1149 страниц V  « < 1040 1041 1042 1043 1044 > »
oleg1ma
сообщение 21.3.2014, 15:25
Сообщение #20821
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(sigizmund @ 21.3.2014, 15:56) *
можете пояснить конкретно , почему Липин лучше для "гнилых сетей" ?
В бармалее контролируется ток через ключи, то есть, при протекании установленного уровня, происходит блокировка шим, при уменьшении входного питающего напряжения сети, ток через ключи растет, что не позволяет аппарату держать установленный ток.Липинский-же работает стабилизатором тока и его ОС старается поддерживать тот ток, который вы задали задатчиком до последнего.Прошивки все есть на ветке, от 100а, до 200а.
sigizmund
сообщение 21.3.2014, 15:37
Сообщение #20822
Пользователь №: 35861
Большое спасибо Олег! Теперь всё понятно. Только уже второй день лопачу форум 8-ой ветки а прошивки так ещё не нашёл. Хотя вру , нашёл на 140 ампер вроде .Родные Липина тоже подойдут ?
Сообщение отредактировал sigizmund - 21.3.2014, 15:41
oleg1ma
сообщение 21.3.2014, 15:54
Сообщение #20823
Из: Глобино UA
Вот держите, это все Руслан и делал по моей просьбе, перезалил.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.3.2014, 16:26
sigizmund
сообщение 21.3.2014, 16:31
Сообщение #20824
Спасибо огромное Олег!
Сергей_74
сообщение 22.3.2014, 7:54
Сообщение #20825
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Цитата(UVM @ 21.3.2014, 12:27) *
Я брал давно, пришлось через ООО товарища оплачивать безналом, наверно поменялось.
извиняюсь за офф. топ (это для интересующихся закупкой в ЛЭПКОС)
Обычно народ начинает напрягаться увидев выставленный счет на оплату по безналу, но тут все просто, берете этот счет и идете с ним в ближайшее отделение любого банка, отдаете оператору этот счет и необходимую сумму и на этом все, никакие фирмы для перевода Б/Н не нужны.
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 22.3.2014, 7:55
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
TSL2
сообщение 22.3.2014, 18:29
Сообщение #20826
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Цитата(Serega30 @ 22.3.2014, 18:53) *
Я тут немножко поигрался с Кзап: добавлял до 46%
Прежде чем играться с Кзап, нужно контролировать форму импульса К-Э транзюка.
При повышении заполнения транс может не успевать перемагничиваться. Отсюда нагрев элементов, и до БАХа недалеко.
DANTIST
сообщение 23.3.2014, 0:48
Сообщение #20827
Пользователь №: 8733
Цитата(Serega30 @ 18.3.2014, 23:37) *
Хлопци, вывод конца первички(см. фото), можно так пускать под вторичной обмоткой, или это конкретный косяк? P.S. Имеется в виду влияние на работу транса...
Serega, здесь продолжение изготовления трансов:
Vs55
сообщение 23.3.2014, 1:06
Сообщение #20828
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Сделал четыре малыша и никогда не заморачивался с подобными изиерениями. Вероятно потому, что нет подходящего балласта для проверки. Подключи шунт, возьми электрод 4-ку и пробуй зажечь дугу. По шунту увидишь какой ток может дать твой аппарат в дуге. Если не получится с 4-кой, перейди на 3-ку. При работе с 3-кой ток в установившейся дуге порядка 110А, большего я не видел, используя несколько типов электродов.
При том токе КЗ, что в твоем аппарате, неплохо бы было иметь, если еще нет, хотстарт и антистик. Это поможет легче удержать дугу при твоей сети.
Serega30
сообщение 23.3.2014, 2:41
Сообщение #20829
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
У меня ''голый'' Бармалей. А схемы сех приблуд можно посмотреть?
Сообщение отредактировал Serega30 - 23.3.2014, 2:42
В нашем деле главное - контакт.
SHA-SEREGA
сообщение 23.3.2014, 9:09
Сообщение #20830
Пользователь №: 28639
при увеличении тока близкаму к максимальному на балласте 0,15 Ом перегорает предохранитель 20А который стоит между минусом электролитов и ключами,подскажите в чем может быть проблема? может исключить его из схемы?
