![]() Измерение сопротивления полимерного покрытия , методика - ? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.3.2014 Пользователь №: 38519 ![]() |
У меня проблема следующего рода - Мне нужно измерить электрическое сопротивление полимерного материала, точнее взять два материала и сравнить их удельное электрическое сопротивление.
Я беру жидкий полимер, смешиваю с отвердителем, наношу на стальную пластину аппликатором. В результате получается покрытие более-менее одинаковой толщины. Сразу замечу что это не чистый диэлектрик, а скорее полупроводник. После того как материал отвердится я ставлю на покрытие стальной электрод диаметром 5 см и подключаю клеммы мегаомметра к электроду и к пластине. При напряжении 100 или 250 вольт сопротивление выше предела измерения мегаомметра, после установки 1000 вольт покрытие по-видимому пробивает и сопротивление падает до килоомов при минимальном напряжении. Таким образом никаких удовлетворительных результатов измерения добиться не удалось. Подскажите как можно сравнить уд. сопротивление двух материалов. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 0:12 |
