с одним аппаратом...   5.4.2014, 17:00
- - Serega30   OFATUM, сейчас пробовал варить- все гуд, звон дуги...   5.4.2014, 17:40
- - OFATUM   IRGP4063 по одному в плече и 3 диода EBU150, часто...   5.4.2014, 19:53
- - Serega30   Цитата(RadioГубитель @ 5.4.2014, 19:32) К...   5.4.2014, 20:36
- - RadioГубитель   Цитата(Serega30 @ 5.4.2014, 21:36) Так мо...   5.4.2014, 21:05
230 страниц V  « < 208 209 210 211 212 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 13:58
