ПУНП (ПБПП) , использование на U<50В
NikELektrik
сообщение 5.3.2014, 1:32
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226
Можно ли провода ПУНП и их аналоги использовать на номинальное напряжение до 50В?
сообщение 5.3.2014, 7:10
можно
Работник
сообщение 5.3.2014, 8:15
Пользователь №: 19511
Можно, но думаю что только при ремонте. При реконструкции и новом монтаже - нет. Хотя возможно на Вашем объекте можно горючию изоляцию применять
NikELektrik
сообщение 6.3.2014, 0:20
А у ВВГ негорючая разве? Они все горят. Просто из логики отталкиваюсь, если напряжение сети 36 В, а кабель 250 В, то изоляция почти в 7 раз выше номинального напряжения. У ВВГ 660 В, при Uном=220 В, всего в 3 раза запас, 1 кВ - 4,5 раза... Есть ли смысл до 50 В использовать кабель с такой изоляцией как у ВВГ, когда как и с ПУНП вполне большой запас "прочности"?
Работник
сообщение 6.3.2014, 7:30
Имею ввиду, что если на вашем объекте требуется применять ВВГнг или ВВГнг-LS (HF), то и для цепей до 50В нельзя ПУНП. По напряжению конечно провод проходит
сообщение 9.3.2014, 11:34
А токи-то какие будут бегать по Вашему проводу, вдруг перегревать будут?
сообщение 9.3.2014, 13:41
Речь вроде о типе провода, а не о сечении
сообщение 9.3.2014, 13:53
Вот и хотел информацию у ТС уточнить, а то мы отвечаем "можно", а нагрузки и сечения не знаем.
сообщение 9.3.2014, 16:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 9:40
