1149 страниц V  « < 1045 1046 1047 1048 1049 > »
владимирон
сообщение 28.3.2014, 18:21
Сообщение #20921
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Цитата(KT117 @ 28.3.2014, 18:18) *
микросхему менять пробовали? другой партии и другого продавца?
ставил тл3845 тоже самое
Все должно изменится что бы все осталось по старому
KT117
сообщение 28.3.2014, 18:26
Сообщение #20922
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Обвязка микросхемы стандартная для бармалейника? Своего ничего не вносили в схему?
Wasiliy61
сообщение 28.3.2014, 18:32
Сообщение #20923
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
А вообще-то Кзап меняется при вращении резистора.
владимирон
сообщение 28.3.2014, 18:47
Сообщение #20924
Из: г пермь
меняется частота схема стандартная не могу осцилку закинуть чото тупит комп
Сообщение отредактировал владимирон - 28.3.2014, 18:48
владимирон
сообщение 28.3.2014, 20:47
Сообщение #20925
Из: г пермь
гдето на глаза попадалась таблица зависимости частоты от кондера и резистора не подскажите где лежит
KT117
сообщение 28.3.2014, 22:00
Сообщение #20926
Из: г.Кишинев
В файле [attachment=32357:_______________.zip] + программа расчета частоты для UC**** [attachment=32358:Freq3842.zip]
UC*845 не может выдать заполнение больше 50%. Ранее уже была рассмотрена такая ситуация с Кзап больше 50%-пришли к выводу что был перемаркер из микросхем 3843. Смотрите ранее на ветке
Сообщение отредактировал KT117 - 28.3.2014, 22:04
Serega30
сообщение 29.3.2014, 15:48
Сообщение #20927
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Как узнать рабочую частоту из даташита?
Прикрепленный файл  FGH60N60SFD.pdf ( 544.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 699
В нашем деле главное - контакт.
Jorg63
сообщение 29.3.2014, 18:26
Сообщение #20928
Пользователь №: 18073
нормальные транзюки,можешь ставить. только размах импульса управления для них нужен 14-16 вольт, при меньшем размахе присутствует дополнительный нагрев.Данная серия транзюков отлично работает в баяне,у них входная емкость реальная не более 2000-2200 пик.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 29.3.2014, 18:29
владимирон
сообщение 29.3.2014, 19:00
Сообщение #20929
Из: г пермь
вопрос почему не загружаются картинки
владимирон
сообщение 29.3.2014, 19:47
Сообщение #20930
Из: г пермь
проверьте кто нибудь загрузку картинок это у всех или у меня какой то глюк на втором компе такая же фигня
пильщик
сообщение 29.3.2014, 20:05
Сообщение #20931
Из: Винницкая обл.
Пользователь №: 15097
Сравни этот.Прикрепленный файл  FGH60N60SMD.pdf ( 570.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 848
RadioГубитель
сообщение 29.3.2014, 20:22
Сообщение #20932
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(Wasiliy61 @ 29.3.2014, 21:11) *
[attachment=32370:SAM_1604.JPG]Бывший ослик ОМЛ-2. Загружаются картинки- потом удалю.
Со смартфона грузится.
По теме. Надо тепловой расчет проводить, что тупо долго и лень. Поверьте камрадам на слово.
Зы. Транзюки подбираются согласно НУ, а не НУ подбираются под транзюки.
Так чта, эксель в руки и вперед дпташит курить. Пока не научитесь, дела не выйдет.
владимирон
сообщение 29.3.2014, 20:24
Сообщение #20933
Из: г пермь
спасибо значит косяк у меня
Wasiliy61
сообщение 29.3.2014, 20:38
Сообщение #20934
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 29.3.2014, 23:15) *
Спасибо большое, но каждый раз спрашивать о частоте мне не в резон... Как и вам отвечать... По сему вопрос о частоте остается.
Serega30, в даташите указаны ёмкости ключа вроди как при 1мгц, я думаю это опечатка, а может какой нибудь супер ключ, Серёга сейчас ключи идут с нормальной частотой, это возьми с 10ток лет назад, тогда на 40кгц было уже проблематично. На какую частоту ты собираешься делать, я думаю что без причины-сильно задирать частоту некчему, и ключам тяжелее, и особенно выходным диодам.
А 50кгц нынешние любые потянут.
Цитата(Сергей_74 @ 30.3.2014, 0:23) *
Вот и нашелся корпус для аппарата icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Да мыслишка такая есть, на корпус его пустить.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.3.2014, 20:39
владимирон
сообщение 30.3.2014, 12:31
Сообщение #20935
Из: г пермь
все догнал поставил емкость 0,01 мкф и резюк 1,6ком частота 40 кгц заполнение 0,41 а до этого ставил кондеры пикофарадные видимо микра такая
Wasiliy61
сообщение 30.3.2014, 12:55
Сообщение #20936
Из: Алтаиский край
Дык, всё правильно- так и должно быть., 0,01мкф-это 10000пк или 10n. Тогда ты сейчас малость неправильно посчитал по осциллографу- но близко к этому.
Хотя если для 2845 может и верно посчитал, я показал данные для 3845.
KT117
сообщение 30.3.2014, 13:03
Сообщение #20937
Из: г.Кишинев
Что значит-"до этого ставил кондеры пикофарадные"? Это 3.3р например? или 3300р?
А 2845 и 3845 отличаются только рабочим температурным режимом
Сообщение отредактировал KT117 - 30.3.2014, 13:06
Wasiliy61
сообщение 30.3.2014, 13:13
Сообщение #20938
Из: Алтаиский край
Да, я тоже думаю - что расчёт у них одинаков, просто UC2845-более стабильна при разных t* окружающей среды.
Сергей_74
сообщение 30.3.2014, 13:42
Сообщение #20939
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Цитата(Vs55 @ 25.3.2014, 22:52) *
Как по мне, так маловат 54-й для такого тока. У меня на 59-м 140А на 66кГц.
Цитата(DANTIST @ 26.3.2014, 14:14) *
Ждем результатов Сергея_74-го.
вот, для тех кому интересно, состоявшийся факт 150A icon_biggrin.gif остается допилить прошивку до логического и все упаковать в красивую обертку..
PS ETD54 30/10; F=50кГц ; на баласте 0,15R
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 30.3.2014, 18:05
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
владимирон
сообщение 30.3.2014, 15:22
Сообщение #20940
Из: г пермь
кондеры 3300пф 4700пф а сейчас 10нанофарад или 0,01мкф
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 10:34
