Как соеденить провода с этим бра? |
22.3.2014, 14:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.3.2014 Пользователь №: 38720 |
Господа электрики, надеюсь на Вашу помощь в бытовом вопросе.
Имеется: - два отверстия из под предыдущего бра - новое бра с очень маленькой коробкой - очень крепкие и хрупкие аллюминивые провода, почти не гнущиеся. Один из них у самого основания внутри оболочки уже обломлен. Вопрос: - что сделать с этим обломленным? если его отрезать, то придется углубляться в стену - как компактно соеденить пару проводов, чтобы уместить это в маленькую коробку бра? ![]() пока что идея такая: - найти какую-нибудь правильную клемму, превращающую два провода в один - подкопать штукатурку на 1-2 см, чтобы эта клемма прямо внутри стены начиналась, а на уровне самой стены уже торчал один контакт клеммы - возможно придется замазать дырки предыдущего бра, чтобы создать новую, т.к. как видно на картинке основание нового бра неудачно распологается относительно выхода проводов из стены, будучи прикручено к ближайшей старой дырке |
Salvador Как соеденить провода с этим бра? 22.3.2014, 14:18
savelij® Клеммы WAGO 224-122 22.3.2014, 19:15
Salvador Спасибо!
А как насчет обрыва у основания? Ест... 22.3.2014, 21:11
зелёный желторотик Цитата(Salvador @ 22.3.2014, 21:11) Спаси... 22.3.2014, 21:43
Salvador вот таким образом решил, потому что обойдя два суп... 23.3.2014, 19:54
220v-elektrik Цитата(Salvador @ 23.3.2014, 19:54)
вот... 23.3.2014, 21:30
зелёный желторотик Цитата(220v-elektrik @ 23.3.2014, 21... 23.3.2014, 23:05
зелёный желторотик Соединение обслуживаемое - необходимо иногда прово... 23.3.2014, 20:32
с2н5он Речь не о фото, а про Ваго 23.3.2014, 21:36
Salvador Цитата(зелёный желторотик @ 23.3.2014, 20... 23.3.2014, 23:15
зелёный желторотик Две лампы по 40 Вт - получаем 0,36А. Ток - не Бог ... 23.3.2014, 23:22
Salvador Ну чтож.. я за безопасность. При случае буду погля... 24.3.2014, 16:36
savelij® Цитата(Salvador @ 24.3.2014, 17:36) интер... 24.3.2014, 16:51
зелёный желторотик Цитата(Salvador @ 24.3.2014, 16:36) Что к... 24.3.2014, 21:19
Salvador Сказать по правде, я никогда не видел, чтобы паяли... 25.3.2014, 23:50![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 16:40 |
