Преобразователь напряжения пост. тока в синус |
12.3.2014, 16:45
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.3.2014 Пользователь №: 38531 |
Доброго времени суток. Нужна схема инвертора c 6B на 15В ,ток на фыходе 3 А, частота 10000гц кпд > 70%. Помогите кто чем может)
п.с. Вопос может и глупый, но можно ли реализовать без трансформатора? |
12.3.2014, 17:03
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
12.3.2014, 17:18
массогабариты меньше не будут? подскажите где можно о таком варианте почитать...везде с трансформатором
12.3.2014, 17:28
12.3.2014, 17:54
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
Тут посмотрите:
тыц На 10 кГц трансформатор может быть меньшей габаритной мощности, чем на 50 Гц. В статье выше фактически все схемы ваши, только нужно выкинуть диоды на выходе и получите переменку. До синусоиды будет конечно далеко, но за счет трансформатора там импульсы сгладятся, получить как щас называют аппроксимированная синусоида. При однополярном питании бестрансформаторные схемы я бы не рассматривал, получить ровную синусоиду будет трудно и высокого кпд не достигните. Более высокое кпд можно получить применив MOSFET транзисторы, меньше уйдет на тепло при переключении. Схемка наподобии этой тыц Но её нужно будет полностью переделывать. Вам на форум электронщиков а не электриков. |
12.3.2014, 18:07
lanchakov, Спасибо большое
| Гость_Гость_Edd_*_* |
12.3.2014, 21:48
Вот нормально расписано
12.3.2014, 22:20
Гость_Гость_Edd, всё бы ничего, но автору нужно получить из постоянки переменку, да к тому-же синус. Статья конечно хорошая, да немножко не то.
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 10:49 |
