=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Serega30, КТ117 сказал верно- номинал задатчика у тебя по схеме, и обвязка во круг него.
Серёга, ну что-то у тебя все против схемы идёт, это же много. При таких напряжениях у тебя должен ток ого какой быть. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Номиналы резисторов: верхн-1,67к, регулир-2,2к, нижн-523R. Заменил R на Тт на 1,8R-ток 125А, U=19v. Это на плохой сети. Верхний резистор великоват. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Ключи IHW40T60, f=46,8кГц,
транс17/6... Serega, а твой транс, вообще, спроможен выдать настоящий ток? Сечение обмоток, феррит? Ты уже здесь столько всего написал, что ХЗ где начало этой эпопеи. И чего у тебя такое маленькое выходное напряжение под нагрузкой. Для ММА есть формула: 20 + 0,04*Iнагр. При 100 А, на выходе должно быть порядка 23-24 В. Откуда взяться току? И диапазон регулировки напряжения на 1-й ноге несколько непонятный. Уменьши обвязкой мин напряжение - поднимется ток. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Номиналы резисторов: верхн-1,67к, регулир-2,2к, нижн-523R. Заменил R на Тт на 1,8R-ток 125А, U=19v. Это на плохой сети. Регулятор замени на 5 кОм. И пора уже отдавать аппарат в работу. Или ты хочешь побороть рекорд Коли по продолжительности задалбывания форума? ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Регулятор замени на 5 кОм. И пора уже отдавать аппарат в работу. Или ты хочешь побороть рекорд Коли по продолжительности задалбывания форума? ![]() Уже. Превратили ветку в детсад. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
Регулятор замени на 5 кОм. Что это даст ? Заменил резисторы как на схеме. На 1 ноге от 1,47v до 4,33v. Мин. ток-29А, макс-125А(просадка сети до 180v).
Сообщение отредактировал Serega30 - 16.3.2014, 1:58 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Уже. Превратили ветку в детсад. Никто ни в что ветку не превращал. Люди спрашывают-я отвечаю. В конце-концов можно потом удалить все лишнее. Сообщение отредактировал Serega30 - 16.3.2014, 4:12 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
имхо начинать надо с проверки заполнения - пока оно не будет около 40%, пытаться выжать больше мощности другими способами затруднительно.
Что это даст ? Заменил резисторы как на схеме. На 1 ноге от 1,47v до 4,33v. Мин. ток-29А, макс-125А(просадка сети до 180v). Serega, ну что ж ты собираешься выдавить с такой сети? Херовые сети тоже бывают разные. Если сеть изначально просажена - это одно, а если она проваливается все больше с увеличением нагрузки - это другое. Похоже, у тебя второй вариант. И тут ты ничего не сделаешь. Впрочем, можешь сделать ККМ. Крайний мой аппарат работает на хорошей сети. При работе 4-кой сеть просаживается с 238 до 230 В. Не всем, конечно, так везет. А однажды испытывали аппарат (по схеме Кольта) у одного кренделя в гараже. У него на ХХ сеть была порядка 200 В. При работе 3-кой сеть падала до 165 В. И ниче. Варили. Даже оставался небольшой запас регулятора. Ты же писал, что проверял на нормальной сети. Проверь его еще раз с крайними изменениями. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 9.10.2012 Пользователь №: 28639 ![]() |
Подскажите, подал на силу 30в, на выходе при к.з. импульсы на затворах не схлопываются, полярность тт менял, где искать?
Регулятор в верхнем по схеме, а вообще пробовал по разному
С 40в просаживается до 36, обвязку сто раз проверил, целый день убил, уже голова пухнет
С 40в просаживается до 36, обвязку сто раз проверил, целый день убил, уже голова пухнет если вместо тт на 3 лапу подать регулируемое напряжение через переменный резистор с 5 вольт - должны схлопнуться . порог очень острый . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Подскажите, подал на силу 30в, на выходе при к.з. импульсы на затворах не схлопываются, полярность тт менял, где искать? R шунта надо запаять побольше, 10-15 ом , должно заработать, если нет других косяков. У меня на 30в работало. -------------------- С уважением Сергей
R шунта это который 1.6 ом по схеме ?
Уменьшыл разистор на Тт до 1,6. Ток 125А. Похоже это придел для моей сети.
R шунта это который 1.6 ом по схеме ? Через диод, параллельно ТТ. -------------------- С уважением Сергей
если четверка электрод будет варить нормально то ток у тебя реально выше будет. похоже твой амперметр врет При сварке тройкой напряжение сети падает до 160в, а на дуге держытся в пределах 20...25в. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2025, 11:01 |
