![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 ![]() |
Может он хочет транс на двух, и дроссель на двух. В противном случае, туда транс из четырёх комплектов не влезет.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.8.2007 Из: Киев Пользователь №: 9132 ![]() |
Как говорят долго запрягал, ну и наконец начал делать, прорисовал платы в layout 40 (блок питания и плату управления ). Блок питания сначала не пошел, ошибка в распайке TL431, выдавал вместо 14V 7,5- 8V.
Плату управления собираюсь собрать сегодня. Хочу расспросить: После сборки, возможно ли включать и тестировать упрасление без драйверов? Спасибо всем участникам за Ваши ответы, они очень помогают! |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 18.4.2007 Из: РФ Пользователь №: 8560 ![]() |
Сварник а чего только сотку? с четырёх 16х20 имхо можно и поболее снять не особо напрягаясь... Запарился я с этим трансом. Перематывал 3 раза пока доперло как считать последовательно первички, а вторички в параллель. Этот делаю на заказ. Машины ремонтирует.Ему большой ток ненадо. Сотку делаю первый и последний раз. Буду делать по 2 50W в праллель и по 2 EBU150 в пар-ль. Все по максимуму. Надежность на первом месте. |
они почти не греются, но я ставил их на радиатор и не зря, потом когда переделывал снабберы на регенеративные мне непришлось возиться с креплением их на радиатор, вообще лучше сразу ставить регенеративный снаббер, по цене как RCD выйдет а эффективность намного выше и ключам легче живётся. поделись схемой, методой и опытом постройки регенерата (похоже на дегенерата ![]() -------------------- с приветом!
Тема форума "Делаем сварочный инвертер Barmaley'я"- научился делать сам научи другого, почему-то Все специалисты начинают издеваться?!
Вы же тоже когда то сами начинали с нуля! И Вам в этом тоже кто то помогал. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
а чего тут делиться? Чайник как то вылаживал... ладно сейчас попробую приложить
фото пока немогу дать. фотик отдолжил... сделал всё просто, у меня силовая часть была как четырёхслойный пирог, на верхнем слое были распаяны снабберы RCD они грелись как печка, я просто отпаял все детали снабберов, сорвал ножичком фольгу к которой они были подпаяны, навесным монтажём спаял регенерат, дроссель приклеил суперклеем, все остальное припаяно кусочками проволоки по 2.5 квадрата к ногам ключей, таким раком несмотря на навесной монтаж конструкция получилась очень жесткой и компактной, относительно компактной, по крайней мере по высоте меньше чем RCD, кондёры поставил WIMA 10n 1250V постоянка, 400V переменка, просто такие в хламе нашёл, в своё время из мониторов выдрал. вот вобщем то и вся любовь, сравнительные диаграммы гдето видел или у Володина или на мастерсити. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
на одном E65 кто нить уже запускал? сегодня занялся радиаторами для сотки и ключами, скоро уже запуск, но взяли сомнения по поводу транса, у меня там первичка всего 26 витков, лысым пока не могу померять, частота предполагалась 40 кгц, но теперь вот чёто засомневался, может стоит до 50 кгц поднять... вообщем если кто запускал на одном E65 поделитесь сколько у вас количество витков и какая частота.
