Схема эл. щита квартиры , Мнение, советы
Paul_Elmear
сообщение 12.3.2014, 16:18
Пользователь №: 38530
Добрый день, выскажите пожалуйста ваше мнение по схеме квартирного электрощита.
Планируется комплектация следующими элементами фирмы IEK
Автоматический выключатель ВА47-29 2Р 40 А х-ка В
Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 10 А х-ка В
Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 16 А х-ка В
УЗО ВД1-63 2Р 50 А 100 мА
УЗО ВД1-63 2Р 40 А 30 мА
Диф. автомат АВДТ32 С20
P.S.
Там где 6 розеток планируется подключать компьютер, телевизор, приставку.
Там где 8 розеток вытяжка, газовая плита, микроволновка, холодильник, мультиварка, чайник, ноутбук
P.P.S.
Сечение кабелей на освещение 2х1,5 на розетки 3х2,5. Все NYM. PE жила так же проложена, просто на схеме не указана, так как брежневка и не заземлен.
Сообщение отредактировал Paul_Elmear - 12.3.2014, 16:39
Сообщений в этой теме
- Paul_Elmear   Схема эл. щита квартиры   12.3.2014, 16:18
- - Shturman1   1 Под стиральную машину хватит дифа на 16 А, 10 мА...   12.3.2014, 16:29
|- - Paul_Elmear   Цитата(Shturman1 @ 12.3.2014, 17:29) 1 По...   12.3.2014, 16:42
- - shpinel   Схема вполне годная. Про дифавтомат на стиралку Ва...   12.3.2014, 16:53
- - Shturman1   ЦитатаК сожалению возможности узнать нет. Скорее в...   12.3.2014, 16:55
- - Paul_Elmear   shpinel, Shturman1, Спасибо за советы А на, что м...   12.3.2014, 17:33
- - Shturman1   ЦитатаА на, что может повлиять если поставить ввод...   12.3.2014, 17:59
- - Volt380   25А на квартиру с газом достаточно. зачем завышат...   12.3.2014, 19:27
|- - Paul_Elmear   Цитата(Volt380 @ 12.3.2014, 20:27) 25А н...   12.3.2014, 22:29
- - shpinel   Если уже купили, то ставьте на 50А. Если еще нет, ...   12.3.2014, 23:16
|- - Paul_Elmear   Цитата(shpinel @ 12.3.2014, 23:16) Если у...   13.3.2014, 11:26
- - push   Добрый всем день! По поводу вводного автомата,...   13.3.2014, 4:37
|- - Volt380   Цитата(push @ 13.3.2014, 4:37) По поводу ...   13.3.2014, 7:37
- - FRAER   А не боитесь, что стояк полыхнет?   13.3.2014, 13:55
|- - Paul_Elmear   Цитата(FRAER @ 13.3.2014, 16:55) А не бои...   13.3.2014, 16:22
|- - REYNOR   Цитата(FRAER @ 13.3.2014, 17:55) А не бои...   18.3.2014, 11:05
- - FRAER   Имхо, больше 25А ставить в голову нельзя   13.3.2014, 17:01
- - Volt380   делал у себя ремонт, и пока щиток не был укомплект...   13.3.2014, 19:25
- - Paul_Elmear   Исходя из ограничения вводного автомата на 20А сфо...   14.3.2014, 17:36
|- - Volt380   Цитата(Paul_Elmear @ 14.3.2014, 18:36) Ис...   15.3.2014, 16:19
- - FRAER   Можете все иек поставить, разницы не заметите В до...   15.3.2014, 8:00
|- - Paul_Elmear   Цитата(FRAER @ 15.3.2014, 11:00) Ну вводн...   15.3.2014, 22:45
- - FRAER   ну раз сказал, что 20А, значит надо 20А ставить   15.3.2014, 22:54
- - push   ребятыыыыы! что за рассуждения? Электрик сказа...   16.3.2014, 7:47
|- - 220v-elektrik   Цитата(push @ 16.3.2014, 7:47) розетки ка...   16.3.2014, 23:07
- - push   дык спорьте, кто запрещает то? Автомат необходим д...   17.3.2014, 4:44
- - FRAER   Линия выдержит, зато розеткп, расчитанная на 16А р...   17.3.2014, 6:30
|- - RomanNV   Цитата(FRAER @ 17.3.2014, 8:30) Линия выд...   17.3.2014, 8:31
|- - Alexdovgal   Цитата(RomanNV @ 17.3.2014, 7:31) Розеточ...   17.3.2014, 9:28
- - push   Вот вот! Приходят электрики из ЖЕКа, понасовет...   17.3.2014, 9:02
- - push   все правильно говорите, в ПУЭ прописано - защита л...   17.3.2014, 11:03
|- - SAIGAK   Цитата(push @ 17.3.2014, 12:03) А автомат...   18.3.2014, 8:44
- - FRAER   Т.е вы хотите сказать, что увеличивая сечение кабе...   17.3.2014, 11:54
- - push   нет, я говорю что автомат можно ставить не более ч...   18.3.2014, 4:37
- - FRAER   Так-так, а розетку вы к чему относите? К линии или...   18.3.2014, 5:45
- - push   розетка ваще то установочный элемент. Дык и опреде...   18.3.2014, 7:10
- - push   Ай, ай, ай! Каюсь! Без расцепления при 1,...   18.3.2014, 9:46
- - FRAER   Ну я тоже спорить больше не хочу, тс сам примет ре...   18.3.2014, 11:28
- - Paul_Elmear   Сегодня общался с электриком, он мне сказал, что м...   18.3.2014, 19:25
- - FRAER   C вашим, простите, стояком так делать категорическ...   18.3.2014, 19:41
- - push   Эт почему это нельзя? обоснуйте п-ста. Или тогда у...   19.3.2014, 5:03
- - FRAER   Вы фото стояка видели-то? ИЛи вам лишь бы поспорит...   19.3.2014, 5:09
- - push   вот я и говорю, добавляйте "ИМХО" А вот ...   19.3.2014, 6:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 17:41
