583 страниц V  « < 280 281 282 283 284 > »
Мой ПА №2
ig3757
сообщение 2.3.2014, 17:54
Сообщение #5621
Из: Киев
Пользователь №: 12281
А мах. ток? Если управа Skifа, то калибруем по двум точкам. У Электровоза было программно по мин. и ТТ по мах. Получается нет тока, напруга падает и выдаёт КЗ. Компаратор смотрит напругу выхода (сравнивае Uoc с опорой с проца, ток так же: только м\с ШИМа сравнивает ток с ТТ (напругу) с опорой проца и смотрит вых с компаратора.
Сообщение отредактировал ig3757 - 2.3.2014, 18:04
chipolino
сообщение 2.3.2014, 18:13
Сообщение #5622
Из: Украина, Донбасс
Пользователь №: 26161
Ещё раз. Печатка Юрия, значит схема Электровоза, мин. ток привязал мах задан ТТ. ММА работает как положено, вопрос по ПА. ig3757 не спеши отвечать, сначала читай полностью посты. Какое U опорное мин и мах, имею ввиду на входе компаратора что идёт с проца
Сообщение отредактировал chipolino - 2.3.2014, 19:28
sergey777.68
сообщение 3.3.2014, 7:41
Сообщение #5623
Пользователь №: 24348
Проверь задание на компараторе в режиме п.а.
chipolino
сообщение 3.3.2014, 10:55
Сообщение #5624
На третьей ноге компаратора от 85 до 273 мВ, на проце 55-245мВ
sergey777.68
сообщение 3.3.2014, 12:18
Сообщение #5625
ищи кз в этом направлении(от 1в до 5в) в режиме п.а
chipolino
сообщение 5.3.2014, 21:50
Сообщение #5626
Ошибки в монтаже небыло, проблема была в залитой прошивке. Несколько раз заливал последнюю, результат всегда один и тотже, залил предпоследнюю-всё заработало, потом опять последнюю, и всё пошло. Вопрос-почему так бывает, и второй вопрос, Сергей, ты пишеш что опорное от 1 до 5 вольт, так должно быть у всех? Или на каждом аппарате свои значения после привязки, у меня 0,47-1,37 вольта, до привязки было 2 счемто вольт. Провёл небольшие испытания, вроде варит нормально, точно лучше чем мой старый ПА, и к двойному тройному щелчку привыкнуть надо, проскакуют ложные сработки.
sergey777.68
сообщение 5.3.2014, 22:26
Сообщение #5627
После привязки на каждом аппарате по разному.С удачным запуском support.gif тебя.
Sergey_DNDZ
сообщение 6.3.2014, 0:32
Сообщение #5628
Из: Украина, Днепродзержинск
Пользователь №: 38473
Доброго времени суток. Начитавшись положительных отзывов о ПА№3, сразу захотелось соорудить такое чудо icon_smile.gif Случайно ниукого не осталось печаток этого девайса ? а то я у же и запутался в темах icon_sad.gif
murzzilkin
сообщение 6.3.2014, 9:57
Сообщение #5629
Пользователь №: 28146
У меня с контроллером не понятные дела происходят. Энкодером перещёлкивал меню и упёрся в пункт МИГ. Крутишь энкодер влево в право меняется значение напряжения.А нажимаю на кнопку меню не переключает. В режиме калибровки доходит до девятой позиции и как бы зависает.Мозги мозги подключаю без силы и всего остального, только питание и темпер. датчики.
вотеклмн
сообщение 6.3.2014, 14:49
Сообщение #5630
Пользователь №: 19033
подскажите, а где качнуть шестую рабочую версию Sprint-Layout, смотрю все уже на нее перешли и управление скифа не открывается старым пятым Sprint-Layout- ом
Genadiy
сообщение 6.3.2014, 15:13
Сообщение #5631
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
sigizmund
сообщение 6.3.2014, 15:30
Сообщение #5632
Пользователь №: 35861
Попробуйте перепрошить проц.
На форуме множество печаток ,выбирайте которые понравятся, просто надо немного поискать.
Sergey_DNDZ
сообщение 6.3.2014, 15:40
Сообщение #5633
Исправляюсь icon_smile.gif Уже нашел по блочную схему от Skif'a единственное теперь мучаюсь с разводкой (тяжко дается), и управление с LCD (на стадии изготовления)
sigizmund
сообщение 6.3.2014, 15:42
Сообщение #5634
Если вы не знакомы с силовой электроникой , я бы вам порекомендовал не рисовать самому печатки а воспользоваться готовыми с форума. А иначе, как говорят тут на форуме ,"БАХ вам обеспечен" .
Сообщение отредактировал sigizmund - 6.3.2014, 15:44
murzzilkin
сообщение 6.3.2014, 15:45
Сообщение #5635
Контролер заменил, раз 20 пере прошивал одно и тоже. С фюзами тоже всё в порядке.Думаю может когда феном паял, перегрел контроллер. icon_sad.gif Обидно у меня уже сила готова к настройке, а тут такое.
Сообщение отредактировал murzzilkin - 6.3.2014, 15:46
sigizmund
сообщение 6.3.2014, 15:49
Сообщение #5636
На счёт перегреть , может быть , я с таким не сталкивался , паяю простым паяльником .
Sergey_DNDZ
сообщение 6.3.2014, 15:50
Сообщение #5637
Некие понятия остались после 4-х лет обучения конструкторскому делу, но 7 лет работы не по специальности убили во мне знания. Спасибо за совет, пойду читать всё сначала )
sigizmund
сообщение 6.3.2014, 16:38
Сообщение #5638
Да , за такое время можно про всё забыть .Всё правильно , читайте всё сначала , потом проще будет собирать .
murzzilkin .Единственное , что вы можете попробовать , перепаять контроллер и пробовать прошить ,я думаю всё будет нормально.
Сообщение отредактировал sigizmund - 6.3.2014, 16:39
murzzilkin
сообщение 6.3.2014, 18:30
Сообщение #5639
Так я так и сделал по началу.Только не помогло. Боюсь контролер не выдерживает температуры фена. Хотя она 330 градусов. Самое интересное зависает на МИГ функции и когда изменяю напряжение видно как ШИМ меняется. И есчё когда прошил контроллер, сделал верификацию всё путём, но как только полазил по меню, не чего не изменяя, еепром верификацию не проходит.
sigizmund
сообщение 6.3.2014, 18:53
Сообщение #5640
Ну ,это не факт , что вы ничего не поменяли...Если вы не отключая программатор всё это делали , то возможно у вас так и было...
Сообщение отредактировал sigizmund - 6.3.2014, 18:55
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2025, 18:55
