![]() А есть ли на форуме киповцы , занимающиеся котельным установками? |
Если есть, отзовитесь. Хотелось бы обсудить некоторые вопросы касающиеся датчиков пламени ДП-2.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9285 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ну я был и слесарем и инженером КИПиА в совокупности 7 лет на "Маяке". Но по этим датчикам ничего не скажу - не было у нас их в работе.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А что за вопросы?
Нестабильная работа - работают как им захочется.
Мануал не курится? Производитель не отвечает? И что значит как захочется?
Датчик пламени обычный фоторезистор.
На ИК-спектр реагируют? Или на что?
Цитата Мануал не курится? В мануале три слова. Цитата Датчик пламени обычный фоторезистор. Плюс четыре каскада ОУ.Цитата На ИК-спектр реагируют? Или на что? Реагируют на пульсацию света пламени, а в каком спектре не знаю.Цитата И что значит как захочется? Срабатывают при отсутствии пламени и отключаются при наличии его, срабатывают от помех вызванных сваркой или работающим рядом мобильником. Глюки эти не подчиняются никакой закономерности - сегодня не работавший датчик завтра может заработать, а через два дня снова откажет. Могут заработать после длительной, полдня, выдержки под напряжением, а могут и не заработать. Вот как-то так.
Сообщение отредактировал uvk2 - 15.3.2014, 17:19 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Помеха по питанию как вариант. ИМХО.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Подключены каким кабелем?
Цитата Подключены каким кабелем? МКЭШ 3х0.5, экранированый.Цитата Помеха по питанию как вариант. ИМХО. Мастер Джу, я тоже склоняюсь к этой мысли. Ибо в "лабораторных" условиях с питанием от другого источника ни единого сбоя не было, даже при длительном прогоне. Уж как я над ними не измывался - бил молотком, ложил в морозилку, ставил на паровую батарею сверкал сваркой, которая подключена с одной с ними линии - и все нормально. Ещё один ньюанс - это печь проблемная установлена в неотапливаемом помещении, и зимой там температура почти уличная. Где-то слышал, что электролиты не любят отрицательных температур, хоть на них и написано -40+85, но стоит ли верить? Кто доподлинно знает, подскажите. Могут ли потерять емкость от мороза, или что? Осциллографа к сожалению нет, чтобы проверить пульсации питания.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
согласен полностью, надо питание гальванически развязать и отдельно сделать от частотников и прочих преобразователей!
Зачем?
LC фильтры типа "Пилот" давно придуманы. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Цитата надо питание гальванически развязать и отдельно сделать от частотников и прочих преобразователей! Частотников там и нет. Есть только блок управления всей установкой типа БУК (регулирование горения и защита). А питание датчиков от своего источника - трансик, мост, ёмкость, кренка 12В. И в датчиках своя кренка на 6В. Всё же склоняюсь к тому, что от мороза там что-то случилось. А что могло случиться? Потому что другая, точно такая же печь работающая в сравнительном тепле работает исправно. А на этом холодном участке три печи и у всех трех глючат эти датчики.
Вам виднее ИМХО.
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 15:06 |
