![]() Граница раздела работ. , РЭС необходимо поменять кабель питающий многоквартирный дом |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 20.3.2014 Пользователь №: 38650 ![]() |
Элекросетям необходимо поменять кабель питающий на многоквартирный дом(кабель на их балансе. От подстанции до ВРУ жилого дома). От диспетчера Электросетей поступает просьба(в УК) подойти на подстанцию электрику(УК). А потом идти с ними показать ВРУ жилого дома(где находится. ) Как положено по правилам? Где разграничения?(Мелочь,но ответа нет) Они что не могут без присутствия эл.(УК) дёрнуть рубильник у себя в подстанции???
Цитата Они что не могут без присутствия эл.(УК) дёрнуть рубильник у себя в подстанции??? а может там не рубильник, а разьединитель который "дергать" под нагрузкой нельзя. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23166 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
В данном случае никак не положено, всё добровольно. Похоже СО забыла какой рубильник идёт на дом.
который "дергать" под нагрузкой нельзя. Тогда бы и сказали - снимите нагрузку -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
а может там не рубильник, а разьединитель который "дергать" под нагрузкой нельзя. Да нет, всё просто и стандартно. Обыкновенное ТП , с ручным управлением.(Рубильник). Когда им надо что то сделать у себя в подстанции они даже не предупреждают. Откл.(дом или несколько) и всё. Потом включили. Когда нужно откл. дом по заявке(УК) --ну тогда понятно,надо подойти что бы убедиться что это не шутка по телефону... А так им надо для своих же целей. Не понятно? В данном случае никак не положено, всё добровольно. Похоже СО забыла какой рубильник идёт на дом. Тогда бы и сказали - снимите нагрузку Да они всегда всё откл. под нагрузкой.Нет в этом проблем. И включают тоже(если они вели свои работы). А вот если по заявке (УК) то вкл. при откл. рубильнтке во ВРУ жилого дома. Не в этом дело. |
так спойте им "чё те надо", пусть скажут
непонятно в чем вопрос... влом сходить на подстанцию? Или ТС что-то недоговаривает...
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Гость_Гость сочувствующий_* |
Элекросетям необходимо поменять кабель питающий на многоквартирный дом(кабель на их балансе... От диспетчера Электросетей поступает просьба(в УК) подойти на подстанцию электрику(УК). А потом идти с ними показать ВРУ жилого дома(где находится. ) Они что не могут без присутствия эл.(УК) дёрнуть рубильник у себя в подстанции??? Ну "дёрнут" они свой рубильник, но новый то кабель всё равно надо будет заводить и подключать в ВРУ дома! А там, скорее всего, "епархия" УК. |
Спасибо всем за размышления. Но мне нужен ответ по букве закона, а ни чьё то мнение.(без обид). Я надеялся на этом форуме его найти. |
Спасибо всем за размышления. Но мне нужен ответ по букве закона, а ни чьё то мнение.(без обид). Я надеялся на этом форуме его найти. Как в данном случае ответить по букве Закона, если нет даже данных из Акта балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности? А в Конституции такие данные не прописаны. |
Как в данном случае ответить по букве Закона, если нет даже данных из Акта балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности? А в Конституции такие данные не прописаны. Элекросетям необходимо поменять кабель питающий на многоквартирный дом(кабель на их балансе. От подстанции до ВРУ жилого дома). До верхних губок "рубильника" всё принадлежит Эл. сетям( стандартно в большинстве случаев,за редчайшим исключением) |
Элекросетям необходимо поменять кабель питающий на многоквартирный дом(кабель на их балансе. От подстанции до ВРУ жилого дома). До верхних губок "рубильника" всё принадлежит Эл. сетям( стандартно в большинстве случаев,за редчайшим исключением) Ну и где здесь информация об эксплуатационной ответственности (кто за что отвечает)? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9283 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
191916, ВРУ и часть дома, по которой проходит кабель сетевой - территория УК. И туда допустить персонал по наряду (распоряжению) может только электрик УК. Чего непонятного то?
