Вставка куска кабеля в старую проводку , Различные сечения влияет ли? |
24.3.2014, 6:51
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 18.2.2013 Пользователь №: 30905 |
Прошу прощения за несистемный подход, но если не затруднит подскажите.
Есть частный дом. В нем есть проводка. Можно сказать комбинированная. Что то осталось с момента постройки и вмуровано в стену, часть наружная смонтирована электриком (где то в 2000 г) и подключена к этой старой. Заземления нет. Автоматы стоят на 16А. Пробки вроде давно не выбивало. По сечениям на текущий момент подсказать не могу но та новая часть выполнена из аллюминиевого кабеля в пластиковой оболочке. А старый "кабель" представляет собой сплетение двух проводов (какая оболочка тоже не знаю всё закрашено-забелено). Даже не знаю медь или алюминий... Наверное алюминий (хотя таких не видел) не мог же тогда электрик скрутить медь и алюминий так что всё больше 10 лет проработало без проблем. И вот вчера нечаяно эту самую скрутку и задели. И электричество в розетках что питались от этой линии пропало. Я полагаю где то в этом районе обрыв и хочу просто вставить кусок кабеля подходящего сечения. Собственно дальше и застрял. Вряд ли я найду точно такой же алюминиевый сейчас же вроде редкость? Медь надо будет специальными клеммами соединять. Собственно вопрос, если использовать на участке вставки провод с большим запасом по сечению, на оставшуюся цепь это как то будет влиять? Или главное чтоб кабель вставки был не меньше держал мощность и не нагревался выше нормы, остальная часть проводки то уже сколько лет пашет и ничего. Или есть какие то тонкости по которым нельзя делать вставки из более мощного кабеля? Я понимаю что по хорошему надо бы всю проводку менять, но пока можно как нибудь реализовать удовлетворительно и пожаро- и электро- безопасно. -------------------- "В основу работы синхрофазотрона положен принцип ускорения заряженных частиц магнитным полем… пол-лл-ем-мм."
Шурик-некомсомолец Вставка куска кабеля в старую проводку 24.3.2014, 6:51
Работник Замените участок провода, сечением не меньше чем с... 24.3.2014, 7:08
lanchakov Алюминиевый АВВГ в продаже есть, летом покупал. Сп... 24.3.2014, 14:01
uvk2 Товрищ Шурик, я бы на вашем месте переделал заново... 24.3.2014, 17:22
зелёный желторотик Может, и запрещено формально, но и ИРТН не вхож в ... 24.3.2014, 21:27
REYNOR Шурик-некомсомолец, нарастить можно медным кабелем... 25.3.2014, 5:30
uvk2 ЦитатаЗуб сначала пытаются пробурить, запломбирова... 25.3.2014, 6:08
зелёный желторотик Цитата(uvk2 @ 25.3.2014, 6:08) Так не луч... 25.3.2014, 20:04
REYNOR Цитата(зелёный желторотик @ 26.3.2014, 0... 26.3.2014, 7:06
uvk2 ЦитатаЯ понимаю, когда откроввенное старьё на искр... 27.3.2014, 18:57![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2025, 23:25 |
