583 страниц V  « < 282 283 284 285 286 > »
Мой ПА №2
Pavelm-ks
сообщение 12.3.2014, 17:24
Сообщение #5661
Из: Киев
Пользователь №: 16601
Господа, спасибо за подсказки , подсобите еще малеха ламеру!
Собрал свой агрегат. Провел тестовый запуск на 100вт лампочке.
Хотелось бы знать нормальные ли симптомы пациента?
В общем так:
При запуске лампочка накаливается, потом начинает тухнуть уже когда почти потухла слышен слабенький щелчек в БУ, мигает светодиод (что инидицирует работу сварки - не те что режимы ) лампочка снова немного свпыхивает и окончательно тухнет.
В режиме MAG , при замыкании выходов(главная кнопка нажата), лампа калится примерно на 25...30%.
В режиме ММА пока не замкнут выход калится примерно на 10%...30% (яркость меняется при регулировке тока) при замыкании с антистиком калится примерно до 50% (ток віставлен 30А - по индикатору без привязки)и потом гаснет , на экране появляется надпись вроде AnSE. Если без антистика, то вспыхивает и не гаснет и надпись не появляется...
При переходе с ММА в TIG в трансе слышен кратковременный свист типа "фрииинь"...
В MMA наблюдается еще какой-то резонас в трансе:
на токе, примерно, (привязку не делал просто по индикатору) 70А транс издает небольшой звук похожий на шипение сварки. И при замыкании выхода во всех режимах пока нарастает накал лампы издается свистящий звук. Кода накал достигает максимума звук прекращается.
Я так понимаю, что пение транса связано с неплотностью намотки и необходимостью пропитать его...
Вопрос, чем лучше это сделать - планирую эпоксидкой (побольше пластификатора и поменьше отвердителя) - при небольшом нагреве она вроде как очень даже текучая... Может что еще посоветуете?
Ну и остальные симптомы оцените ...? Пациент скорее жив или мертв? Смущает то, что лампа полностью не калится...
PS ТТ подключен и сфазирован по картинке найденной в одной из веток форума. Привязка ни по току ни по напряжению не делалась. Из инструментов только мультиметр с частотометром. На выходе 3845 показывает 34кГц. Собран по одной из давних схем (смес СМД с выводными компонентами с оптронами) вроде ПА№3 как я понимаю (не сильно шарю в классификации).
Спасибо!
IGBT
сообщение 12.3.2014, 17:54
Сообщение #5662
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Звук нормальный, работать будет................. Вот если бы было, трень тарарах пшшшшшшшш, то плохо.............
Вообще показатель лампочка, при таком раскладе как у тебя, всё пучком, однако как разведена силовуха, если обкатаная, то иди и вари, если сам рисовал, то ещё ???????????????????
Если бы чёт напутал, лампа горела бы как галоген, ведь 310 в постоянки..................
Сообщение отредактировал IGBT - 12.3.2014, 17:55
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Lemm
сообщение 12.3.2014, 18:02
Сообщение #5663
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(Ivanvo @ 11.3.2014, 20:35) *
А какими сечениями мотали?
первичка - 1,35 мм / 31 виток 5 слоев . вторичка - 1,2мм*5шт / 7 витков 4 слоя . диаметр провода по эмали . межслойная изоляция - бумажный скотч 1 слой + 2 слоя желтой изоляционной пленки . каркас из стеклотекстолита 1,5 мм . после намотки сердечник свободно стал на место , и еще был зазор 1,5-2мм . специально обмотки не прессовал , мотал просто аккуратно , выгибая и укладывая , с перекурами перерывами icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Lemm - 12.3.2014, 19:45
Pavelm-ks
сообщение 17.3.2014, 11:37
Сообщение #5664
Из: Киев
Спасибо!
Доексперементировался icon_sad.gif лапух.
Я тупанул и лампу ставил на 220. И не подумал, что при нагрузке то упадает напряжение и на управе... upal.gif В итоге пока грузил на 1 ом все работало как и описал, а когда пригрузил на 0,3 Ома секунды на 4 , то управа потухла послышался тихонький "пык" и лампа загорелась на 100% и больше не гасла. итог пробиты транзисторы (внешне как живие icon_smile.gif, но по всем переходам 0...1 Ом )icon_sad.gif.
Подскажите вместо SGH80N60 можно поставить STGW45HF60WD один к одному?
И что еще могло повылетать, на что обратить внимание?
Благодарю!
Да и еще хотел спросить нормально ли то, что в режиме МAG на холостом (кнопка нажата) на выходе 41вольт? И при нагрузке на 1Ом шунт начинает мигать индикатор на управе и через несколько секунд появляется надпись OFF(это все через лампу) ?
DANTIST
сообщение 17.3.2014, 13:32
Сообщение #5665
Пользователь №: 8733
Цитата(Pavelm-ks @ 17.3.2014, 9:37) *
...Я тупанул и лампу ставил на 220. И не подумал, что при нагрузке то упадает напряжение и на управе...
А чего, собственно, должно упасть напряжение на управе? Оно, что, у тебя не стабилизируется? Тогда поставь защиту по питанию и вырубай ШИМ.
Драйвера еще проверь, конечно. Обычно, ключи за собой тянут и драйвера.
Pavelm-ks
сообщение 17.3.2014, 14:44
Сообщение #5666
Из: Киев
Не ну я ламо конечно но ИМХО если рассматривать цепь упрощенно, то выходи, что лампочка это резистор с относительно большим сопротивлением (ну или переменный резистор с завис от тока) после которого подключены запараллеленные управа и сила(еще одно сопротиление). Пока управа с силой потребляют малый ток (т.е. какбы сказать четырехполюсник имеет большой сопротивление) то основная напруга падает на управе с силой. А как только через силу начинает течь большой ток (то сопротивление условного четырехполюсника) падает и основное падение напруги приходится на лампочку и БП хоть и имеет запас на просадку но не до такой же степени. ИМХО.
