![]() Напряжение в 30-50В при выключенном выключателе |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.3.2014 Пользователь №: 38853 ![]() |
Здравствуйте.
Обнаружил, что между нулем и фазой в проводке для освещения есть напряжение примерно 30-50В при выключенном выключателе. Между землей и нулем и между землей и фазой - 0В. При включении выключателя между нулем и фазой - 230В как и во всех розетках во всем доме. За год в этом патроне сгорела уже 3-я лампочка (все - энергосберегающие, недешевые), думаю, что именно из-за этих непонятных 30-50В. Откуда берется это напряжение и как обнаружить в каком месте неисправность? Спасибо. |
Выключатель с подсветкой? Если да то обе "беды" из-за нее.
Если выключатель без подсветки - тогда как бы не задумывалось, причина не в этом. Измеряли чем напряжение? Если это мультиметр, не села ли в нем батарейка? Если есть какой либо блок питания с известным напряжением на выходе 6-48 В (переменным) - замерте на нем. Возможно мультиметр врет. Или хотя бы на батарейке, аккумуляторе измерите.
... между нулем и фазой в проводке для освещения есть напряжение примерно 30-50В при выключенном выключателе. ... Если измеряли на патроне ... то это скорее всего просто "наводка". Если была бы подсветка, в выключателе, напряжение показало бы намного больше чем 30-50.Лампочки перегорают по причине "экономики" производителей. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 16:01 |
