Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 ![]() |
Интересно, а причем тут Ктр? Я делал с меньшим (2.8 ) и ничего, уже почти год как аппарат трудится и сеть там почти всегда 230-245 вольт..... Тут видимо вопрос сугубо в комплектации.......
Сообщение отредактировал and_w - 15.3.2014, 12:13 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Раскиньте мозгами, Мозгами лучше не разбрасываться, а вспомнить закон Ома и прикинуть, отчего может ток при плохой сети быть выше, чем на хорошей? Только при понижении сопротивления нагрузки, т.е. в нашем случае увеличении заполнения. Вывод - сгоревший аппарат не мог работать на хорошей сети при максимальном заполнении. Сообщение отредактировал ingener99 - 15.3.2014, 12:55 |
Вывод - сгоревший аппарат не мог работать на хорошей сети при максимальном заполнении. Ваш вывод ошибочный.А закон ома советую вспомнить и тупо посчитать средний ток через мостик при входном 160вольт и 220вольт, при отдаваемай к примеру 3-4кВа.Так-же не забываем про увеличение пульсаций при протекании больших токов. Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.3.2014, 13:09 |
Serega30! ну ты и замусолил всех со своим мостиком
![]() Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.3.2014, 16:11 |
На плохой сети через просадку напряжения питания инвертор пытается вытянуть ту же мощность что и на хорошей сети за счет большей ширины импульсов управляющего сигнала. А на хорошей сети ширина импульсов 10%, что ли? Если аппарат надежно выдает на хорошей сети свой макс. ток при максимуме заполнения (а так и должно быть), то на плохой сети ему абсолютно ничего не грозит. Сообщение отредактировал ingener99 - 15.3.2014, 16:07 |
Серёга, я думаю так: мост ты подпалил при плохой сети- так как при большой просадке на литах идёт бешенная пульсация, и мост мог не справится-при первом БАХЕ. При хорошей сети, литам живётся намного легче. Скорей всего мост у тебя работал на трёх диодах. Это моё мнение.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Пробовал емкость добавлять до 1920мкФ (было 1360мкФ)-никакой разницы не заметил, вых. ток не добавился совсем. Скорей всего у тебя резистор на Тт ограничивает ток. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.3.2014, 20:22 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Пульсацый тока нет, все стабильно работает. Уже начинаю на ключи думать нехорошо... Конечно пробовал: 3,2R-73А, 2,6R-90А, 2,0R-112А (нагрузка 0,15R). Куда уж меньше-то?... Ток через ключи и так 50А в импульсе. Дак сколько ты хотел на выходе получить ампер, скажи сколько витков Тт, и Ктр. и определим какой тебе нужен резистор на Тт. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
На нагр. 0,1R-114А, на 0,05R- 116А. данные транса тока дай и потом определимся с резаком в трансе тока и коэф трансформации транса. не мути воду мне кажется что то не так меряешь или приборы фуфло показывают у тебя. пробуй на дуге Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.3.2014, 20:56 |
Перспектива взорвать ключи дальнейшым уменьшением резистора на Тт меня не радует... Тока хочеться получить 120-140А на нагр. 0,15R (0,16R-если я не ошибаюсь-эквивалент сопротивления дуги) Тт-100витков, Ктр силового транса-2,95. На дуге вых. ток тот-же, что и на балласте. похоже что твои приборы лгут |
Серёга, к примеру ты хочешь получить 160а на выходе: 160а: 2,95/ктр/=54,79. Долее 100вит:54,79=1,8 ома, потом чуть подкоректируешь.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.3.2014, 21:04 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Делал бы так
1. отключить ОС (замкнуть резистор ТТ) 2. домотать первичку силового транса, повысив Ктр до 4-5 (можно любым проводом прямо сверху обмоток, для тестов) 3. включить на нагрузке 0,15...0,18 и отматывая первичку, получить нужный максимальный ток аппарата. Таким образом настроенный аппарат как раз не будет бояться просаженных сетей PS - из личного опыта - просто для пробы включал таким образом транс с Ктр=4,5, и при отключенной ОС (заполнение около 40%) максимальный ток на балласте был около 115А. Сообщение отредактировал ingener99 - 15.3.2014, 21:13 |
Спасибо, расчет я знаю. По рассчетам ток сейчас должен быть 147А на выходе. 116А на хорошей сети есть, а где все остальное?... Тт тоже не обязательно 50 или 100вит, я мотаю в один слой -до заполнения кольца, имеется ввиду по наружнему диамерту, в среднем получается где-то 85 витков. Расчёт, то что я сейчас считил-верный, может требует не большой корректировки. А то что ты сказал что ток через ключи итак 50а, ну и что- это же импульсный. У многих ключей /pulse collector current/ в пределах 150а. А приборчик наверно врёт. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.3.2014, 21:36 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
Пробовал емкость добавлять до 1920мкФ (было 1360мкФ)-никакой разницы не заметил, вых. ток не добавился совсем. а с чего бы ему добавиться ? этж не тиристорник, где подкинул 0,1 мкф в контур и ток вырос ![]() -------------------- I' LL BE BACK
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 1:53 |