А по поводу замены ключей ничего сказать не можете ? Можно STGW45HF60WD заюзать?
У них вроде бы характеристики даже немного лучше если не считать что при 25 град 70 а не 80 ампер зато при 100град. 45, а не 40 ....Как считаете ?
Сообщение отредактировал Pavelm-ks - 17.3.2014, 14:51
DANTIST
сообщение 17.3.2014, 15:57
Сообщение #5667
Ну я же не знаю, что ты хочешь выжать со своего аппарата? Как по мне, так нормальные ключи. Ты же не собираешься греть их до 100 град.
Если для проволоки 0,8 мм - то вполне сгодятся. Та и для 1.0 их хватит. Я свой собирал на 50B60PD1.
Почитай инфу по MIG. Какой ток для чего нужен. Да и вообще, для общего развития. Может ты ее уже и видел...
Прикрепленный файл  manual_migmag.pdf ( 2.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1350
Pavelm-ks
сообщение 17.3.2014, 16:47
Сообщение #5668
Из: Киев
Спасибо!
Выпаял драйвера (КТ973А) глянул, что это составной дарлингтон из двух PNP . Так вот все звонится как положено кроме того, что в направлении Э>Б показывает падение 0,6В , а Б>Э падение 1,3В. Если я не ошибаюсь, то это говорит о пробое одного из двух входящих в состав транзисторов? Верно?
да и еще при прозвоне стабилитрона на 2,7В В прямом направлении показывает 0,6В ,а в обратном 1,3 В. Это пробой или из-за того, что номинал по напряжению маленький?
sergey777.68
сообщение 17.3.2014, 18:19
Сообщение #5669
Пользователь №: 24348
Добрый день.Проверил простой преобразователь из 14в в 2по 18в(для оптики).
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 17.3.2014, 18:28
DANTIST
сообщение 17.3.2014, 19:43
Сообщение #5670
ХЗ, как эти дарлингтоны звонятся? Сравни с другим или поменяй, если сомневаешься.
2V7 стабилитрон лично не прозванивал. Может он какой-то особенный? Типа Д818Е, если не ошибаюсь.
Сравни его с другим.
Vlad-85
сообщение 17.3.2014, 20:33
Сообщение #5671
Пользователь №: 23792
Добрый день.Подскажите будет-ли работать ПА-3 с драйверами по схеме Толяна АВТ-200 с соседней ветки .Прсто осталась собраная плата,да и увереность есть в работоспособности.Собирал 3 апарата пока все живы.И ище вопрос для транзисторов
FGH40N60SFDTU какакя оптимальная частота ,и будет ли их достаточно по два в плече для проволоки 0.6 ,0.8?
K_L
сообщение 17.3.2014, 20:44
Сообщение #5672
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
я давно это предлагал, только зачем диод в первичке?
sergey777.68
сообщение 17.3.2014, 21:42
Сообщение #5673
Lemm
сообщение 17.3.2014, 23:37
Сообщение #5674
Из: Киев
Цитата(Pavelm-ks @ 17.3.2014, 17:47) *
Верно?
неверно . в дарлингтонах Б-Э состоит из двух переходов . потому падение при прозвонке больше . так и д/быть .
зависит от тестера , возможно напряжение подает больше пробоя стабилитрона .
Сообщение отредактировал Lemm - 17.3.2014, 23:40
Pavelm-ks
сообщение 18.3.2014, 10:51
Сообщение #5675
Из: Киев
Дык если я не ошибаюсь , то в ПРЯМОМ направлении Э(+)>Б(-) должно быть в 2 раза больше, а тут в обратном... В реале К>Б =Э>Б=0.6В , в обратку Б<К не звонится, а Б>Є звонится с падением 1,3В. ИМХО пробит один переход и падение дает резистор входящий в состав сборки...
Дык вот в этом и вопрос - к сожалению больше нет на 2,7В .Есть минимум на 4,7 - он звонится только в одну сторону. Поменяю наверно от греха подальше.
Сообщение отредактировал Pavelm-ks - 18.3.2014, 11:27
K_L
сообщение 18.3.2014, 12:40
Сообщение #5676
Из: Украина, Киев
поставте TL431
Сообщение отредактировал K_L - 18.3.2014, 12:44
Pavelm-ks
сообщение 18.3.2014, 17:05
Сообщение #5677
Из: Киев
Цитата(K_L @ 18.3.2014, 11:40) *
поставте TL431
А какие преимущества перед стабилитроном?
Pavelm-ks
сообщение 18.3.2014, 18:09
Сообщение #5678
Из: Киев
поставте TL431
Да, и у меня другие номиналы R21=470ом, R26=300 Ом , R23=4.7Ом, С13=2.2мкф.
И количество витков транса 30, а не 50 ...
Для TL491 все это надо менять ?
Как сочетается схема по которой я собрал с TL-ой? Напряжение стабилизации то другое =2,5В ...
K_L
сообщение 18.3.2014, 18:19
Сообщение #5679
Из: Украина, Киев
ничего менять не надо, я вам предложил чем заменить стабилитрон в случае его отсутствия, кусок схемы привёл чтобы показать как ее надо подключить вместо стабилитрона
Pavelm-ks
сообщение 18.3.2014, 18:47
Сообщение #5680
Из: Киев
Ясно, спасибо!
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 5:16
