каВо-чАво |
каВо-чАво |
11.3.2014, 12:18
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
Василий, ну ты как вчерашний. Где ты видел, чтобы такие радиаторы продувались сбоку? Есть определенные соотношения между толщиной ребер и расстояния между ними для естественной вентиляции, для принудительной и т.д. Почитай сначала какую-нибудь инфу хотя бы в википедии, а потом спрашивай на форуме, если чего не поймешь. Впрочем, дело хозейняче, можешь и сбоку дунуть, как tranzistor. DANTIST дует не tranzistor а вентилятор |
11.3.2014, 13:15
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
13.3.2014, 16:11
Коллеги, добрый вечер! Может кто поможет- нужна схема вот на такую-вот бяку, весь интернет перевернул- практически нет на него ничего. Это почти что ослик, только откалибровать бы его, т.е подписать вольт/дел и время/дел.-но оторванно внутри несколько проводков,может и что-то ещё сожжёно, просто светиться точка. Давно валяется без дела, с ним бы в летнее время на веранду переехать, он очень компактный.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.3.2014, 16:45 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
13.3.2014, 17:30
Коллеги, добрый вечер! Может кто поможет- нужна схема вот на такую-вот бяку, Хороший корпус для инвертора... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
13.3.2014, 17:39
Хороший корпус для инвертора... Не, корпус я сам сделаю. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.3.2014, 17:46 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
19.3.2014, 13:19
Wasiliy, ну ты запустил свой осциллоскоп?
Напиши шось, а то ветка совсем умерла. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
19.3.2014, 16:03
Wasiliy, ну ты запустил свой осциллоскоп? Напиши шось, а то ветка совсем умерла. Да нет, незапустил. Интернет на запрос по поводу его ни чего не выдаёт. А я ведь помню этот аппарат в рабочем состоянии, во второй половине 80ых брал его попользоваться, когда ремонтировал видео магнитафон, ещё катушечный. Потом много лет спустя,он попал ко мне -уже токой. Он теперь у меня валяется несколько лет, и иногда посещает такая идея-запустить его. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.3.2014, 16:07 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
19.3.2014, 21:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 28.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28545 |
Добрый вечер! Подскажите из чего можно сделать баласт для тестирования сварочника?
19.3.2014, 22:31
20.3.2014, 0:43
Спасибо
21.3.2014, 0:01
Добрый вечер всем !Кто подскажет,аппарат техника 144 . Включается ,срабатывает реле запускается вентилятор тухнет желтый загорается зеленый ,на хх 70 В. Только касаешься электродом -маленькая искра и аппарат отключается в защиту . Убираешь электрод -не залипает ,опять запускается .Или пожалуйста ссылочку.Очень буду благодарен!!! Здесь схема. Посмотри, может поможет. Судя по описанию, на антистик не похоже. Там есть небольшая задержка по выключению. А осциллограф у тебя есть? Посмотри на балласте, как ведет себя импульс на выходе 3845. А так гадать не благодарное занятие.
21.3.2014, 5:27
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26043 |
проверь реле заряда.
21.3.2014, 18:57
Хороший корпус для инвертора... Во DANTIST, что на корпус для сварочника пойдёт. А я думал я его выкинул, а оказалось он под крышей гаража лежит- да этож ОМЛ-2М. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.3.2014, 18:58 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.3.2014, 19:48
[/quote] василий здраствуй тоже нашел такой же осцилограф только омл-3м подремонтировал чуть-чуть заработал. только огорчает питание его 42 v .да и не нужен мне он особо есть для работы с1-68.омл-3м тоже наверное буду использовать под корпус сварочного аппарата а что с ним еще делать Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 21.3.2014, 19:48 |
21.3.2014, 20:25
василий здраствуй тоже нашел такой же осцилограф только омл-3м подремонтировал чуть-чуть заработал. только огорчает питание его 42 v .да и не нужен мне он особо есть для работы с1-68.омл-3м тоже наверное буду использовать под корпус сварочного аппарата а что с ним еще делать Так если он рабочий, то чё его бомбить- как говориться пусть лежит до лучших времён, может когда и сгодиться. У моего какая-то высоковольтная обмотка транса питания, трещит и пробивает но другую обмотку. В результате когда пытался его востановить попалил кучу КТ940и КТ209, пока не понял откуда треск. Он сначала трещал переодически, а потом стал почти постоянно, у транса 14 концов, и я с ним заморачиваться не стал. А у ОМЛ-3 однако не такой транс, да и напиханно кожется меньше, судя по фото. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.3.2014, 20:58
Во DANTIST, что на корпус для сварочника пойдёт. А я думал я его выкинул, а оказалось он под крышей гаража лежит- да этож ОМЛ-2М. Не, тот был красивее. Wasiliy, не думаю, что тот осциллоскопп подойдет тебе для сварных нужд. У него же полоса. наверняка, никакая. Я не смог С1-68-м посмотреть импульсы (а может он хреновый был. Взял у соседа, когда мой подгорел. Жаль. Теперь пойдет на корпус). Вообще-то 68-й низкочастотный, с длительным послесвечением. На нем хорошо смотреть переходные процессы. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
21.3.2014, 21:05
Так если он рабочий, то чё его бомбить- как говориться пусть лежит до лучших времён, может когда и сгодиться. У моего какая-то высоковольтная обмотка транса питания, трещит и пробивает но другую обмотку. В результате когда пытался его востановить попалил кучу КТ940и КТ209, пока не понял откуда треск. Он сначала трещал переодически, а потом стал почти постоянно, у транса 14 концов, и я с ним заморачиваться не стал. А у ОМЛ-3 однако не такой транс, да и напиханно кожется меньше, судя по фото. рабочий то он рабочий только чем его питать?питание 42 v.да не расмотреть на нем что нибудь нормально экран маленький. транс обычный там просто используется схема удвоения напряжения как я помню |
21.3.2014, 21:17
рабочий то он рабочий только чем его питать?питание 42 v.да не расмотреть на нем что нибудь нормально экран маленький. транс обычный там просто используется схема удвоения напряжения как я помню Может у тебя не ОМЛ-3, тот помоему питается от 220В. Да смотреть им можно, там должна ставится плёнка прозрачная с нарисованной сеткой, и кажется линза должна стоять. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.3.2014, 21:25
[/quote] DANTIST с1-68 для наших нужд хватает по самые уши . василий ты прав осцилограф не омл-3м а омш-3м буква была последняя затерта питание 42v 50гц Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 21.3.2014, 21:32 |
21.3.2014, 21:49
Вообще-то 68-й низкочастотный, с длительным послесвечением. На нем хорошо смотреть переходные процессы. DANTIST с1-68 для наших нужд хватает по самые уши . василий ты прав осцилограф не омл-3м а омш-3м буква была последняя затерта питание 42v 50гц ОМШ-3М похоже для наших нужд не пойдёт, это школьный-и частота у него совсем низкая, кажется 25 или 30кгц. ОМЛ-3М-тот до 5мгц. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2026, 0:12 |
