1149 страниц V  « < 1037 1038 1039 1040 1041 > »
slavyann
сообщение 16.3.2014, 20:41
Сообщение #20761
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
Цитата(Serega30 @ 16.3.2014, 19:00) *
При сварке тройкой напряжение сети падает до 160в
icon_eek.gif ну на такой сети только двойкой варить
I' LL BE BACK
Сергей_74
сообщение 16.3.2014, 21:50
Сообщение #20762
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Вечер добрый.. Есть конденсаторы Epcos MKP X2 на напряжение 305V AC..
хочу их использовать в качестве блокировочных входного выпрямителя(паралельно эл.литам)
по ДШ написано что, макс. постоянное напряжение 630V.. Использовал ли кто такие именно конденсаторы как блокировочные?? Если верить написанному то вполне годятся..
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Kalin Ivanov
сообщение 16.3.2014, 22:06
Сообщение #20763
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
скажите мне пожалуйста ,у меня здес такой ферит для Тт -20/10/7.5 , Материал K5500. Сколько витков нужно для 130А. Нагрузочный резистор ТТ 1,6 ома.
Jorg63
сообщение 16.3.2014, 22:16
Сообщение #20764
Пользователь №: 18073
я думаю этот феррит не пойдет.но попробуйте ,какой сигнал выдаст транс тока.
а количество витков в трансе тока значения сильно не влияет. нужный ток можно подобрать нагрузочным резаком в трансе тока.
covex
сообщение 16.3.2014, 22:19
Сообщение #20765
Из: Кишинев
Пользователь №: 26692
Цитата(Kalin Ivanov @ 16.3.2014, 23:06) *
..ферит для Тт -20/10/7.5 , Материал K5500. Сколько витков нужно для 130А. Нагрузочный резистор ТТ 1,6 ома.
Мотайте столько, сколько написано в схеме которую делаете.
Здесь важен коэффициент трансформации ТТ. Я бы намотал так, чтобы влез один слой провода до заполнения около 100 витков, для этого кольца примерно 0,25-0,3 мм. А нагрузочний резистор можете подобрать, его лучше делать из паралельных большего номинала.
Опередил Jorg63...
KSV
сообщение 17.3.2014, 9:09
Сообщение #20766
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
[attachment=32069:_______.zip]
В архиве есть расчёты для ТТ и ТС посмотрите.
С уважением Сергей
DANTIST
сообщение 17.3.2014, 9:38
Сообщение #20767
Пользователь №: 8733
Сергей, а чего ж их не использовать? Я их регулярно использую. На фото типичный пример использования. В этом деле главное сделать ноги покороче. На фото кондеры, что стоят на силовой плате, расположены несколько неудачно. Но там место не позволяло поставить его вертикально. Да и обдув резисторов он бы перекрыл. Короче, так не ставь! Были случаи отгорания ног с последующим выгоранием ключей.
На банки я, обычно, ставлю от 1 до 2,2 мкФ. На ключи 0,47, 0,68. Желательно 2 кондера. Иначе один отгорит и труба дело.
В крайнем 3-х фазнике применил крутой кондер на ключи. CBB15. 0,47х1200 В. Круто, но дорого.
И еще небольшая статейка по кондерам.
Сергей_74
сообщение 17.3.2014, 14:47
Сообщение #20768
Из: Уфа
Спасибо понял..
Меня вначале смутила надпись на корпусе 305V AC, вот отсюда стал колебаться, прочитав ДЩ понял, что можно применять, и на всякий случай решил еще уточнить у спецов icon_smile.gif..
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 17.3.2014, 14:49
Wasiliy61
сообщение 17.3.2014, 15:57
Сообщение #20769
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Сергей_74 @ 17.3.2014, 18:47) *
Спасибо понял..
Такие кондёры можно ставить и на которых написанно 275V, это указанна переменка, а постоянки они выдержат 275 х 1,42=390,5V
Сергей_74
сообщение 17.3.2014, 16:26
Сообщение #20770
Из: Уфа
Еще раз спасибо, именно этого я не знал, вернее полагал, что это правило касается только эл.литов.
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 17.3.2014, 16:28
Serega30
сообщение 18.3.2014, 13:06
Сообщение #20771
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Мира нам! Кто делал Ктр 2,5 и что надо при этом учитывать? Спасибо.
Сообщение отредактировал Serega30 - 18.3.2014, 13:07
В нашем деле главное - контакт.
DANTIST
сообщение 18.3.2014, 13:25
Сообщение #20772
При этом нужно учесть, что на хорошей сети будет много (относительно) напряжения на выходе.
Serega30
сообщение 18.3.2014, 13:35
Сообщение #20773
Wasiliy61
сообщение 18.3.2014, 14:15
Сообщение #20774
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 18.3.2014, 17:35) *
Serega30, если ты зделаешь Ктр2,5- мне кажется тогда и ключикам будет потуже, я думаю что всё дело в силовом трансе, ты всё что-то выгадываешь- мотаешь тонким проводом, тонкий провод просто не может набрать желаемую плотность тока. Намотай транс хорошим проводом, и я думаю что у тебя будет всё окей. Твой транс наверно сильно греется, когда ты с него пытаешься вытянуть побольше.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 18.3.2014, 14:16
DANTIST
сообщение 18.3.2014, 15:14
Сообщение #20775
Цитата(Serega30 @ 18.3.2014, 10:35) *
Тю! Люди через себя лампочки на 220 В зажигают. И ничё. Ты ж не КЗ, надеюсь.
Слушай, Serega, меня терзают смутные сомненья, а ты, случайно, не... Коля? Что есть общее.
Lemm
сообщение 18.3.2014, 15:33
Сообщение #20776
Из: Киев
Пользователь №: 15658
выходные диоды на 200 вольт уже не пойдут .
Wasiliy61
сообщение 18.3.2014, 15:53
Сообщение #20777
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 18.3.2014, 19:40) *
Стоят ЕБУ04
Меня тоже они иногда терзают, вот и уточняю информацыю. P.S. а кто такой этот Коля?
Коля, да он не так давно нас посещал, сейчас он занимается форсированием двигателей, или увеличивает степень сжатия, чёт тип того- наверно помнишь, он посечал нас последний раз с поршнями, как наплавить или наварить.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 18.3.2014, 15:54
truevoxdei
сообщение 18.3.2014, 16:37
Сообщение #20778
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(Wasiliy61 @ 18.3.2014, 20:53) *
... он посечал нас последний раз с поршнями, как наплавить или наварить.
В следующий раз посетит уже с ракетными соплами .... куда наплавить и что наварить. Вангую.
dikobraz
сообщение 18.3.2014, 19:42
Сообщение #20779
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
Добрый вечер. Сегодня перемотал наконец то транс, первичка 4мм2, вторичка 19мм2, зазор каптон, индуктивность первички 660 uH, инд. рассеяния 3,1 uH. Намотано в один слой 12 витков первички и один слой 4 витка вторички. Для второго раза думаю достойно, хватит ли для этого транса 60 кГц?
slavyann
сообщение 18.3.2014, 20:19
Сообщение #20780
Из: Tilsit
если на Е 70, то прога говорит, что хватит; а почему в зазор каптон ?
Сообщение отредактировал slavyann - 18.3.2014, 20:24
I' LL BE BACK
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2025, 20:09