заранее благодарю. купил таки банки, две 330 и одна 470 цены немного упали. 330 брал по 6 баков а 470 по 7.5 баков, прикольная 470 попалась диаметр всего 30мм и не намного длиньше 330, правда все на 85 градусов, но других небыло, наверное повешу на них термодатчик, сегодня уже закончил радиатор с ебеушками, в воскресенье соберу силовой блок, и начну всё упаковывать... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
на одном E65 кто нить уже запускал? сегодня занялся радиаторами для сотки и ключами, скоро уже запуск, но взяли сомнения по поводу транса, у меня там первичка всего 26 витков, лысым пока не могу померять, частота предполагалась 40 кгц, но теперь вот чёто засомневался, может стоит до 50 кгц поднять... вообщем если кто запускал на одном E65 поделитесь сколько у вас количество витков и какая частота. заранее благодарю. купил таки банки, две 330 и одна 470 цены немного упали. 330 брал по 6 баков а 470 по 7.5 баков, прикольная 470 попалась диаметр всего 30мм и не намного длиньше 330, правда все на 85 градусов, но других небыло, наверное повешу на них термодатчик, сегодня уже закончил радиатор с ебеушками, в воскресенье соберу силовой блок, и начну всё упаковывать... А чё сомневаешся? Размах индукции при 12 мкс (Кзап 0,48) будет гда -то 0,26Т. Это нормально даже для совецкого ферита. Я хочу 24 витка намотать с заполнением 0,42. |
сомневаюсь потому что подрубал трансик к маленкому косому на 740-х для проверки, на вход по переменке лампу 200 ватт, на выход лампу на 500 вт на 50 вольт от поезда, когда я коротнул лампу на входе с 740-ми можно догадаться что произошло... хотя скорее всего это случилось из-за отсутствия тт.
данные которые ты привёл это для какой частоты? -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
сомневаюсь потому что подрубал трансик к маленкому косому на 740-х для проверки, на вход по переменке лампу 200 ватт, на выход лампу на 500 вт на 50 вольт от поезда, когда я коротнул лампу на входе с 740-ми можно догадаться что произошло... хотя скорее всего это случилось из-за отсутствия тт. данные которые ты привёл это для какой частоты? А зачем лампу на выход вообче вешал? Тебе надо было ток намагничивания посмотреть и всё. Данные для частоты 40кГ. 25мкс * 0,48 = 12мкс. Для Кзап 0,42 - 10,5мкс. Единственное что может испортить мне идилию, это "могучий" снабер. Сдаётся мне надо было простой РСД, с небольшой ёмкостью. Ну да ладно, жись покажет. Какая высота 330мкф, и 470мкф у тебя? |
330 - 40мм
470 - 46мм лампу на выход не сразу повесил, сначала на хх врубил лампа на 200 вт не светилась, потом посчитав что 740 выдержат пол киловатта врубил лампу и на выход, но видать пусковой ток не выдержали при холодной спирали. со снабером не знаю что вообще делать в сотке, может регенерат впихнуть попробовать с ёмкостями 4.7 нан диоды по идее при такой ёмкости греться не будут, можно будет без радиатора ставить, только не знаю можно ли другой дроссель применить... по идее неважно каких он размеров, главное индуктивность и добротность... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
330 - 40мм 470 - 46мм лампу на выход не сразу повесил, сначала на хх врубил лампа на 200 вт не светилась, потом посчитав что 740 выдержат пол киловатта врубил лампу и на выход, но видать пусковой ток не выдержали при холодной спирали. со снабером не знаю что вообще делать в сотке, может регенерат впихнуть попробовать с ёмкостями 4.7 нан диоды по идее при такой ёмкости греться не будут, можно будет без радиатора ставить, только не знаю можно ли другой дроссель применить... по идее неважно каких он размеров, главное индуктивность и добротность... Так какие тогда сомнения могут быть? Раз ХХ был в порядке, то на нагрузке темболее ничего не случиться. У меня регенерат 8,3нан без радиаторов. Диоды греются, но не сильно, где-то до 40 - 45град. Думаю до 10нан можно без радиаторов. Другое дело что он ХХ подпортит. А 4,7нан в регенерате без компенсации думаю всё равно что РСД 2-3нан. Так что если подрубать ёмкость, то начиная с 6нан. |
сомнения типа а вдруг феррит нагреется и начнётся всякая херня...
а что подразумевается под фразой "без компенсации" и какие диоды у тебя в снаббере? можно по идее и RCD поставить, вот только беда в том что аппаратик во время работы будет горяченьким, транзюки и так будут на пределе, а с RCD им совсем не весело будет, хотя попробовать можно... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Всётаки интересна метода настройки регенерата.
Если не в лом. Или тулим, что не попадя. А может, всёж проще? Считать короткий транс на 250. Да следить за заполнением, от ХХ да от состояния на банках. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Доброе времяя суток. С праздником всех.
