Рубильник ВР32 , Рубильник ВР32 |
26.3.2014, 9:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 10.6.2013 Пользователь №: 33722 |
День добрый! Соответствует ли схеме этот рубильник - ВР32-35В71250? Спасибо.
Сообщение отредактировал АрканЗас - 26.3.2014, 9:57 -------------------- "Не знаешь закон Ома - сиди дома"
26.3.2014, 10:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
а что Вас смущает? 2 ввода, 0 положение, 1 выход. В чем проблема? Да соответствует. К выходу подключается 2 КЛ.
26.3.2014, 10:08
На рубильнике сверху три вводные шины, а снизу 6 шин, а по схеме наоборот. Так?
Соответственно, смутило то что, можно ли перевернуть рубильник? -------------------- "Не знаешь закон Ома - сиди дома"
26.3.2014, 10:11
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 24084 |
схема не отображает отделыные конструктивные особенности оборудования , этой схеме соответствует множество рубилльников , но консруктивное расположение присоединительных клемм будет самое разнообразное , соответсвенно для подключения рубильника могут использоваться другие материали и другое их количество , и вы уверены,что там, где 3 клеммы- там выход на нагрузки
Сообщение отредактировал Alexdovgal - 26.3.2014, 10:16 |
26.3.2014, 10:13
В общем я так понимаю, рубильник можно перевернуть, т.е. он подходит.
26.3.2014, 10:32
Я не пойму , зачем переворачивать?, просто нужные кабеля посадить на нужные клеммы ,
а про перевернуть не скажу ибо не знаю не державши в руках рубильника где у него выход и входы |
26.3.2014, 10:39
Так не получиться, кабель бронированный АВБбШв 120-й пойдет, ввод сверху.
26.3.2014, 11:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Переворачивать рубильник от нормального положения конечно не надо. Если трудности с заводом кабеля - перейдите на ПВ3 соответствующего сечения. Правда придется установить кабельный ящик.
26.3.2014, 11:18
КЭАЗовцы сказали что можно, плашмя только нельзя, ибо это противоречит ПУЭ п. 4.1.9.
26.3.2014, 11:18
Нету у рубильника ВР32 такого понятия, как верх и низ...
26.3.2014, 11:21
Спасибо. Понятно.
26.3.2014, 11:49
кстати у него в маркировке должно обозначение быть как ручка расположена справа или слева
26.3.2014, 14:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Цитата Структуру условного обозначения рубильников серии ВР-32-Х1-Х2-Х3Х4Х4Х6Х7 следует читать следующим образом:
ВР - тип оборудования - выключатель-разъединитель 32 - номер серии Х1 - обозначение номинально тока, где 31 - 100А, 35 - 250А, 37- 400А Х2 - обозначение рукоятки управления, где А - несъёмная, В - съёмная Х3 - обозначение числа полюсов и числа направлений, где 3 - трехполюсное исполнение с переключением на одно направление, 7 - трехполюсное исполнение с переключением на два направления Х4 - обозначение наличия дугогасительных камер, где 0 - без дугогасительных камер, 1 - с дугогасительными камерами Х5 - обозначение расположения плоскости присоединения внешних зажимов контактных выводов, где 2 - подключение производится перпендикулярно плоскости монтажа Х6 - обозначение типа рукоятки ручного привода, где 2 - рукоятка сбоку, 5 - смещенная боковая рукоятка Х7 - обозначение наличия вспомогательных контактов, где 0 - без дополнительных контактов |
26.3.2014, 14:43
Если это к фразе про расположение ручки, то про неё здесь не указано.
27.3.2014, 4:41
Согласен, это у меня в голове отложилось Х6 про смещенную рукоятку. А слева, справа там вроде (если память не изменяет) сам вал с обоих сторон выходит и ручку можно просто переставить с одной стороны на другую. Помню что с подобного рода рубильником сталкивались там как раз было обозначение расположения и еще вал был обычный и удлинненный.
27.3.2014, 10:57
Цитата сам вал с обоих сторон выходит и ручку можно просто переставить с одной стороны на другую. Без полной разборки рубильника ВР32 ручку справа налево не переставить. Чтобы этим не заниматься на коленке, стоит при заказе указать расположение рукоятки.
27.3.2014, 11:02
от тут не согласен, я тоже первый раз ошибся. Сам лично переставлял. Ручка пластиковая, выход оси под нее с 2х сторон сделан типа крестом и в ручке такое же отверстие сквозное. Снимаешь с одной стороны и одеваешь на другую. Видимо они (рубильники) все же разные хотя и похожи по внешнему виду
27.3.2014, 15:29
Может и разные... Лично мне пришлось разбирать ВР32, чтобы переставить ручку.
На фото видно, что ни у одного из рубильников нет выступающих осей с противоположной от ручки стороны. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
28.3.2014, 14:52
Поправьте если не прав, зачем переставлять ручку, если рубильник можно просто перевернуть... как по моему и показано но картинке выше...
28.3.2014, 17:09
Можно просто перевернуть... но только если это просто разъединитель, а не переключатель на 2 направления (тот, что справа "I-O-I").
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 18:37 |