KT117
сообщение 23.3.2014, 9:16
Сообщение #20831
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Исключите. Сами можете посчитать ток в первичке: (Ток на балласте/Ктр)*Кзап
Можно на вход поставить предохранитель на 30А для защиты проводки от КЗ в аппарате
Сообщение отредактировал KT117 - 23.3.2014, 9:18
Сергей_74
сообщение 23.3.2014, 11:19
Сообщение #20832
Из: Уфа
Доброго дня всем..
Запускаю 2й аппарат..F=49,8; Кзап 44,5%; оптика FOD3180; ключи IRGP50B60PD1; СТ ETD54 30/10 чеки под кр.кернами (Ls=3,8мКгн); выходные диоды 150EBU04.
По входу(ЛАТР) плавно поднимал до ~230V , отдельный выпрямитель +310V на ключи идет через лампу 150W, падение на лампе 54В icon_sad.gif icon_sad.gif , в итоге на ключах имею всего +252V, дежурка пока питается от отдельных +310V
осцилки в архиве..
Подозреваю косяк в СТ icon_confused.gif придется перемотать , слишком большая просадка по силе, после прогона 15мин на ХХ заметно нагрелись обмотки, рука еле терпит..
второй блин(СТ) к сожалению пока комом, а первый сразу получился нормально.. icon_smile.gif
Ваш вердикт уважаемые спецы?
Vs55
сообщение 23.3.2014, 11:59
Сообщение #20833
Из: Днепропетровск
Без проблем. Я собирал управу по этой схеме.
oleg1ma
сообщение 23.3.2014, 12:01
Сообщение #20834
Из: Глобино UA
Сергей_74 если в ферите уверены, то скорее всего что-то намудрили с обмотками.Мотали слоями?Сейчас прикинул, то на первичку нужно не менее 33витков, можно просто поднять частоту до 55-60кГц.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.3.2014, 12:10
Vs55
сообщение 23.3.2014, 12:09
Сообщение #20835
Из: Днепропетровск
Цитата(Сергей_74 @ 23.3.2014, 10:19) *
Доброго дня всем..
Я, конечно, далеко не спец, но как по мне, то осцилки нормальные. Посмотри еще на калькуле Лысого. У меня как-то приятель намотал транс и он почти закипал. По приборам все в норме, но был большой ток по Лысому. Когда размотали транс - оказалось в первичке в слоях разное количество витков.
Сергей_74
сообщение 23.3.2014, 12:35
Сообщение #20836
Из: Уфа
Спасибо за подсказку.. попробую приподнять F.
В ферите уверен N87, мотал слоями Ls получился приемлемый. Считал 2мя разными программами результат схож.
PS Осцилки насколько я понимаю нормальные так?
По количество витков я уверен все как и должно быть, а вот длинна провода в верхних слоях получается немного больше, за чет заполнения бобины предыдущими слоями..
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 23.3.2014, 12:39
Vs55
сообщение 23.3.2014, 13:07
Сообщение #20837
Из: Днепропетровск
На это уже давно никто не обращает внимания. На калькуляторе Лысого увидишь хватает ли витков в первичке и заодно проконтролируеш ток намагничивания.
Не думаю, что картина изменится от подъема частоты. Мы сейчас мучаем транс на Е65 с 14-ю витками в первичке на 43 кГц - не греется. Хотя по расчету должно быть не менее 18-ти витков, либо частота 60 кГц. Скорее всего подозрения по поводу СТ оправданы.
Сергей_74
сообщение 23.3.2014, 13:13
Сообщение #20838
Из: Уфа
Приподнял на 6кГ, падение на лампе понизилось на 10В, теперь на ключах 262В, но это погоды особо не меняет, поставил на прогон ХХ.. Думаю что, чудес не бывает..
PS 10мин. и обмотки горячие.. Переделаю..
Мотну наверное на R 60/38/20 посчитал W39/13 на F50kHz.. Что скажите?
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 23.3.2014, 13:24
tranzistor3102
сообщение 23.3.2014, 13:27
Сообщение #20839
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
наверно правельнее на r63\38\20 на кольце даже проше и охлаждение лучше
Vs55
сообщение 23.3.2014, 13:38
Сообщение #20840
Из: Днепропетровск
По кольцу Олег скажет, он спец в этом. А пока еще не разобрал транс, увеличь в нем зазор вдвое и снова погоняй на ХХ. Если и это не поможет, тогда мотай новый. А то жалко разбирать, если не в нем дело.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 16:42
