21.3.2014, 15:25
можете пояснить конкретно , почему Липин лучше для "гнилых сетей" ? В бармалее контролируется ток через ключи, то есть, при протекании установленного уровня, происходит блокировка шим, при уменьшении входного питающего напряжения сети, ток через ключи растет, что не позволяет аппарату держать установленный ток.Липинский-же работает стабилизатором тока и его ОС старается поддерживать тот ток, который вы задали задатчиком до последнего.Прошивки все есть на ветке, от 100а, до 200а. |
21.3.2014, 15:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 4.10.2013 Пользователь №: 35861 |
Большое спасибо Олег! Теперь всё понятно. Только уже второй день лопачу форум 8-ой ветки а прошивки так ещё не нашёл. Хотя вру , нашёл на 140 ампер вроде .Родные Липина тоже подойдут ?
Сообщение отредактировал sigizmund - 21.3.2014, 15:41 |
21.3.2014, 15:54
Вот держите, это все Руслан и делал по моей просьбе, перезалил.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.3.2014, 16:26 |
21.3.2014, 16:31
22.3.2014, 7:54
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 |
Я брал давно, пришлось через ООО товарища оплачивать безналом, наверно поменялось. извиняюсь за офф. топ (это для интересующихся закупкой в ЛЭПКОС) Обычно народ начинает напрягаться увидев выставленный счет на оплату по безналу, но тут все просто, берете этот счет и идете с ним в ближайшее отделение любого банка, отдаете оператору этот счет и необходимую сумму и на этом все, никакие фирмы для перевода Б/Н не нужны. Сообщение отредактировал Сергей_74 - 22.3.2014, 7:55 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
22.3.2014, 18:29
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
23.3.2014, 0:48
Хлопци, вывод конца первички(см. фото), можно так пускать под вторичной обмоткой, или это конкретный косяк? P.S. Имеется в виду влияние на работу транса... Serega, здесь продолжение изготовления трансов: -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
23.3.2014, 1:06
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 |
Я тут немножко поигрался Сделал четыре малыша и никогда не заморачивался с подобными изиерениями. Вероятно потому, что нет подходящего балласта для проверки. Подключи шунт, возьми электрод 4-ку и пробуй зажечь дугу. По шунту увидишь какой ток может дать твой аппарат в дуге. Если не получится с 4-кой, перейди на 3-ку. При работе с 3-кой ток в установившейся дуге порядка 110А, большего я не видел, используя несколько типов электродов. При том токе КЗ, что в твоем аппарате, неплохо бы было иметь, если еще нет, хотстарт и антистик. Это поможет легче удержать дугу при твоей сети. |
23.3.2014, 2:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Сделал четыре малыша и никогда не заморачивался с подобными изиерениями. Вероятно потому, что нет подходящего балласта для проверки. Подключи шунт, возьми электрод 4-ку и пробуй зажечь дугу. По шунту увидишь какой ток может дать твой аппарат в дуге. Если не получится с 4-кой, перейди на 3-ку. При работе с 3-кой ток в установившейся дуге порядка 110А, большего я не видел, используя несколько типов электродов. При том токе КЗ, что в твоем аппарате, неплохо бы было иметь, если еще нет, хотстарт и антистик. Это поможет легче удержать дугу при твоей сети. У меня ''голый'' Бармалей. А схемы сех приблуд можно посмотреть? Сообщение отредактировал Serega30 - 23.3.2014, 2:42 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
23.3.2014, 9:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 9.10.2012 Пользователь №: 28639 |
при увеличении тока близкаму к максимальному на балласте 0,15 Ом перегорает предохранитель 20А который стоит между минусом электролитов и ключами,подскажите в чем может быть проблема? может исключить его из схемы?
23.3.2014, 9:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
при увеличении тока близкаму к максимальному на балласте 0,15 Ом перегорает предохранитель 20А который стоит между минусом электролитов и ключами,подскажите в чем может быть проблема? может исключить его из схемы? Исключите. Сами можете посчитать ток в первичке: (Ток на балласте/Ктр)*Кзап Можно на вход поставить предохранитель на 30А для защиты проводки от КЗ в аппарате Сообщение отредактировал KT117 - 23.3.2014, 9:18 |
23.3.2014, 11:19
Доброго дня всем..
