1149 страниц V  « < 1029 1030 1031 1032 1033 > »
Сергей_74
сообщение 6.3.2014, 19:33
Сообщение #20601
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Цитата(Kalin Ivanov @ 6.3.2014, 16:04) *
Скажите меня, у нас нет потенц. 2.7ком -с какой может заменит (1к. ,5ком , 10ком) и какая корекция
возьми на 5к и параллельно ему(крайние выводы) поставь еще 5,6к итого будет 2,64
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Kalin Ivanov
сообщение 6.3.2014, 20:10
Сообщение #20602
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
спасиба!
Serega30
сообщение 7.3.2014, 2:07
Сообщение #20603
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Спокойного времени суток! Кто-нибудь пробовал параллелить разные силовые ключи или ставить в верхнее и нижние плече? Думаю, ничего хорошего из этого не получиться, но все же хочеться почитать ваши мнения...
Сообщение отредактировал Serega30 - 7.3.2014, 2:10
В нашем деле главное - контакт.
STASKIN
сообщение 7.3.2014, 2:29
Сообщение #20604
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Паралелить разные ключи недопустимо,ненужно и глупо,сами понимаете почему. А в верхнее и нижние плече разные ключи-почему-бы и нет? Я думаю криминала небудет.
Wasiliy61
сообщение 7.3.2014, 5:13
Сообщение #20605
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Не Серёга, не мудри. Может оказаться что у ключей разная затворная ёмкость- а значит и разная скорость переключения. Даже если они будут стоять в разных плечах, они могут срабатывать по разному, а схема ондотактная- значит оба плеча работают в раз, а не по очереди-как при 2ух тактах, сам понимаешь -что может получиться. Но это моё мнение. Или нужна тчательная подборка по параметрам, так тогда уж лучше одинаковые ставить.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 7.3.2014, 6:05
сулейман
сообщение 7.3.2014, 5:46
Сообщение #20606
Пользователь №: 26043
Есть такие замудренные схемы с разными ключами в баяне, где один ключ тянет статику, другой хвосты. Но это наверно не просто включение на один драйвер через отдельные затворные резисторы. В разных плечах наверно хуже будет , в баяне.
Serega30
сообщение 7.3.2014, 8:39
Сообщение #20607
Цитата(Wasiliy61 @ 7.3.2014, 4:13) *
Не Серёга, не мудри
Даже и не думал мудрить. Ключей просто жалко будет потом. У кого есть халявные-пусть пробует...
Сообщение отредактировал Serega30 - 7.3.2014, 8:41
maksim24
сообщение 7.3.2014, 13:54
Сообщение #20608
Пользователь №: 29479
Собрал управление вот что получилось:
1. На затворе irf540
2.на размагнич
3.На стоке irf540
4. на выходе трг
Все снималась при нагруз на трг 2 резистора по 180 ом (по 1 в каждом канале). 5мкс/д
Блин порядок почему то сбился
1 Сток
2 размагн
3 затвор
4 На выходе
Нормальные осциллы
Jorg63
сообщение 7.3.2014, 16:26
Сообщение #20609
Пользователь №: 18073
Серия ключей FGH 40N60... отлично работает в баянах,во всяком случае по 2 в баяне использую,проблем нет. входная емкость у них реально не более 2200 нан. полтинники пробовал баянить,что то не катит на мой взгляд с ними.один всегда греется больше почемуто в баяне
Сергей_74
сообщение 7.3.2014, 16:33
Сообщение #20610
Из: Уфа
вопрос то был не в том что можно ли баянить ключи а
разные по параметрам... я так понимаю
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 7.3.2014, 16:34
Jorg63
сообщение 7.3.2014, 16:52
Сообщение #20611
Параллелить это я так понимаю баянить.Этот тоже вопрос задан был.Ставить в плечах надо одинаковые ключи с одинаковыми (необходимыми для данного устройства параметрами),неважно в параллель работа или по одному в плече.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 7.3.2014, 16:54
Serega30
сообщение 8.3.2014, 0:39
Сообщение #20612
Ключи IHW40T60, f=46,8кГц,
транс17/6, нагрузка 0,15. При
номинале R на вторичке Тт 3,2R-ток
73А(U=12v), при 2,6R-90А(U=15v).
Др:9,5витк/7мм2. Значения U на нагрузке те, что показал стрелочный
мультиметр. Дросселек слабоват
однозначно, а вот макс. вых. ток он
не 'садит'(феррит практически холодный,
сильно греется обмотка)? Какое
падение U на дросселе должно быть при макс. токе и что мерять
(постоянку или переменку) ?
Сообщение отредактировал Serega30 - 8.3.2014, 0:40
Jorg63
сообщение 8.3.2014, 8:01
Сообщение #20613
Цитата(Serega30 @ 8.3.2014, 0:39) *
Какое
я так понимаю на выходном дросселе имеете напряжение? если по выходному дросселю и он у меня выполнен на Ш- образном сердечнике то оптимальный зазор подбираю, подключая параллельно дросселю лампочку на 24 вольта и по яркости свечения подбираю зазор на токе в районе 80-90 ампер.. такую методу вычитал на каком то форуме,проверил,все реально.думаю если дросель выполнен на другом сердечнике,например распыленке то тоже думаю лампочкой можно подобрать оптимально витки.
Сергей_74
сообщение 8.3.2014, 9:06
Сообщение #20614
Из: Уфа
можно подробнее про этот способ? Где можно почитать?
Jorg63
сообщение 8.3.2014, 9:43
Сообщение #20615
Повторяюсь,случайно эту методу нашел на каком-то сварочном форуме года 2 назад. пробуйте прогуглить,возможно найдете побольше инфы.
А способ настройки я описал вроде .
Сообщение отредактировал Jorg63 - 8.3.2014, 9:45
Сергей_74
сообщение 8.3.2014, 11:56
Сообщение #20616
Из: Уфа
вот тут уже не понятно, лампочка светит в полный накал или пол накала, что считать нормой???
Vs55
сообщение 8.3.2014, 12:00
Сообщение #20617
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
И какое свечение должно быть или отсутствовать при оптимальном количестве витков, спасибо?
Serega30
сообщение 8.3.2014, 15:25
Сообщение #20618
1)Пробовал подключать лампочку 12v/21w-при макс. вых. токе сгорела. 2)Убрал витки на дросселе до 5 -вых. ток убавился. 3)намотал те-же 9,5 витков но сечением12...15мм2 - вых. ток тот же, что и при сечении обмотки дросселя 7мм2 при 9,5 витках. 4)Из всего вышенаписаного следует: сечение обмотки дросселя 7мм2 или 15мм2 никак не влияет на вых. ток инвертора. Что касается степени нагрева обмотки-это уже другой вопрос...
Сообщение отредактировал Serega30 - 8.3.2014, 16:16
Wasiliy61
сообщение 8.3.2014, 16:15
Сообщение #20619
Из: Алтаиский край
По настройке дросселя Здесь.
Wasiliy61
сообщение 8.3.2014, 17:20
Сообщение #20620
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 8.3.2014, 20:27) *
общим сечением 12-16мм.кв-там на фото меньшее сечение провода... А все остальное-должно работать! И если у меня лампочка сгорела-то у меня супердроссель, если верить статьеicon_smile.gif
Нет, она сгорела от того что 12v. Ведь когда гоняешь на баласте, там должно быть 20ать с хвостиком вольт
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 8.3.2014, 17:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 3:34
