Перекос напряжения линии 6 кВ , При замыкании 1 фазы линии 6 кВ на землю возникает перекос фаз. |
21.3.2014, 13:01
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 8.7.2013 Из: Биробиджан Пользователь №: 34216 |
Здравствуйте.
Есть чисто гипотетическая линия напряжением 6 кВ с изоляцией нейтрали от земли. Гипотетически на линии происходит замыкание 1 фазы на землю. Тогда с величинами фазных напряжений происходит , как я понимаю следующее: напряжение на поврежденной фазе падает относительно земли практически до нуля ,а величина напряжения оставшихся 2 фаз возрастает с фазного значения почти до линейного. Внимание вопрос! какой будет величина линейного напряжения а) между целой фазой и поврежденной, б) между двумя целыми фазами линии? -------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
21.3.2014, 13:49
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
Здравствуйте. Есть чисто гипотетическая линия напряжением 6 кВ с изоляцией нейтрали от земли. Гипотетически на линии происходит замыкание 1 фазы на землю. Тогда с величинами фазных напряжений происходит , как я понимаю следующее: напряжение на поврежденной фазе падает относительно земли практически до нуля ,а величина напряжения оставшихся 2 фаз возрастает с фазного значения почти до линейного. Внимание вопрос! какой будет величина линейного напряжения а) между целой фазой и поврежденной, б) между двумя целыми фазами линии? Если изолированная нейтраль, при замыкании одной из фаз на землю ток минимальный, емкостной, из этого следует что линейные напряжения останутся прежними. Если бы ток был большим, тогда напряжение упало бы на ноль, а на других возросло. Фаза А на земле. АВ= 6кВ, АС=6кВ, ВС=6кВ. А0= 0кВ, В0 =6кВ, С0= 6кВ Плохо для кабеля который раньше был под напряжением меньше в 1.7 раза относительно земли, ну и для людей больше вероятность попасть под шаговое. Сообщение отредактировал prude - 21.3.2014, 13:59 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
21.3.2014, 17:24
СТОП! про какие там фазные речь? Там нет нуля... речь только про линейные напруги... так что никакой речи про "1.7" нет
21.3.2014, 19:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 30.11.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36767 |
СТОП! про какие там фазные речь? Там нет нуля... речь только про линейные напруги... так что никакой речи про "1.7" нет Как нет нуля?? Нулевая точка нейтрали смещается в точку замыкания на землю. Соответственно напряжения неповрежденных фаз относительно нуля, увеличиваются в 1,7 раз. Даже, при контроле показателей качества эл.энергии регистрировал однофазное замыкание в сетях 6 кВ...Всё по феншую) Здравствуйте. Есть чисто гипотетическая линия напряжением 6 кВ с изоляцией нейтрали от земли. Гипотетически на линии происходит замыкание 1 фазы на землю. Тогда с величинами фазных напряжений происходит , как я понимаю следующее: напряжение на поврежденной фазе падает относительно земли практически до нуля ,а величина напряжения оставшихся 2 фаз возрастает с фазного значения почти до линейного. Внимание вопрос! какой будет величина линейного напряжения а) между целой фазой и поврежденной, б) между двумя целыми фазами линии? Линейные напряжения не изменяются. Сообщение отредактировал basaltes - 21.3.2014, 19:40 -------------------- Энергоэффективность и энергосбережение в управлении энергетическими обьектами.
21.3.2014, 22:44
Напряжение не изменится, сработает защита по току на землю .
22.3.2014, 7:54
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
24.3.2014, 13:08
Спасибо за лик.без. А защита возможно и сработает, но это уже совсем другая история )))))
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 1:20 |
