56 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
Двухтактные топологии сварочных инверторов
petr0757
сообщение 29.3.2014, 3:33
Сообщение #681
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Цитата(игорь ом @ 29.3.2014, 4:18) *
вот схема на 3846 с напряжениями на ножках, может поможет
[attachment=32359:ARC205_3.jpg]
на 16 ногу в китайцах заходит сигнал с тт через делитель при регулировке тока по среднему в цепи первичной обмотки
Все правильно, но сперва напряжение с датчика тока идет на 4 ножку, а потом через делитель на 16, для аварийного отключения.
С уважением.
ingener99
сообщение 23.6.2014, 12:57
Сообщение #682
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Есть мыслЯ насчет пуш-пула с....как бы сказать....вторичной ШИМ-регулировкой, что ли....Т.е. при постоянном 50% заполнении инвертора (т.к. двухтакт), сигнал подается с требуемой периодичностью (пакеты), в итоге действующее значение тока будет меняться.
Хотелось бы использовать все плюсы пуш-пула (вдвое меньше ключей, чем у моста, с теми же режимами работы, оба ключа на минусе), но избежать проблем, связанных с обычной ШИМ регулировкой двухтактов...
скорее всего, дуга будет звучать с частотой ШИМ icon_biggrin.gif , но при желании можно и нехитрую мелодию заставить сварочник играть....
Basill
сообщение 23.6.2014, 15:09
Сообщение #683
Из: Киев
Пользователь №: 10129
При этом для достижения той же средней мощности, передаваемой в дугу (нужного качества сварочного процесса) пакеты должны иметь соответствующую "импульсную" мощность, что потянет за собой "немного" другие ключи и прочее, а звуковой диапазон излучаемого в эфир "сигнала" может вызвать ряд вопросов не только у меломанов...
ingener99
сообщение 23.6.2014, 16:24
Сообщение #684
Из: дер. Москва
В случае 100% мощности данная диаграмма будет сплошной (в отличие от однотактов) - вряд ли режим работы ключей все-таки отличается от моста.
С этим сложнее) поэтому сертификацию такая топология вряд ли пройдет. Разве что спортивный интерес. Но можно при использовании мосфетов и частоте инвертора более сотни сделать частоту пакетов ближе к неслышимой (15кГц)
витя
сообщение 23.12.2014, 21:32
Сообщение #685
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
Мужики а у кого нибудь есть прошивка на сварник с 25 страницы? Поделитесь....
sergey777.68
сообщение 24.12.2014, 8:01
Сообщение #686
Пользователь №: 24348
Прошивки нет(автор про нас забыл)Сделай то же самое на другом проце Смотри в ветке п.а(есть 3 варианта с данной силой) beer.gif мой последний вариант . https://yadi.sk/d/50gYIeyadSbCq
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 24.12.2014, 8:50
витя
сообщение 24.12.2014, 18:50
Сообщение #687
Из: Красноярск
Благодарю.
витя
сообщение 3.1.2015, 12:04
Сообщение #688
Из: Красноярск
А можно показать другие варианты что то не найду.
sergey777.68
сообщение 3.1.2015, 13:03
Сообщение #689
Старый(почти оригинальный)вариант. https://yadi.sk/d/f1ur8mLl8CDgi
витя
сообщение 6.1.2015, 13:43
Сообщение #690
Из: Красноярск
Спасибо Сергей.
kvaka
сообщение 15.1.2015, 21:07
Сообщение #691
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Здрасти народ. Нашёл в ЗАКРОМАХ модуль от преобразователя марки infineon FP75R12KE3. Как думаете можно его применить ??
Сообщение отредактировал kvaka - 15.1.2015, 21:11
Прикрепленный файл  fp75r12ke3.pdf ( 107.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 402
Dedan
сообщение 26.4.2015, 22:43
Сообщение #692
Пользователь №: 10131
Давно за темой не следил.
Прошивка на двухтакт так и не выложена?
Комплекты плат будут в продаже?
Лень рисовать и лутом заниматься, старый уже.
Иногда хочется, что-то сделать и подарить хорошему другу,
а изобретать и обкатывать в макете лень.
Сообщение отредактировал Dedan - 26.4.2015, 22:46
yjriy
сообщение 27.4.2015, 7:45
Сообщение #693
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Приветствую вас Dedan.
Я и сам забросил все это дело уже как более года. Несколько изменился уклАд жизни. Но намерен вернуться к сварочному делу осенью.
RadioГубитель
сообщение 27.4.2015, 8:05
Сообщение #694
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Ре спалили и не выбросили еще?
Ищу такой модуль для частотника. Могу выменять на нормальные транзистеры.
sergey777.68
сообщение 27.4.2015, 8:30
Сообщение #695
ERika
сообщение 27.4.2015, 11:05
Сообщение #696
Пользователь №: 24851
Доброго дня всем! Решила собрать полумост с разделённой первичкой, как у Мультика, с контролем намагничивания/симметрирования по принципу опять же, как у Мультика. Сваяла модельку, уже давно. В модели всё отлично работает. И вот решила собирать в железе - застряла с ёмкостями делителя. Что-то нигде не могу найти хороших электролитов на 1000мкф*200(250в). Уже даже подумываю насчёт ККМ, либо в полный мост превратить и собирать...Если есть у кого какие-то наработки или соображения, по поводу ёмкостного делителя для полумоста, была бы очень признательна.
Сообщение отредактировал ERika - 27.4.2015, 11:06
нищеброд
сообщение 27.4.2015, 11:36
Сообщение #697
Пользователь №: 28597
Разделённик не требует симметрирования (мнение самого Мультика).
Dedan
сообщение 27.4.2015, 12:03
Сообщение #698
Да это понятно. Ждем!
Наработки толковые, жаль терять.
Если почта работает, могу еще фишеровский радиатор подкинуть, для стимула!
Или передать через кого.
Так Юрий ведь уже сделал и схему выкладывал. Сейчас поищу.
В полумосте все обкатано в жестких условиях, два оптрона решают все проблемы.
Раз вернулся, сам и прокомментирует.
Сообщение отредактировал Dedan - 27.4.2015, 12:04
ERika
сообщение 27.4.2015, 12:19
Сообщение #699
С поцикловым управлением при резкопеременных нагрузках, как в сварочнике, определённо требует. Симулятору думаю можно верить. Да и не проблема его поставить. А раз так, почему бы не поставить? icon_smile.gif.
Спасибо, полумост Юрия видела. У меня никаких оптронов не требуется и ключам легче живётся. В том, что в железе всё сделаю и будет нормально работать, у меня сомнений практически нет. Вопрос был о другом - где найти нормального качества электролиты под полумост (позволяющие прокачивать больше 1,5А через банку в импульсном режиме). Вопрос актуален для любого полумоста с любой схемой. Либо может кто-нибудь ваял ККМ и может поделиться опытом в этой части, т.к. я пока за ККМ-ы не бралась. Если поставить ККМ и вых. напряжение сделать скажем, 2*300v вопрос с электролитами решается, да и ещё появляется ряд положительных моментов.
Сообщение отредактировал ERika - 27.4.2015, 12:24
Dedan
сообщение 27.4.2015, 12:28
Сообщение #700
На шызу надо.
Там автор к ККМ ам давно неравнодушен и много про них знает.
Сообщение отредактировал Dedan - 27.4.2015, 12:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 13:36
