4 страниц V  « < 2 3 4
Сварочный аппарат собранный по заводской схеме
рцмодели
сообщение 14.3.2014, 23:29
Сообщение #61
Пользователь №: 38467
Пусть они оставляют. Я просто хочу, чтобы двигаться мою работу, а затем припаять непосредственно. В настоящее время я с большим количеством проблем, связанных с 741... Вчера направих блокове А7,8,9 Т3 и Т4
iceland
сообщение 15.3.2014, 10:03
Сообщение #62
Пользователь №: 29919
рцмодели,какие у Вас проблемы с 741,она труднодоставаемая у вас?Если так могу дать ссылку где ее купить,стоить она аж 30коп. на ваши деньги.А какой силовой трансформатор будеть у вас-размеры,витки,х-ка?
Если проблемы с русского,помогу с переводом от/на болгарском.
рцмодели
сообщение 15.3.2014, 11:09
Сообщение #63
741 существуют в Болгарии, но не всегда работает. Обмотки силового трансформатора найдете их дать им. Магнитная лента О-образный пермаллоя. Прокат в твердых и мягких характеристик. Потому сейчас работает ЦО2. Первичная составляет запомнить 10мм2 вторичный 30мм2.
рцмодели
сообщение 15.3.2014, 12:48
Сообщение #64
iceland
сообщение 16.3.2014, 11:19
Сообщение #65
рцмодели,спасибо за ответ, хотя ничего я и не понял.
По 741 вот http://store.comet.bg/Catalogue/Product/18355/
рцмодели
сообщение 16.3.2014, 19:37
Сообщение #66
Я покупаю их оттуда.
рцмодели
сообщение 17.3.2014, 20:28
Сообщение #67
iceland, так завелся силовой трансформатор 230V.
iceland
сообщение 19.3.2014, 10:09
Сообщение #68
рцмодели,спасибо уже все понял.
Так если у Вас такой т-тр, делайте по схемме УДГ180.Сделаете дроссель,набор конденсаторов,осцилятор которой у вас есть и подключите все ето к выводам MMA/TIG.
Я когдато похожее делал,т-тр был ваша кракра на 165А,все остальное как по схемме УДГ180.
Работало все ето нормально,делалось у вас и осталось там.
рцмодели
сообщение 1.5.2014, 19:26
Сообщение #69
Привет, дроссель на вду-506 колко см2???
eger
сообщение 2.5.2014, 7:12
Сообщение #70
Пользователь №: 13910
точно не скажу около 60см2 и 18 витков шины но автор использовал половину т е 9 витков
рцмодели
сообщение 2.5.2014, 11:11
Сообщение #71
Спасибо за ответ!
zmey71
сообщение 3.5.2014, 22:17
Сообщение #72
Из: Минск
Пользователь №: 16828
Сам не считал сколько витков в дросселе ВДУ-506,но брал половину дросселя,т.к.если брать всю обмотку варит очень мягко,а для меня это не айс,поэтому только половину,экпериментировал по разному,сравнивал с промышленным сварником УДГУ-302,по сварке было похоже на схожесть по дуге,так и оставил.
рцмодели
сообщение 3.5.2014, 23:26
Сообщение #73
Я сделал свое от Тс-310 35 витков. Я думаю, что немного см2..
DmitriyP
сообщение 14.3.2017, 10:15
Сообщение #74
Пользователь №: 50841
Если возможность узнать моточные данные трансформаторов Т1, Т3 и Т4 или их габариты
zmey71
сообщение 12.3.2018, 9:32
Сообщение #75
Из: Минск
Архив у Володина по ссылке с первой страницы этой ветки находиться на 11 странице,сварник по схеме Селма УДГУ-501,чуть ниже архив со схемами на осциллятор RE-165D.
Дымодел
сообщение 13.3.2018, 6:11
Сообщение #76
Пользователь №: 20261
Так, для справки:
На ВДУ-506 (на том, который ещё в СССР был разработан, а не на клонах, которых ХЗ сколько) на дросселе есть ещё одна обмотка, которая шунтируется тиристорами. В тонкости работы не вникал. Может, кто в курсе, подскажет какая там логика работы. Но, если тиристоры накрывались, то сварка становилась хреновая.
zmey71
сообщение 13.3.2018, 8:14
Сообщение #77
Из: Минск
Тоже не вникал в работу этого дросселя,даже схему сварника не смотрел,доп.обмотки были на нём,намотано медной шинкой, а что там дальше ХЗ.
Сообщение отредактировал zmey71 - 13.3.2018, 8:18
nikon
сообщение 13.3.2018, 10:11
Сообщение #78
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Дымодел @ 13.3.2018, 6:11) *
Так, для справки:
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2025, 15:26
