3 страниц V  < 1 2 3 >
Контур заземления , вопрос
FRAER
сообщение 15.3.2014, 11:15
Сообщение #21
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Зу нужно отсоединить от шины в вру и померить его сопротивление, оно должно быть не менее 10 Ом
Гость_Гость major1929_*
сообщение 15.3.2014, 11:50
Сообщение #22
1) Наверно- не более 10 ом ?
2) Во- первых, я говорю, оно приварено к корпусу ВРУ, но даже если я его отрежу, и померяю, я же буду мерить не только сопротивление отдельно ЗУ, но и сопротивление всего оборудования, которое связано друг с другом( по периметру здания проложена металлическая полоса) , а также трубопроводами, которые в свою очередь связаны с землёй.
FRAER
сообщение 15.3.2014, 12:26
Сообщение #23
Из: Волгоград
Если то что вы пишете правда, то у вас сделано неправильно. СУП не должна быть напрямую связана с ЗУ, а только посредством ГЗШ (или шины РЕ).
Заземлитель посредством заземляющего проводника присоединяется к главной заземляющей шине электроустановки, к ней же присоединяется система уравнивания потенциалов.
Также согласно ПУЭ ЗУ должно иметь в удобном месте возможность отсоединения от шины для проведения измерений и обслуживания
ez81
сообщение 15.3.2014, 13:08
Сообщение #24
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
И маркировку, что это заземляющее устройство (символ,расцветка).
major1929
сообщение 15.3.2014, 21:01
Сообщение #25
Пользователь №: 32286
Конечно правда- зачем мне что то придумывать. Да, я согласен конечно, что У НИХ сделано неправильно, но факт остаётся фактом- было бы не так как есть. то не спрашивал бы, поэтому и интересуюсь Вашим мнением ЧТО и КАК мне мерить в этом случае. Спасибо.
Сообщение отредактировал major1929 - 15.3.2014, 21:03
FRAER
сообщение 15.3.2014, 22:49
Сообщение #26
Из: Волгоград
Значит в том месте, где заземляющий проводник от заземлителя отходит и торчит из земли надо отрезать и мерить
ЛЕША
сообщение 16.3.2014, 3:59
Сообщение #27
Пользователь №: 14498
Только перед разрезанием токовыми клещами проверьте, нет ли тока в данной цепи. Всё может быть.
А можно использовать ИС-20/1
ez81
сообщение 16.3.2014, 7:22
Сообщение #28
Из: Волгоград
Да было такое отрезали (не мы) и усё погорело, ноля не было с тп.
major1929
сообщение 16.3.2014, 10:34
Сообщение #29
[quote name='FRAER' date='15.3.2014, 23:49' post='333271']
[/qu
Тогда там даже так не сделаешь, так как от ЗУ в помещение заходят металлические полосы в нескольких местах, которые наглухо приварены к полосе на стене помещения(СУП), а от неё , в свою очередь проложены полосы до станин насосов. которые тоже приварены и уже от станин идут медные проводники к корпусам машин.Сами понимаете, что насосы связаны между собой металлическими трубами. которые тоже связаны с землёй,т. е. если там резать , то очень много. Выхода на поверхность земли заземляющего устройства даже не обнаружишь, так как все стены здания обложены плиткой и выход не обозначен.
ez81
сообщение 16.3.2014, 20:50
Сообщение #30
Из: Волгоград
Тогда нужно обесточить установку ,отбалчиваете приходящий от ТП ПЕН проводник и измеряете.
FRAER
сообщение 17.3.2014, 4:08
Сообщение #31
Из: Волгоград
что, интересно, в этом случае будет измерено?..
ez81
сообщение 17.3.2014, 9:03
Сообщение #32
Из: Волгоград
Все что прицеплено к шине РЕ, кроме приходящего Пена.
сообщение 15.7.2014, 13:35
Сообщение #33
Ели Вы живете в частном доме, то заземление нужно только для громоотвода. Заземлять какие либо эл. приборы не рекомендую (исключение только для микроволновки).
Если же решили сделать заземление, то расположите его там, где меньше всего проходят люди. (особенно дети) Оно нужно только для срабатывание УЗО, хотя УЗО тоже не рекомендую употреблять, лучше дифавтомат. Он имеет все защиты и даже от перенапряжения и сработает, если в дом пришло напряжение в 265В. Это может произойти, если ноль потеряет контакт и останется соединение с нулем Вашего соседа, то прилетит напряжение с другой фазы. (380В)
charlieEsom
сообщение 10.1.2015, 12:41
Сообщение #34
Из: England
Пользователь №: 43246
Сделал дома заземление 2 стержня железных, 1,2м длиной, соединенные на расстоянии одного метра. Хотел бы проверить данное заземление. Слышал, что лучше вообще не иметь заземления, чем иметь плохое. Так как контур не очень правильный, то хочу проверить.
Куда обращаться? Какие проблемы могут возникнуть?
спорт - это жизнь!
Sist
сообщение 10.1.2015, 17:02
Сообщение #35
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
шаговое напряжение при стекании тока с заземлителей- использовать три стержня треугольником и заглубить на 0.5 метра.
сообщение 10.1.2015, 19:28
Сообщение #36
расстояние между штырями д.б. не менее их длины
меряет лаборатория
ez81
сообщение 10.1.2015, 21:59
Сообщение #37
Из: Волгоград
а длинна штыря зависит от многих факторов( сопротивление грунта ,подпочвенные воды,) Но хуже не будет от присутствия з\у только на вводе в ж\д иначе как сказано выше при обрыве общего н на тп ноль потянется обратно.
Гость_Оптимист_*
сообщение 11.1.2015, 15:37
Сообщение #38
Цитата(charlieEsom @ 10.1.2015, 12:41) *
1 Сделал дома заземление 2 стержня железных, 1,2м длиной, соединенные на расстоянии одного метра. Хотел бы проверить данное заземление.
2 Слышал, что лучше вообще не иметь заземления, чем иметь плохое.
3 Так как контур не очень правильный, то хочу проверить. Куда обращаться? Какие проблемы могут возникнуть?
1 Заземление есть присоединение ОПЧ или СПЧ к ЗУ, которое Вы сделали. Заземление, как таковое, возможно еще не выполнено.
2 ЗУ действительно плохое. Его следует "забыть" и делать новое ЗУ из нескольких (например - 3-5) вертикальных электродов не менее 3 м, забитых на расстоянии не менее 6 м. Т.е. нужно сделать новое ЗУ, а не проверять существующее.
3 Обращаться никуда не нужно, т.к. для "дома и семьи" сопротивление ЗУ может быть любым. Главное - правильно выбрать профиль и проварить соединения электродов. Т.е. для изготовления ЗУ нужно привлечь лиц, которые знают эту работу.
4 Нужно нанять специалиста, который проверит ЗУ, выполнение заземления в электроустановке и скажет что надлежит переделать. Обычно это около 90 % от всего сделанного.
сообщение 11.1.2015, 18:01
Сообщение #39
Вы бы как то определились прежде чем советовать
Гость_Оптимист_*
сообщение 12.1.2015, 19:08
Сообщение #40
Полностью согласен с Вами, что не следует давать ответы на подобные вопросы (см. выше). Совет должен быть один - найми специалиста. Сложность только в одном - где оного найти?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 15:45