Почемубы не обсудить статью: Ю. Гумеров, А. Зуев. Определение тока насыщения катушек индуктивности с магнитопроводами. При разработке и изготовлении катушек индуктивности, импульсных трансформаторов возникает вопрос об их пригодности для работы в конкретных условиях. Обусловлено это тем, что параметры применяемых магнитопроводов зачастую точно неизвестны. В результате возможна ситуация, когда материал магнитопровода трансформатора входит в насыщение, что снижает КПД источника питания или выводит его из строя. Для катушек индуктивности (дросселей) это приводит к существенному уменьшению индуктивности с вытекающими из этого последствиями. Авторы предлагают устройство, позволяющее проводить проверку таких элементов на возможность их работы в конкретных условиях. Устройство предназначено для определения тока катушек индуктивности, при котором наступает насыщение материала магнитопровода. Выполнено на микросхеме К561ЛН2 и трех транзисторах (КТ313А, КТ3117А, IRFZ44N). Дан чертеж печатной платы. Ссылка для закачки. (4,75М) http://radiojurnal.narod.ru/radio/08-2007.htm On-Line: http://datamotorola.narod.ru/radio/07/rad2007_08.djvu Какие будут мнения? -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Прошу прощение, многие файлы по ссылкам, не могу открыть,
сомнения типа а вдруг феррит нагреется и начнётся всякая херня... а что подразумевается под фразой "без компенсации" и какие диоды у тебя в снаббере? можно по идее и RCD поставить, вот только беда в том что аппаратик во время работы будет горяченьким, транзюки и так будут на пределе, а с RCD им совсем не весело будет, хотя попробовать можно... Компенсация заряда ёмкостей. Если ты заметил, то снаб. ёмкость заряжается не полностью, что для трвнзистора нехорошо, потому как он при выключении сразу находится в свободном полёте. Т.Е. самый "смак" снабер пропускает в отличии от РСД, но несмотря на это свою функцию он всёже выполняет. Chernooleg придумал не только "фиксатый", но и компенсацию заряда ёмкости. Для чего на транс наматывается обмотка, которая дозаряжает снабер. Girator дополнил схемку диодом и кондёром, от чего снабер стал работать ещё лучше, хотя и усложняет конструкцию. Диоды я снял с РСД снаберов ХФА15 60. "Всётаки интересна метода настройки регенерата. Если не в лом." Да ненадо его настраивать, собирай правильно, и будет работать. ![]() |
Доброе времяя суток. С праздником всех. Почемубы не обсудить статью: Ю. Гумеров, А. Зуев. Определение тока насыщения катушек индуктивности с магнитопроводами. При разработке и изготовлении катушек индуктивности, импульсных трансформаторов возникает вопрос об их пригодности для работы в конкретных условиях. Обусловлено это тем, что параметры применяемых магнитопроводов зачастую точно неизвестны. В результате возможна ситуация, когда материал магнитопровода трансформатора входит в насыщение, что снижает КПД источника питания или выводит его из строя. Для катушек индуктивности (дросселей) это приводит к существенному уменьшению индуктивности с вытекающими из этого последствиями. Авторы предлагают устройство, позволяющее проводить проверку таких элементов на возможность их работы в конкретных условиях. Устройство предназначено для определения тока катушек индуктивности, при котором наступает насыщение материала магнитопровода. Выполнено на микросхеме К561ЛН2 и трех транзисторах (КТ313А, КТ3117А, IRFZ44N). Дан чертеж печатной платы. Ссылка для закачки. (4,75М) http://radiojurnal.narod.ru/radio/08-2007.htm On-Line: http://datamotorola.narod.ru/radio/07/rad2007_08.djvu Какие будут мнения? "Чукчин куркуль" только с другого боку. Работать будет, впринципе можно собрать если надо. |
Прошу прощение, многие файлы по ссылкам, не могу открыть, ![]() http://valvolodin.narod.ru/soft.html Там всё найдешь. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 1:59 |
