ток ротора синхронного двигателя
maxonicus
сообщение 27.3.2014, 16:52
Пользователь №: 37292
Уважаемые господа форумчане развейте пожалуйста мои сомнения вот в каком вопросе. Зависит ли ток статора от тока ротора в синхронном двигателе мне все казалось что наоборот. Заранее благодарен
haramamburu
сообщение 27.3.2014, 16:56
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
все взамимосвязано... увеличиваем нагрузку на вал - повышается там и там... не имеет смысла искать что первей - "курица или яйцо"
maxonicus
сообщение 27.3.2014, 17:13
Это я к тому что ток статора увеличивается прежде всего из за увеличения нагрузки а не из за того что возбудительное устройство увеличивает ток ротора
То есть увеличение тока статора происходит из за превышения нагрузки на валу а не из за увеличения тока возбуждения?
haramamburu
сообщение 27.3.2014, 17:22
Из: Дмитров
Да, закон сохранения вроде никто еще не отменял..
uvk2
сообщение 27.3.2014, 18:09
Пользователь №: 24058
У тех движков с которыми я работал возбудители имели функцию стабилизации тока и он не зависел ни от чего.
haramamburu
сообщение 27.3.2014, 18:17
Из: Дмитров
СТОП! ну не трогаем "стабилизацию".. при нагрузке на валу ток вырастет? ДА!
Далее.. стабилизация разве как раз не контролирует ток?
maxonicus
сообщение 27.3.2014, 18:28
У нас на работе на движках тоже возбудители с регулировкой по току, так вот может ли этот ток повлиять на увеличение тока статора? Просто у нас меняли двигатель на более мощный а при запуске он отключился по перегрузу хотя перед этим был обкатан на холостом ходу и все показатели в норме причина скорее всего могла быть в насосе который и дал слишком большую нагрузку на вал но персонал обслуживающий насосы это сразу отмел так каку них он новый и вобще работает идеально тогда подозрение пал на устройство возбуждения хотя как ток возбуждения может повлиять на ток статора не пойму
haramamburu
сообщение 27.3.2014, 18:31
Из: Дмитров
Вот и ответ...
maxonicus
сообщение 27.3.2014, 18:33
Не совсем понял в чем заключается ответ
haramamburu
сообщение 27.3.2014, 18:40
Из: Дмитров
мощность движка другая..
maxonicus
сообщение 27.3.2014, 18:45
Двигатель отключился по перегрузу то есть даже для его номинального тока который стал выше чем у предидущего двигателя нагрузка на валу превысила допустимое значение и он отключился так вот как на это могло повлиять устройство возбуждения
haramamburu
сообщение 27.3.2014, 18:52
Из: Дмитров
Ну смотрите.... ХХ у движка более мощного выше.. + под нагрузкой...
maxonicus
сообщение 27.3.2014, 18:55
Ток возбуждения влияет на увеличение тока статора?
haramamburu
сообщение 27.3.2014, 18:59
Из: Дмитров
Да! Но не до степени вырубания АВ
maxonicus
сообщение 27.3.2014, 20:07
Мне всегда казалось что ток возбуждения скорее зависит от тока статора разве не так
Ну а если серьезно то каким образом ток возбуждения ротора влияет на ток статора синхронного электродвигателя?
Sist
сообщение 27.3.2014, 20:33
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
Ток ротора при загрузке двигателя не изменяется.
Ток статора зависит от тока ротора и имеет U образную характеристику то есть при определённом токе ротора ток статора будет минимальным
при понижении тока ротора ток статора будет увеличиваться как и при увеличении тока ротора ток статора будет увеличиваться
максимальный ток ротора указан на шильдике эл. двигателя
maxonicus
сообщение 27.3.2014, 20:47
Что то я совсем запутался и при понижении растет и при увеличении растет...
maxonicus
сообщение 28.3.2014, 14:42
А из за чего может меняться ток ротора?
prude
сообщение 28.3.2014, 22:08
Пользователь №: 8876
ага правильно понял, нужна золотая середина)
при токе на роторе больше номинала, он нагружает сеть, кроме активного тока, реактивным током, опережающим по фазе напряжение сети.
при токе меньше номинального, помимо активного тока, он нагружает сеть реактивным током, отстающим по фазе от напряжения сети
В обоих случаях выполняется работа которая видна на амперметре статора)
почему и отчего синусоида тока отстает или опережает напряжения http://www.elektroceh.ru/novosti/kosinus-f...moshhnosti.html
Возбудителем, обычно выставляют вручную или в авто режиме. В авто режиме, учитывается качество сети и регулируется оптимальный ток ротора.
Сообщение отредактировал prude - 28.3.2014, 22:48
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
maxonicus
сообщение 29.3.2014, 7:13
Так синхронник на нагрузку на валу вобще не реагирует что ли? Если ток ротора всегда стабилен то и ток статора будет колебаться в определенных пределах допустимых как же он по перегрузу отключиться? Для чего тогда номинальная мошность двигателя то есть допустимая?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 7:49
