![]() Про стартер! , Как узнать работает ли стартер? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.8.2009 Пользователь №: 15383 ![]() |
Помогите пожалуйста.
Проблема такая: Делаем ремонт освещения на заводе. Надо привести в порядок около 3000 светильников (люминесцентных 2-х ламповых) следовательно это около 6000 стартеров, покупать такое количество неохота да и денег порядком уйдет. Как по месту на высоте 12 метров проверить работоспособность каждого стартера не подключая его в сеть? Тем более, что электричества там просто нет. |
При таком объеме не грех и все поменять, т.к. стартеры дешевые.Оптом вобще копейки.Вы и на лампах так экономите?
Где так экономят? Сообщение отредактировал Мастер Джу - 1.9.2009, 20:30 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Цитата Как по месту на высоте 12 метров проверить работоспособность каждого стартера не подключая его в сеть? Тем более, что электричества там просто нет. Тут без бубна не обойтись...![]() Извините, но каков вопрос, таков и ответ. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ярославская область Пользователь №: 15282 ![]() |
схожу с ума от такого кол-ва.
Мужик за такое кл-во не грех и поработать. |
Вопрос стоит в следующем:- каждые 10 р на стартер это минус 10 р из моего кармана, а по ценам нас опустили будь здоров как -КРИЗИС!!!
Вот и хотелось бы узнать КАК проверить эти стартеры чтобы обойтись малой кровью и к моменту подачи напряжения большая часть работ была уже сделана. Ведь должна же быть какая то методика? |
Цитата чтобы обойтись малой кровью и к моменту подачи напряжения большая часть работ была уже сделана. Это не бОльшая часть работы, а около трети... остались лампы и дроссели.Соберите один светильник в качестве стенда и проверяйте. А уж если и для этого не найдётся электричества, то тогда ку-ку -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
стартер можно проверить включив его последовательно с лампой накаливания 40-60Вт 220В.
Гость_Viktor2008_* |
Если возник этот вопрос, то может надо объяснить как работает стартер, нет ребята
вопрос задали не электрики. Какое золотое время для частного бизнеса - кризис. Интересно сколько будет на этом объекте пациентов глазника. |
стартер можно проверить включив его последовательно с лампой накаливания 40-60Вт 220В. И что это даст? Ну заморгает лампочка от стартёра, а в светильнике вполне может и не сработать.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вопрос стоит в следующем:- каждые 10 р на стартер это минус 10 р из моего кармана, а по ценам нас опустили будь здоров как -КРИЗИС!!! Вот и хотелось бы узнать КАК проверить эти стартеры чтобы обойтись малой кровью и к моменту подачи напряжения большая часть работ была уже сделана. Ведь должна же быть какая то методика? Просто выкручиваете каждый стартер и вместо него вставляете заведомо исправный. Потом выкрученые стартеры уже на земле, где есть 220 в проверяете.И далее по кругу.Все гениальное просто. ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.9.2009, 9:09 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 ![]() |
Пользуюсь таким-же методом, что-бы не заморачиватся особо, ставлю всё сразу новое (лампу и стартер), и пишу дату установки на них, для анализа. Где-то читал рекомендацию при смене лампы или стартера поменять нужно соответственно стартер или лампу работающими с сменяемой.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Как хорошо когда в период кризиза есть такие электрики монтажники! После них электрики эксплуатационники без работы не окажутся!
Гость_haramamburu_* |
Еще вариант, носить с собой ИБП (бесперебойник), 2-5 кг, и приделать розетку (есть с розетками) - т.е. 220 с собой, а дальше все ограничится тока вашей фантазией (пи пи пи ....)
ЗЫ не забудьте подзаряжать |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 13.3.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13778 ![]() |
какие 10 руб\стартер?
2,4 + ндс = 16992 руб. трудозатраты по проверке стартера: ну 5 минут х 6000 = 500 часов х 80 р\час = 40000руб. плюс часть на замену пойдет. проще поменять |
Какие рабоче напряжение конденсаторов в старетрах в ЛЛ светильниках?, емкость измерил от 5,4 до 7,8 n, есть советские,польские старые,в кондерах нет обозначений. Хотел использовать для ремонта энергосб.ламп.
Не дождался от форумчан ничего, нашел сам.Получается в стартерах конденсаторы высоковольтные до 2 кВ. ГОСТ Р МЭК 60155-99 СТАРТЕРЫ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП п. 7.12.2 Конденсаторы должны быть влагостойкими. Соответствие этому требованию проверяют следующим испытанием. Перед испытанием на влагостойкость конденсатор должен быть выдержан не менее 4 ч при температуре, которая не должна отличаться от температуры в камере влажности более чем на 4 °С. Конденсаторы выдерживают в камере в течение 48 ч при относительной влажности от 91 до 95 % и окружающей температуре от 20 до 30 °С, поддерживаемой постоянной с допустимыми колебаниями в пределах ±1 °С. Конденсаторы должны непосредственно после извлечения из камеры выдерживать без пробоя в течение 1 мин напряжение 2000 В постоянного тока. Испытательное напряжение прикладывают между вводами конденсатора, и первоначально должно быть приложено не более половины заданного значения напряжения. Затем его постепенно повышают до заданного полного значения. 7.12.3 Конденсатор должен быть огнестойким, а также стойким к воспламенению. Соответствие данному требованию проверяют следующим образом. К каждому конденсатору прикладывают постепенно повышающееся напряжение переменного тока до появления пробоя. Источник напряжения, используемый для этого, должен иметь мощность короткого замыкания около 1 кВ·А. После этого каждый конденсатор обертывают бумагой по 6.86 ИСО 4046 и соединяют последовательно с балластом индуктивного типа мощностью 40 Вт, соответствующим требованиям приложения А, и он работает не менее 5 мин при расчетном напряжении балласта. Во время этого испытания конденсатор не должен иметь признаков загорания или воспламенения. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 14:02 |
