583 страниц V  « < 281 282 283 284 285 > »
Мой ПА №2
AndryB
сообщение 6.3.2014, 21:56
Сообщение #5641
Пользователь №: 33564
А зачем так мучать контроллер? Не надёжней впаять паяльником по выводу. Я феном токо здуваю микрухи поскоку по даташиту там чётко указано скоко чего греть и сколько раз она выдержит перепай.Не разу небыло дохлых атмег.Хотя по тому, что вы по меню лазите и тд наталкивает на мысль ,что у вас что то другое. Коротыш ,недопай поскоку феном могла при установе нога просто быть деформированой .Смотрите непропай ,тестером пройдитесь.
IGBT
сообщение 6.3.2014, 22:06
Сообщение #5642
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
как паять процессор...............................
как выпаять процессор.......................................
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Skif
сообщение 7.3.2014, 13:07
Сообщение #5643
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(murzzilkin @ 6.3.2014, 16:45) *
Контролер заменил, раз 20 пере прошивал одно и тоже. С фюзами тоже всё в порядке.Думаю может когда феном паял, перегрел контроллер. icon_sad.gif Обидно у меня уже сила готова к настройке, а тут такое.
Такое было у форумчан и не раз. Перепроверьте, похоже вы зашили инверсные фьюзы. Контроллеры я грел безжалостно, что они аж темнели и ничего. Так что перегрев маловероятен.
А еще более вероятно, что вы оптопару главной кнопки просто припаяли верх ногами и проц напрасно мучаете и прошивка тут не при чем
Сообщение отредактировал Skif - 7.3.2014, 13:09
RadioГубитель
сообщение 9.3.2014, 13:06
Сообщение #5644
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Скиф, а есть ли возможность поменять алгоритм работы входного реле (в некоторых случаях оно попросту ненужнО) на алгоритм работы включения/выключения осциллятора для бесконтактного поджига дуги?
Это было бы крайне интересно!
Кому надо - пользуется реле, кому реле не нужно - пользуется осциллятором
Pavelm-ks
сообщение 9.3.2014, 18:06
Сообщение #5645
Из: Киев
Пользователь №: 16601
Подскажите нет ли каких-то подводных камней если я обвязке выходных диодов заюзаю вот такой кондер (как справа зеленый на фото) в паре с к78-2? Т.к. случайно подломил ножку на одном, при сборке, и на замену есть только такой...
Заранее благодарен!
Navstar
сообщение 10.3.2014, 1:13
Сообщение #5646
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
что думаете на счет взаимозаменяемости max913 на MAX9032ASA или MAX9203ESA... знаю что полный аналог AD8561, но эти два помимо того что дешевле в более чем в 2 раза по параметрам не существенно отличаются
Skif
сообщение 10.3.2014, 12:04
Сообщение #5647
Из: у синего моря
нет, это дерьмо. Они лопаются даже на сильно меньших нагрузках
отличаются, они не rail to rail, если жабка душит, то можно взять 7219
Это было бы крайне интересно! Кому надо - пользуется реле, кому реле не нужно - пользуется осциллятором
Ног там достаточно, которые можно под прошивку задействовать. Осциллятор и так будет добавлен. Реле трогать смысла нет, так как у людей уже под него плата разведена. Как только сострясение попустит, то начну править прошивку icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Skif - 10.3.2014, 12:04
RadioГубитель
сообщение 10.3.2014, 12:52
Сообщение #5648
Из: Москва
Так в том то все и дело, что платы управы уже готовые едут, реле даром не нужно, а под осциллятор допканала не предусмотрено.
sergey777.68
сообщение 10.3.2014, 13:21
Сообщение #5649
Пользователь №: 24348
в чем дело используй вых реле по своему усмотрению (заведи нужный сигнал )
Ivanvo
сообщение 10.3.2014, 16:39
Сообщение #5650
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Возник вопрос по силовому трансформатору. Первичку буду мотать 0,8мм а вот вторичку можно ли намотать шиной 3х4мм.
RadioГубитель
сообщение 10.3.2014, 17:09
Сообщение #5651
Из: Москва
мне алгоритм как под это реле заложить? у меня вопрос не в реле, а в алгоритме работы, чтобы сделать олсциллятор подключаемым.
я бы хотел использовать этот выход под него
sergey777.68
сообщение 10.3.2014, 18:10
Сообщение #5652
В своё время автор помог мне с выводом на 25 пин нужного мне сигнала (вкл внешнего блока питания в режиме п.а.Может данная прошивка поможет. icon_biggrin.gif
Ivanvo
сообщение 10.3.2014, 19:12
Сообщение #5653
Из: РБ
Так кто подскажет насчет намотки трансформатора. а то руки то чешутся!
RadioГубитель
сообщение 10.3.2014, 20:05
Сообщение #5654
Из: Москва
можно смело.
AndryB
сообщение 10.3.2014, 22:06
Сообщение #5655
можно как угодно,токо как роспредилять будете? Я б при наличии провода 0.8мм мотал бы все обмотки, и первичку и вторичку .Я мотал 0.75 так получилось 13 слоев.7 первички по 3 провода и 6 вторички по 10 проводов в слое. Чётко влезло осталось 0.5-1мм на продув между феритом.
Заодно спрошу,как такой пучёк красиво облудить поскольку за махался по проводочку чистить и лудить. Не хотелось бы использовать кислоту. Как кто лудит провода в эмали?
Сообщение отредактировал AndryB - 10.3.2014, 22:15
DANTIST
сообщение 10.3.2014, 23:28
Сообщение #5656
Пользователь №: 8733
Как говорил когда-то Черномырдин,- если чешутся руки, то.... icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DANTIST - 10.3.2014, 23:29
Ivanvo
сообщение 10.3.2014, 23:58
Сообщение #5657
Из: РБ
Вы просто делали на 220В там витков если мне память не изменяет нужно 18, а у меня аппарат на 380. Первички 31 виток, вторички 7. ширина каркаса самодельного получилась 53. так вот первичку что бы витки красиво легли 0,8 в 2 провода слой на каркасе. В общем можно мотать будет нормально, а то тут всплывали темы что это совсем плохо. а некоторые говорят что нормально, Электровоз писал что мотал диаметром 1,2мм. Спасибо.
cot
сообщение 11.3.2014, 4:01
Сообщение #5658
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Я мотал проводом 1,5 и ничего, нормально, было дело и шинкой мотал, полёт нормальный, лиж бы в каркас влезло.
Сообщение отредактировал cot - 11.3.2014, 4:04
Lemm
сообщение 11.3.2014, 10:06
Сообщение #5659
Из: Киев
Пользователь №: 15658
из соображений , чтобы перемежающихся слоев не было много , иначе уже растет межобмоточная емкость . ведь еще надо и сечение набрать . сам мотал 31/7 - получилось 9 слоев - уже месяц полет нормальный .
Ivanvo
сообщение 11.3.2014, 19:35
Сообщение #5660
Из: РБ
А какими сечениями мотали? А то есть возможность намотать 0.8, 1.7, 2.0. Шина которой думал оказалась алюминий 3х4мм а есть еще 6х1,7 медь. чем будет лучше намотать. я надумался уже 2.0.
3 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Daniil497
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 18:55