Запускаю 2й аппарат..F=49,8; Кзап 44,5%; оптика FOD3180; ключи IRGP50B60PD1; СТ ETD54 30/10 чеки под кр.кернами (Ls=3,8мКгн); выходные диоды 150EBU04. По входу(ЛАТР) плавно поднимал до ~230V , отдельный выпрямитель +310V на ключи идет через лампу 150W, падение на лампе 54В осцилки в архиве.. Подозреваю косяк в СТ второй блин(СТ) к сожалению пока комом, а первый сразу получился нормально.. Ваш вердикт уважаемые спецы?
23.3.2014, 11:59
У меня ''голый'' Бармалей. А схемы сех приблуд можно посмотреть? Без проблем. Я собирал управу по этой схеме.
Shema.zip ( 42.61 килобайт )
Кол-во скачиваний: 368 |
23.3.2014, 12:01
Сергей_74 если в ферите уверены, то скорее всего что-то намудрили с обмотками.Мотали слоями?Сейчас прикинул, то на первичку нужно не менее 33витков, можно просто поднять частоту до 55-60кГц.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.3.2014, 12:10 |
23.3.2014, 12:09
Доброго дня всем.. Запускаю 2й аппарат.. Я, конечно, далеко не спец, но как по мне, то осцилки нормальные. Посмотри еще на калькуле Лысого. У меня как-то приятель намотал транс и он почти закипал. По приборам все в норме, но был большой ток по Лысому. Когда размотали транс - оказалось в первичке в слоях разное количество витков. |
23.3.2014, 12:35
Сергей_74 если в ферите уверены, то скорее всего что-то намудрили с обмотками.Мотали слоями?Сейчас прикинул, то на первичку нужно не менее 33витков, можно просто поднять частоту до 55-60кГц. Спасибо за подсказку.. попробую приподнять F. В ферите уверен N87, мотал слоями Ls получился приемлемый. Считал 2мя разными программами результат схож. PS Осцилки насколько я понимаю нормальные так? Когда размотали транс - оказалось в первичке в слоях разное количество витков. По количество витков я уверен все как и должно быть, а вот длинна провода в верхних слоях получается немного больше, за чет заполнения бобины предыдущими слоями.. Сообщение отредактировал Сергей_74 - 23.3.2014, 12:39 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
23.3.2014, 13:07
По количество витков я уверен все как и должно быть, а вот длинна провода в верхних слоях получается немного больше, за чет заполнения бобины предыдущими слоями.. На это уже давно никто не обращает внимания. На калькуляторе Лысого увидишь хватает ли витков в первичке и заодно проконтролируеш ток намагничивания. Не думаю, что картина изменится от подъема частоты. Мы сейчас мучаем транс на Е65 с 14-ю витками в первичке на 43 кГц - не греется. Хотя по расчету должно быть не менее 18-ти витков, либо частота 60 кГц. Скорее всего подозрения по поводу СТ оправданы. |
23.3.2014, 13:13
Приподнял на 6кГ, падение на лампе понизилось на 10В, теперь на ключах 262В, но это погоды особо не меняет, поставил на прогон ХХ.. Думаю что, чудес не бывает..
PS 10мин. и обмотки горячие.. Переделаю.. Мотну наверное на R 60/38/20 посчитал W39/13 на F50kHz.. Что скажите? Сообщение отредактировал Сергей_74 - 23.3.2014, 13:24 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
23.3.2014, 13:27
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
Приподнял на 6кГ, падение на лампе понизилось на 10В, теперь на ключах 262В, но это погоды особо не меняет, поставил на прогон ХХ.. Думаю что, чудес не бывает.. PS 10мин. и обмотки горячие.. Переделаю.. Мотну наверное на R 60/38/20 посчитал W39/13 на F50kHz.. Что скажите? наверно правельнее на r63\38\20 на кольце даже проше и охлаждение лучше |
23.3.2014, 13:38
Мотну наверное на R 60/38/20 посчитал W39/13 на F50kHz.. Что скажите? По кольцу Олег скажет, он спец в этом. А пока еще не разобрал транс, увеличь в нем зазор вдвое и снова погоняй на ХХ. Если и это не поможет, тогда мотай новый. А то жалко разбирать, если не в нем дело. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2025, 13:48 |
