заземление шины pe
Гость_Гость_Артем_*_*
сообщение 17.3.2014, 11:22
Здравствуйте, ситуация следующая. Имеется здание с тп 6/0,4кВ и вру-0.4 кв в помещении этого же здания. В ТП по 0.4 кв нейтраль заземлена на контур заземления здания. Питание от тп на вру приходит 4-х жильным кабелем, далее во вру будет сделано разделение pen-проводника. Можно ли шину pe (для разделения используются шина N и шина PE соединенные перемычкой) во вру соединить (заземлить) не на повторное отдельное заземление (которого нет), а на общий контур заземления здания.
И второй вопрос, если помещение не жилое ,а мастерские или производственные помещения, тогда ведь система tn-c вроде не запрещена?
FRAER
сообщение 17.3.2014, 11:39
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Не можно, а нужно
Работник
сообщение 17.3.2014, 11:52
Пользователь №: 19511
Подключайте на существующие заземляющее устройство.
Если оборудование предусматривает подключение по TN-C - можно конечно такие сети и проложить, но есть ли смысл? Поменяете станок, а на нем 5-ти проводное подключение. Прокладывать проводник придеться.
Лучше сразу делать по TN-C-S
сообщение 17.3.2014, 12:17
Спасибо за ответы, сам точно также думаю, просто смутило что при таком подключении будут два параллельных проводника ( pen питающего кабеля и стальные полосы контура заземления) и таким образом при подключении 1-но фазной нагрузки ток потечет частично через pen и частично через контур заземления.
___VITOS___
сообщение 17.3.2014, 12:25
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Подключите через небольшое сопротивление, хотя обычно сопротивление контура заземления маленя больше РЕNа, и ток стабильно бежит только в РЕN.
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 17.3.2014, 12:25
Работник
сообщение 17.3.2014, 12:32
Это совсем не зачем. Да и как это представить вообще? Подключить заземляющий проводник через сопротивление?
Сопротивление РЕN из цвет мета, будет все же ниже стального заземляющего проводника. Если и будет течь ток по заземляющему - это не так страшно.
Sist
сообщение 17.3.2014, 22:08
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
нейтраль заземлена? если да то используйте
контуров заземления для тп должно быть два.
Работник
сообщение 18.3.2014, 8:30
Заземляющее устройство одно, выводов - два.
сообщение 18.3.2014, 9:38
Не обязательно.
НЭ: "В тех случаях, когда существует возможность передачи недопустимо высокого потенциала в сеть низкого напряжения, ГОСТ [3] требует раздельного заземления высоковольтного оборудования ПС 6(10)/0,4 кВ и нейтрали обмотки низкого напряжения силового трансформатора на независимые заземлители. Однако действующие ПУЭ такого независимого заземления не допускают (п. 1.7.98 и др.). Очевидно, что требования ПУЭ в данном случае нуждаются в корректировке."
В тексте шла речь про ГОСТ Р 50571.18, на сегодня ГОСТ Р 50571-4-44-2011.
Сообщение отредактировал Олега - 18.3.2014, 9:53
Работник
сообщение 18.3.2014, 12:53
Спасибо, буду знать. Хотя подобную реализацию не встречал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 10:31
