![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
микросхему менять пробовали? другой партии и другого продавца? ставил тл3845 тоже самое -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
А вообще-то Кзап меняется при вращении резистора.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
А вообще-то Кзап меняется при вращении резистора. меняется частота схема стандартная не могу осцилку закинуть чото тупит комп Сообщение отредактировал владимирон - 28.3.2014, 18:48 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
гдето на глаза попадалась таблица зависимости частоты от кондера и резистора не подскажите где лежит
гдето на глаза попадалась таблица зависимости частоты от кондера и резистора не подскажите где лежит В файле [attachment=32357:_______________.zip] + программа расчета частоты для UC**** [attachment=32358:Freq3842.zip] UC*845 не может выдать заполнение больше 50%. Ранее уже была рассмотрена такая ситуация с Кзап больше 50%-пришли к выводу что был перемаркер из микросхем 3843. Смотрите ранее на ветке Сообщение отредактировал KT117 - 28.3.2014, 22:04 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
Как узнать рабочую частоту из даташита?
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
Как узнать рабочую частоту из даташита? нормальные транзюки,можешь ставить. только размах импульса управления для них нужен 14-16 вольт, при меньшем размахе присутствует дополнительный нагрев.Данная серия транзюков отлично работает в баяне,у них входная емкость реальная не более 2000-2200 пик. Сообщение отредактировал Jorg63 - 29.3.2014, 18:29 |
вопрос почему не загружаются картинки
проверьте кто нибудь загрузку картинок это у всех или у меня какой то глюк на втором компе такая же фигня
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.7.2009 Из: Винницкая обл. Пользователь №: 15097 ![]() |
Цитата Как узнать рабочую частоту из даташита? Сравни этот.![]() |
[attachment=32370:SAM_1604.JPG]Бывший ослик ОМЛ-2. Загружаются картинки- потом удалю. Со смартфона грузится. По теме. Надо тепловой расчет проводить, что тупо долго и лень. Поверьте камрадам на слово. Зы. Транзюки подбираются согласно НУ, а не НУ подбираются под транзюки. Так чта, эксель в руки и вперед дпташит курить. Пока не научитесь, дела не выйдет. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
спасибо значит косяк у меня
Спасибо большое, но каждый раз спрашивать о частоте мне не в резон... Как и вам отвечать... По сему вопрос о частоте остается. Serega30, в даташите указаны ёмкости ключа вроди как при 1мгц, я думаю это опечатка, а может какой нибудь супер ключ, Серёга сейчас ключи идут с нормальной частотой, это возьми с 10ток лет назад, тогда на 40кгц было уже проблематично. На какую частоту ты собираешься делать, я думаю что без причины-сильно задирать частоту некчему, и ключам тяжелее, и особенно выходным диодам. А 50кгц нынешние любые потянут. Вот и нашелся корпус для аппарата ![]() ![]() ![]() Да мыслишка такая есть, на корпус его пустить. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.3.2014, 20:39 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
все догнал поставил емкость 0,01 мкф и резюк 1,6ком частота 40 кгц заполнение 0,41 а до этого ставил кондеры пикофарадные видимо микра такая
все догнал поставил емкость 0,01 мкф и резюк 1,6ком частота 40 кгц заполнение 0,41 а до этого ставил кондеры пикофарадные видимо микра такая Дык, всё правильно- так и должно быть., 0,01мкф-это 10000пк или 10n. Тогда ты сейчас малость неправильно посчитал по осциллографу- но близко к этому. Хотя если для 2845 может и верно посчитал, я показал данные для 3845. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Что значит-"до этого ставил кондеры пикофарадные"? Это 3.3р например? или 3300р?
А 2845 и 3845 отличаются только рабочим температурным режимом Сообщение отредактировал KT117 - 30.3.2014, 13:06 |
Да, я тоже думаю - что расчёт у них одинаков, просто UC2845-более стабильна при разных t* окружающей среды.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
Как по мне, так маловат 54-й для такого тока. У меня на 59-м 140А на 66кГц. Ждем результатов Сергея_74-го. вот, для тех кому интересно, состоявшийся факт 150A ![]() PS ETD54 30/10; F=50кГц ; на баласте 0,15R Сообщение отредактировал Сергей_74 - 30.3.2014, 18:05 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Что значит-"до этого ставил кондеры пикофарадные"? Это 3.3р например? или 3300р? А 2845 и 3845 отличаются только рабочим температурным режимом кондеры 3300пф 4700пф а сейчас 10нанофарад или 0,01мкф -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 14:11 |
