4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Сварочный аппарат собранный по заводской схеме
eger
сообщение 13.2.2014, 8:57
Сообщение #41
Пользователь №: 13910
вот люминь получше и шов лучше. после этого еще косяк нашел исправил но пока не варил .нужно с настройками разобраться и дело пойдет
DANTIST
сообщение 13.2.2014, 9:26
Сообщение #42
Пользователь №: 8733
То, что показан срез - это хорошо. Вот только нихрена не видать - это плохо. Можно еще разок сфотать это же. Только фокус не на провода.
zmey71
сообщение 13.2.2014, 18:37
Сообщение #43
Из: Минск
Пользователь №: 16828
eger, Всё будет нормально,первые шаги твёрдые.
DANTIST, Вы сомневаетесь в том что мой сварник варит люмень?а варит очень хорошо,поверьте.
DANTIST
сообщение 13.2.2014, 18:46
Сообщение #44
Никаких сомнений. Просто в корне шва некое темное пятно. Интересно было бы глянуть, что это. Только я писал для eger. У него такой же аппарат?
eger
сообщение 14.2.2014, 9:15
Сообщение #45
[quote name='DANTIST' date='13.2.2014, 23:46' post='328454']
[/quot
у меня всего две фотки шва .лучше нет телефон плохо фотает . что касается аппарата схема такая же .за исключением мелочей единственная разница силовой транс у меня от тдм 300 там вторичка подвижная и намотана не поверх первички .а отдельно. я магнитопровод укоротил .на сколько было возможно свел обмотки и оставил переключение обмоток паралельно и последовательно когда последовательно до 150а паралельно до 300а. сегодня фото новых не будет так как допаиваю новую управу на старой детали бу все почти и еще ошибок штук 5 сделал паял не сверяясь со схемой умудрился в мосту транса тока 2 диода наоборот впаять и при всем при этом аппарат варит. единственное осцилятор как мне кажется слабоват потом попробую с другими у меня еще есть два последовательных . отпишусь. провар ксати нормальный . руку просто надо набить .
Сообщение отредактировал eger - 14.2.2014, 9:17
zmey71
сообщение 14.2.2014, 15:59
Сообщение #46
Из: Минск
eger, Этого осциллятора вполне хвотает для этого сварочника,не надо ни чего больше мудрить,у Вас какое напряжение ХХ? У меня в сварнике стоит транс от промышленного ВДУ-506,он был с тремя катушками,одну катушку убрал,подключается на 380В,ХХ - 60 вольт,300А выдаёт это точно,но не мерял,по сварке вижу.
eger
сообщение 15.2.2014, 9:35
Сообщение #47
напрряжениие хх85вольт на пперомположении 64 на втором попробовал с другой управой . теперь нужен опыт .
подскажите светодиод который на плате во всех режимах должен гореть и ас и дс ?а то на старой управе во всех горел а теперь только в одном положении переключателя но варит гораздо лучше . на фото косяки из-за недостатка аргона. на горелке вентиль слабо открывал.
zmey71
сообщение 15.2.2014, 14:40
Сообщение #48
Из: Минск
eger, Научитесь,если есть желание.Светодиод который стоит на плате горит постоянно,не зависимо от режима,по схеме подключон к питанию через резистор.Удачи.
DANTIST
сообщение 2.3.2014, 0:46
Сообщение #49
Zmey, почисти свой ящик для личных сообщений.
IGBT
сообщение 2.3.2014, 1:43
Сообщение #50
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Перед сваркой обязателно свариваевые поверхности надо зачистить металической щёткой на болгарке............ Считается, что если прошло 2 часа после зачистки, то надо опять чухать................................ Оксидная плёнка понимаешьььььььь. Дуга гулять меньше будет и чернухи под швом.........Если метал толстый то и разделка кромок может понадобится..................
Сообщение отредактировал IGBT - 2.3.2014, 1:46
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
leo
сообщение 5.3.2014, 0:01
Сообщение #51
Пользователь №: 5532
Я тоже собрал этот аппарат где то полтора года тому назад (отдельное спасибо автору zmey71)Работает хорошо.
zmey71
сообщение 5.3.2014, 16:56
Сообщение #52
Из: Минск
leo, Спасибо!Удачи всем!
рцмодели
сообщение 5.3.2014, 20:11
Сообщение #53
Пользователь №: 38467
Здравствуйте, я из Болгарии. И собирать аппарат схемы UDGU251. Есть ли у ферритовым параметры дросселей и трансформаторов тока. Вы простите меня за ошибки, но использовать Gugal переводчик ...
zmey71
сообщение 5.3.2014, 20:49
Сообщение #54
Из: Минск
Ни чего страшного,с ошибками разберёмся.Скажите Ваша схема UDGU251 на 380 вольт?Если на 380V тогда собирайте из этой ветки,не думаю,что они сильно отличаются,это подстраивается подстроечником R8 2.2k,для УДГУ351-14.5вольт,для варианта УДГУ501-9 вольт, тем более печатка есть,полистайте несколько страниц назад писал про силовой дроссель и датчик тока.
Ой ё маё,совсем забыл,в этом сварнике поставил очень большой дроссель от заводского сварочного аппарата ВДУ-506,подключал только одну обмотку,с ним мягче варит.В архиве он виден,стоит над силовым трансом,его обмотки не знаю,не считал,поставил и забыл,подключал в начале его,потом (последовательно) меньший дроссель с обмоткой из меди и ферритовыми сердешниками.Если что спрашивайте,чем смогу помогу.Удачи.
рцмодели
сообщение 5.3.2014, 21:22
Сообщение #55
Спасибо за ваше понимание. Согласно этой схеме, я сделал доску. RE165d по этой схеме. Трансформатор вы можете работать на 380B (2 фазы) и 230 (этап 1)
Схема
zmey71
сообщение 5.3.2014, 22:36
Сообщение #56
Из: Минск
рцмодели, Что можно сказать?Молодец!Соберёте сварник до кучи,раскажете как работает осциллятор,схему доработанного осциллятора RE-165 видел в соседней ветке.Схемы Блоков Упраления идентичны,но в оригинальной схеме в обозначениях были ошибки,возмите с этой ветки,тут всё правильно. Удачи.
Сообщение отредактировал zmey71 - 5.3.2014, 22:39
рцмодели
сообщение 11.3.2014, 11:35
Сообщение #57
RE-165D пошел и работал отлично ..
zmey71
сообщение 11.3.2014, 18:19
Сообщение #58
Из: Минск
Сварник запустил вместе с осциллятором,или один осциллятор отдельно от сварника на столе?
рцмодели
сообщение 11.3.2014, 20:09
Сообщение #59
Только генератор. Вообще к концу месяца я должен задать два дроссель ..
zmey71
сообщение 13.3.2014, 22:35
Сообщение #60
Из: Минск
рцмодели, Советую убрать панельки под микросхемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 4:50
