Помогите разобраться. Переходные процессы(задача) , Помогите с уравнениями |
| Гость_Гость_Arthur Berthon_*_* |
			  16.3.2014, 12:47
        			 Гости  |
			![]() Здравствуй! Очень нуждаюсь в вашей помощи. Моя соображалка работает неплохо, но в голове происходит путаница. В теории переходных процессов непонятного для меня нет, но на практике прихожу в замешательство. У меня не получается составить верно уравнения, чтобы найти постоянные интегрирования. Характеристическое уравнение составлено верно - 100%. Не могу определить чему равен ток i2 и производная тока i1 при замыкании первого ключа.( если не сложно, гляньте одним глазком потом на второй ключ). Сначала работаем с первым (хотя бы с ним разобраться). Данные все активные сопротивления 25 Ом, ЭДС=100В, С=100мкФ, L=0,2Гн.Я очень расчитывю на вашу хоть какую-нибудь помощь. Когда замыкаем 1 ключ, второй ключ не трогаем - он замкнут.  |
			  16.3.2014, 13:15
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3966 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924  |
				Сначала покажите, что самому удалось решить
		Сообщение отредактировал Dimka1 - 16.3.2014, 13:18  |
			  16.3.2014, 13:45
        			 Гости  |
				Окей. Корни найдены p1=-194+j112 и p2=-194-j112.
		Принужденные составляющие токов: i1пр=i2пр=2 A i3пр=0 A Начальные условия i1(o+)=i1(o-)=i1(o)=0 A Uc(0)=Uc(0+)=Uc(0-)=0 B i1=i1пр+i1(t)=2+A1e^(-194)t*sin(112t+f1) Из уравнений Кирхгофа не получается узнать чему равно di1/dt  |
			  16.3.2014, 13:55
				Напряженин на конденсаторе
		uc=e^(-194t)(A1cos112t+A2sin112t)+50 (1) ток j3 j3=C*dUc/dt=... ur3=j3*r3=.... ur2=ur3+uc=.... j2=ur2/r2=..... j1=j2+j3=....... (2) теперь подставляйте t=0 и uc(0)=0 в (1) и t=0, j1(0)=0 в (2). Решайте систему и находите постоянные A1 и А2 Сообщение отредактировал с2н5он - 16.3.2014, 14:07  |
			  16.3.2014, 14:13
        			 Гости  |
				Минуточку. Возможно, что-то не понимаю, но с вами до конца не соглашусь. Я считаю, что Uc записывается по-другому. Uс=50 + A1e^(-194t)*sin(112t+f1)
		Теперь к уравнениям i1-i2-i3=0? отсюда i2=-i3 (т.к. i1=0) i1*r1+Ldi1/dt+i2r2=E i1*r1+Ldi1/dt+i3r3=E i38r3+Uc-i2*r2=0 но т.к. Uc=0 то отсюда i2=i3, а не -i3????Токи равны(либо по модюлю либо полностью) поэтому не могу найти производную i1. i3=CdUc/dt, соглашусь, это было мной прорешено. Понимаете меня?  |
			  16.3.2014, 14:36
			 Минуточку. Возможно, что-то не понимаю, но с вами до конца не соглашусь. Я считаю, что Uc записывается по-другому. Uс=50 + A1e^(-194t)*sin(112t+f1) Разницы нет. Можно считать по Вашей формуле, можно по моей. Связь между моей и вашей такая. Asint+-Bcost=sqrt(A^2+B^2)sin(t+-arctgB/A ) используя Uc ищите ток j1, и, используя начальные условия, находите A1 и фазу f1  |
			  16.3.2014, 16:36
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 16.3.2014 Пользователь №: 38581  |
				Да как же так? Через Uc можно найти i3. Для i1 нужно еще одно уравнение с производной i1, но у меня не получается определить чему она равна.
			  16.3.2014, 17:23
				Что хоть я не понятного написал?
