1149 страниц V  « < 1033 1034 1035 1036 1037 > »
ingener99
сообщение 12.3.2014, 22:05
Сообщение #20681
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Дыр....отверстия большого диаметра в тонком металле можно вырубать узким твердым зубильцем, все лучше будет форма, чем от сверлений отверстий по кругу. Рубить надо на мягком металле или твердом дереве, фанере
Сергей_74
сообщение 12.3.2014, 22:14
Сообщение #20682
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Цитата(oleg1ma @ 12.3.2014, 17:59) *
Если для применения в сварочнике, то они уступают 02 и 04 по скорости и падению напряжения на переходе, как следствие большая выделяющая мощность на кристале при одинаковом токе через прибор.
Неужели все так плохо?? Для моих нужд (130А)? по ДШ не все так плохо..
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 12.3.2014, 22:17
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Wasiliy61
сообщение 12.3.2014, 22:33
Сообщение #20683
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Я просто рисую круг нужного диаметра, под вентилятор-в основном применяю 120кулер, затем в кругу рисую шестигранник, и выпиливаю его маленьким отрезным диском- поставленным вместо наждака на эл-двигатель. Затем ставлю наждак небольшого деаметра- чтобы вошёл в выпилинную /дыру, отверстие/, кому как угодно- и довожу кругом до черты, быстро и хорошо.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.3.2014, 22:34
oleg1ma
сообщение 12.3.2014, 22:39
Сообщение #20684
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Я написал лиш что 02 и 04 по параметрам выигрывают, а работать конечно-же они будут, только с меньшим кпд.
Wasiliy61
сообщение 12.3.2014, 22:40
Сообщение #20685
Из: Алтаиский край
Цитата(Kalin Ivanov @ 13.3.2014, 0:55) *
пожалуйста скажете для трансформатор ETD 29 ,каие намотачни данни трафа. Как показано на схеме или другие.
Да, разница по виткам получается не большая, можно оставить так. Только под uc3844 подгонишь напряжение делителем в Б/П. чтобы было не менее 16v.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.3.2014, 22:41
Kalin Ivanov
сообщение 12.3.2014, 22:48
Сообщение #20686
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
Я заменил uc 3844 на uc3845.
Wasiliy61
сообщение 12.3.2014, 22:52
Сообщение #20687
Из: Алтаиский край
Тогда можно делать без изменений.
Kalin Ivanov
сообщение 12.3.2014, 23:48
Сообщение #20688
Из: България ,Видин
Спасиба !
а какя индуктивност первичка должно быть?
Serega30
сообщение 13.3.2014, 13:11
Сообщение #20689
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Забрал инвентор на работу для проверки на норм. сети: Imax поднялся до 117А(U=17,5v) на нагр. 0,15R, Uхх=62v. Дальше случился небольшой казус... Позвал я проф. сварщика на тэст... Поварил значит, он спалил одну 3ку, сказал мол дуга хорошая, электрод 3ка нормально варить будет. Дальше еще одна дуга и бах!... Выяснилось закоротила одна диагональ моста КВPC5010... Фиг знает че туда запихнули.
В нашем деле главное - контакт.
truevoxdei
сообщение 13.3.2014, 13:17
Сообщение #20690
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Так может это следствие чего-то другого? Ну там заряные резисторы не выполнили свою работу, реле замкнуло раньше времени на банки литов (а где-то на какое-то время сеть обесточилась, там может удлинитель или чего ещё...)....
Serega30
сообщение 13.3.2014, 13:30
Сообщение #20691
Бабахнуло во время горения дуги, сколько ключи не вылетали-мостик ни разу, до этого момента. Ключи вроде целые...
oleg1ma
сообщение 13.3.2014, 13:40
Сообщение #20692
Из: Глобино UA
Радиатор на мостике стоит?
DANTIST
Сообщение #20693
Пользователь №: 8733
Serega, ради интереса распили корпус моста и сфотай. А то как-то говорили, что там типа текстолитовая прокладка между кристаллами и корпусом.
Лучше, конечно, такие мосты вообще не ставить. У меня лично, такие мосты не взрывались, но параметры его очень сильно смущают. Продавцы рекомендуют использовать его на токах в половину меньшем.
Есть мосты лучшего качества. Но дороже. VC-GBPC3508W.
Сообщение отредактировал DANTIST - 13.3.2014, 13:41
ingener99
сообщение 13.3.2014, 15:57
Сообщение #20694
Из: дер. Москва
Есть мысль попробовать снабберы в косом в виде кондерчиков 1500пФ параллельно ключам (мосфеты) - чисто С-снаббер. Может, кто аргументированно отговорит, пока не поздно? icon_biggrin.gif
Надоели эти RCD баяно-печки.
А шунтирование ключей есть в промышленных аппаратах, правда, полных мостах, 2200пФ, но, по идее. какая принципиальная разница? Все равно ключу открываться и разряжать кондер
Serega30
сообщение 13.3.2014, 16:24
Сообщение #20695
Мостик прикручен к металическому корпусу, в работе нагрев мостика очень слабый.
Заменил я мостик на такой же(других нет), но новый. Все запустилось. А тут самое интересное: напряжение хх поднялось на 3v, а на нагрузке-на 2v. Вых ток судя по амперметру остался прежним.
Alexzav
сообщение 13.3.2014, 17:10
Сообщение #20696
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Цитата(Kalin Ivanov @ 13.3.2014, 3:48) *
Спасиба !
1000÷1200мкГн
Alexzav
сообщение 13.3.2014, 19:15
Сообщение #20697
Цитата(Николай Г. @ 13.3.2014, 21:30) *
Сергей, такой и пинцет с маленьким дисплеем у меня уже есть. Теперь хочется чего-то нового icon_biggrin.gif .
P.S. Пост потом удалю.
С уважением.
http://micromir.ucoz.ru/publ/portativnyj_l...08/103-1-0-2580 ВЕЩЬЬЬЬЬ
, купил 8_го марта(просто деньги появились) - НЕ ЖАЛЕЮ, досих пор наиграться не могу...
Kalin Ivanov
сообщение 13.3.2014, 20:11
Сообщение #20698
Из: България ,Видин
Можете ли вы сказать мне,почему когда я подключаю вентилатор с потреблением 0,40А на БП напрежение от 14волта снижает до 11волт.
. индуктивност первичка трафа 1000мкГн. Я делал намотачни данни трафа как на схема.
На другой выход это хорошо.
Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 13.3.2014, 20:14
Wasiliy61
сообщение 13.3.2014, 20:38
Сообщение #20699
Из: Алтаиский край
Цитата(Kalin Ivanov @ 14.3.2014, 0:11) *
Можете ли вы сказать мне,почему когда я подключаю вентилатор с потреблением 0,40А на БП напрежение от 14волта снижает до 11волт. индуктивност первичка трафа 1000мкГн. Я делал намотачни данни трафа как на схема.
Это может из-за способа намотки, нужно пол первички-затем вторички- затем опять пол первички.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.3.2014, 20:39
Kalin Ivanov
сообщение 13.3.2014, 20:39
Сообщение #20700
Из: България ,Видин
так и я намотал
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 21:53