Элекросетям необходимо поменять кабель питающий на многоквартирный дом(кабель на их балансе. От подстанции до ВРУ жилого дома). От диспетчера Электросетей поступает просьба(в УК) подойти на подстанцию электрику(УК). А потом идти с ними показать ВРУ жилого дома(где находится. ) Как положено по правилам?... Дополню "по правилам", в УК должен быть утверждённый список лиц, имеющих право вести оперативные переговоры с электросетями. Копия этого списка должна быть направлена в электросети, согласно этого списка и ведутся переговоры, как то заявки на отключения, переключения и пр. |
И туда допустить персонал по наряду (распоряжению) может только электрик УК. Чего непонятного то? ... да и ключи от подвала - наверняка только в УК и у старшего по дому .. -------------------- |
Уффф.... Начнём сначала.! От диспетчера Электросетей поступает просьба(в УК) подойти на подстанцию электрику(УК)( ЗАЧЕМ ЭЛЕКТРИКУ ПОДХОДИТЬ? а ПОТОМ ИХ ВЕСТИ К ДОМУ? бояться ЗАБЛУДИТСЯ?) . .......... А потом идти с ними показать ВРУ жилого дома(где находится. ) Как положено по правилам?
Ну да, ну ступил диспетчер, попросил подойти к ТП, че, теперь будем искать в правилах пункт, запрещающий электрику подойти к ТП, а не к дому? И вообще, несколько дней тут вату катаем, зачем да по какому праву, а не проще поднять трубу, да позвонить этому самому диспетчеру да спросить, на кой ему электрик возле ТПшки?
...Как положено по правилам? Сетевая организация не обслуживает Ваше ВРУ, так? Тогда в соответствии с Межотраслевыми Правилами: "1.3.5. Работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться в них в сопровождении оперативного персонала,... имеющего группу III в электроустановках напряжением до 1000 В, либо работника, имеющего право единоличного осмотра. Сопровождающий работник должен следить за безопасностью людей, допущенных в электроустановки, и предупреждать их о запрещении приближаться к токоведущим частям." Под оперативным персоналом подразумевается Ваш пресловутый электрик, или кто ещё у Вас занимается обслуживанием! |
Ну да, ну ступил диспетчер, попросил подойти к ТП, че, теперь будем искать в правилах пункт, запрещающий электрику подойти к ТП, а не к дому? И вообще, несколько дней тут вату катаем, зачем да по какому праву, а не проще поднять трубу, да позвонить этому самому диспетчеру да спросить, на кой ему электрик возле ТПшки? Вот уже чуток ближе к теме. Позвонили, спросили,--ответ если не подойдёт ,тогда мы поехали... Хотя им надо менять(верней подключать уже проброшенный кабель во ВРУ дома.) ИХ кабель.!! ИХ. И отключают они же сами себе!!! Сетевая организация не обслуживает Ваше ВРУ, так? Тогда в соответствии с Межотраслевыми Правилами: "1.3.5. Работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться в них в сопровождении оперативного персонала,... имеющего группу III в электроустановках напряжением до 1000 В, либо работника, имеющего право единоличного осмотра. Сопровождающий работник должен следить за безопасностью людей, допущенных в электроустановки, и предупреждать их о запрещении приближаться к токоведущим частям." Под оперативным персоналом подразумевается Ваш пресловутый электрик, или кто ещё у Вас занимается обслуживанием! Да уже всё вроде ясно ,НО ЗАЧЕМ подходить к подстанции???? Если эл. УК даже не зайдёт в неё... А будет вот так----здравствуйте я эл. УК .... А ,ну хорошо, пошли в во ВРУ дома.... Зашли,... (эл. УК)--ну чё, я пошел домой?.... Ну да , иди нафиг ты нам не нужен..??Сделаем включим (САМИ ,ведь только они могут подать напр. с подстанции). Всё так просто,но так сложно! Что ответа ПОКА нет. |
191916, а проблема-то в чём? Электрик дойти не может? Или что?
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 12:35 |