		Напряженин на конденсаторе uc=e^(-194t)(A1cos112t+A2sin112t)+50 (1) ток j3 j3=C*dUc/dt=... ur3=j3*r3=.... ur2=ur3+uc=.... j2=ur2/r2=..... j1=j2+j3=....... (2) теперь подставляйте t=0 и uc(0)=0 в (1) и t=0, j1(0)=0 в (2). Решайте систему и находите постоянные A1 и А2 Пусть по Вашему Uс=50 + A1e^(-194t)*sin(112t+f1) Находите теперь j3 по формуле j3=С*dUc/dt= какое выражение получилось? Сообщение отредактировал Dimka1 - 16.3.2014, 17:32  |
			  16.3.2014, 17:44
				получилось i3=-0,0194Ac*sin(fc)+0,0112Ac*cos(fc).
		Вы предлагаете посчитать напряжение на r3 через ток, но нам не известно значение тока, а только его выражение. Я понимаю ваши выражения в системе уравнений, но почему-то у меня они не решаются...  |
			  16.3.2014, 17:48
				Нет. Как такое получилось? Вместо t рано еще 0 подставлять. Решайте в общем виде
			  16.3.2014, 18:18
				Если решать в общем виде, то в итоге придется поставить значения. Которых, у меня нет.
			  16.3.2014, 18:34
				Ну ты тяжелый!
		Смотри Мы записали выражение для напряжения на конденсаторе Uс=50 + A1e^(-194t)*sin(112t+f1) Из него мы не можем найти A1 f1, т.к. неизвестных 2, а уравнение одно. Зная вид уравнения для напряжения на конденсаторе и используя законы Кирхгофа нужно получить выражение для тока на индуктивности. j1. Оно тоже будет содержать A1 и f1. Два уравнения с двумя неизвестными мы уже можем решить. j3=C*dUc/dt ur3=j3*r3=r3*C*dUc/dt ur2=ur3+uc=r3*C*dUc/dt+Uc j2=ur2/r2=(r3*C*dUc/dt+Uc)/r2 j1=j2+j3=(r3*C*dUc/dt+Uc)/r2+C*dUc/dt=C*dUc/dt*[r3/r2+1]+Uc/r2 Теперь подставляй Uc=Uс=50 + A1e^(-194t)*sin(112t+f1) в выражение для тока j1 и получаем ток через индуктивность j1=0.0004*A1*[3*sin(112*t+f1)+56*cos(112*t+f1)]*e^(-194*t)+2 Теперь в два уравнения Uc=Uс=50 + A1e^(-194t)*sin(112t+f1) j1=0.0004*A1*[3*sin(112*t+f1)+56*cos(112*t+f1)]*e^(-194*t)+2 подставляй начальные значения при t=0, решай систему и находи A1 и f1 Сообщение отредактировал Dimka1 - 16.3.2014, 18:35  |
			  16.3.2014, 19:31
				Да, все понятно. Просто и гениально, соглашусь. Но! Постоянные разные у тока и у напряжения. У напряжения А1 и f1 я найду. А мне-то нужно для i1 и i2.
		Дмитрий, я Вас благодарю, за то, что вы со мной возитесь! Правда, огромное спасибо!  |
			  16.3.2014, 19:37
			 Да, все понятно. Просто и гениально, соглашусь. Но! Постоянные разные у тока и у напряжения. У напряжения А1 и f1 я найду. А мне-то нужно для i1 и i2. Дмитрий, я Вас благодарю, за то, что вы со мной возитесь! Правда, огромное спасибо! Найдете A1 и f1 и подставьте в j1=0.0004*A1*[3*sin(112*t+f1)+56*cos(112*t+f1)]*e^(-194*t)+2 Получите нормальное выражение без неизвестных коэффициентов Ток j2 находите по формуле j2=(e-j1*r1+L*dj1/dt)/r2  |
			  16.3.2014, 19:41
				Дмитрий, я поняла! До меня дошло, то что вы пытаетесь сказать. Спасибо еще раз!
			  16.3.2014, 19:47
			  16.3.2014, 19:52
				Ха-ха-ха, да, меня это рассмешило. Еще раз спасибо!
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 13:56 |
