Место практики и тема дипломного проекта
Stranger30
сообщение 5.3.2014, 21:07
Пользователь №: 38389
Здравствуйте, уважаемые форумчане. На днях в институте (учусь по специальности "Электропривод и Автоматика") обсуждали с руководителем тему распределения по местам будущей практики и разбор тем дипломных проектов. В качестве места практики я выбрал нашу ТЭЦ, а тему про электропривод дымососа. Скажите:
1)Хорошее ли для электроприводчика это место практики?
2)Интересна ли тема дипломного проекта? Какие есть нюансы?
3)Какие электропривода ещё, как правило, присутствуют на ТЭЦ? Интересуют именно мощные привода со сложной системой регулирования.
Прошу знающих людей ответить. Заранее спасибо за помощь!
Забыл сказать. Прошу посоветовать литературу по электроприводам металлургических предприятий. Будет интересно почерпнуть полезную информацию для диплома.
сообщение 5.3.2014, 21:15
Диплом на такую тему в институте? Это для реферата и то маловато или что там у Вас за дымосос?
1. Место хорошее
2. Нет, слишком мелко
3. Не видя может и ошибаюсь, но ничего там сложного нет, как правило управление дымососа завязано на разрежение в топке, открытие/закрытие и управляется или механикой или частотником
Stranger30
сообщение 5.3.2014, 21:18
Полностью тема звучит так: "Реконструкция электропривода дымососа ТЭЦ". Мне она тоже показалась какой то мелкой что ли, простой наверное. В списке тем из электроприводов на ТЭЦ была указана только она. Вот я и интересуюсь, какие сложные и мощные электропривода есть на ТЭЦ. Что за дымосос, я не знаю, ни разу его не видел, когда были на экскурсии, его не показывали. По сути наша ТЭЦ обеспечивает нам маленький городишко электроэнергией весьма "нехило", возможно там должно стоять что то мощное. Хотя, мне кажется почему то, что нет.
Сообщение отредактировал Stranger30 - 5.3.2014, 21:21
сообщение 5.3.2014, 21:22
Для начала нужно видеть что за ТЭЦ и в первую очередь "сердце" - котлы или т.п.. брать привода оборудования, которое связано рабочей цепочкой, т.е. влияет на работу друг друга, а не какой то кусочек, тем более если развернётесь, Ваш диплом может иметь практическое применение
Stranger30
сообщение 5.3.2014, 21:26
Не знаю, правильно ли я Вас понял, вы имеете ввиду, что нужно брать какую то совокупность установок, так? Мне просто интересно узнать конкретные электропривода, которые, как правило, стоят на ТЭЦ. Помимо приводов дымососов.
Сообщение отредактировал Stranger30 - 5.3.2014, 21:27
сообщение 5.3.2014, 21:40
Дымосос на ТЭЦ это всё равно что вытяжка на кухне над плитой, не тема диплома...имхо
Чтобы знать что стоит, нужно там быть - были? Я нет.
Dimka1
сообщение 5.3.2014, 21:53
Пользователь №: 29924
Для начала определитесь с проблемой - зачем нужна реконструкция, почему существующее оборудование не удовл. потребностям. От этого дальше "плясать" нужно - обзор аналогов, прототипов их преимущества, недостатки. Выбор оптимального варианта решения и т.д. Уже после этого станет понятным объем проекта.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.3.2014, 21:54
Работник
сообщение 6.3.2014, 8:00
Пользователь №: 19511
Здравствуйте.
1) Для приводчика практика не особенно хорошая. До сих пор на многих ТЭЦ, приводов нет на двигателях. Хотя установка идет. Но вполне может оказаться, что нет специалистов, а на ремонты приглашают стороннию организацию.
Для приводчика интереснее не насосы, а станки. Но в нашей стране предприятий обрабатывающих все меньше и меньше.
Как для энергетика - практика хорошая. Даже если не будете работать на электростанциях. Хотя может понравиться, и после диплома уедете на какую-нибудь станцию.
2) У меня был диплом по приводу на эту тему. ЭД на 6 кВ. Вполне хватило темы. Все даже не пришлось рассматривать, объем записки не позволил. Из нюансов. У меня был новый дымосос, и пришлось делать аэродинамический расчет, выбор самого дымососа. Поиск консультанта закончился ни чем, нашел методику выбора и расчета - сделал под себя. Хотя в некоторых моментах так и не разобрался, что и почему.
Но у Вас дымосос существующий. И если у тепловиков (котловиков) ничего не меняется - он останеться тем что есть, или таким же.
3) Со сложной думаю нет. Есть еще Главный циркуляционный насос, приточные вентиляторы котлов и другие насосы. Если на угле ТЭЦ - дробилки и вся система превращения угля в пыль.
Если не секрет, Ваш дипломный руководитель Алексей Михайлович?
Гость_Гость сочувсствующий_*
сообщение 6.3.2014, 8:42
Угу, только вытяжка эта питается напряжением 6 кВ, и мощность порядка несколько мВат!
сообщение 6.3.2014, 9:14
так и в доме может быть водогрей, котел на автоматике. умный дом типа, а не маленький двигун
речь не о размерах, а о функционале
как сказал предыдущий оратор, можно посчитать и сам дымосос. но это уже не ЭПиА
RomanNV
сообщение 6.3.2014, 9:35
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Не знаю, чего народу тема не нравится.
Я когда выпускался, у нас были подобные темы на дипломе- "Электропривод погружного нефтяного насоса".
И нормально люди защищались. Это вовсе не аналог вытяжки на кухне. Там считать порядочно приходилось.
cimon
сообщение 6.3.2014, 11:28
Из: Казахстан
Пользователь №: 11515
За неимением лучшего возможно сойдет, но для приводчика эта тема не интересна и не перспективна. Прокатные станы, там перспектива.
Stranger30
сообщение 6.3.2014, 13:22
Нет, не Алексей Михайлович.
Первым делом я записал в качестве варианта листопрокатный цех, но, как сказал наш руководитель, из 12 представленных мест возьмут туда человек 5, поэтому вторым вариантом для меня стал ТЭЦ, к тому же темы, которые нам выдал руководитель, являются, по его словам, несколько устаревшими, их до нас уже много раз делали. Он обещал сходить на предприятие и узнать степень актуальности наших тем и, по возможности, узнать, есть ли какие-либо ещё.
Сообщение отредактировал Stranger30 - 6.3.2014, 13:22
сообщение 6.3.2014, 17:48
Хороший у Вас руководитель.
cimon
сообщение 6.3.2014, 18:15
Из: Казахстан
Но если вы попадете в эти 5 "избранных", то станете действительно высококвалифицированным приводчиком, специалистом с большой буквы.
сообщение 9.3.2014, 12:05
Угу, совсем как вытяжка, только питается от 6 кВ и двигатель может быть двухскоростным. Кроме дымососа мощные электропиводы имеютт конденсатные насосы, питательные насосы, если ТЭЦ работает на твёрдом топливе, то там привод транспортёров, мельниц, дробилок, может что-то ещё упустил. А ТС надо иметь под рукой тепловую схему его ТЭЦ, оттуда и плясать.
Motoblock
сообщение 28.3.2014, 15:40
Пользователь №: 13196
Дымосос, как уже было сказано, очень слабенький вариант для диплома. Я сколько проработал на станциях - везде они прямого пуска, односкоростные, без частотного регулирования. И вообще, на ТЭЦ хитромудрых приводов вы не найдете, они там попросту не нужны. Может у КИПовцев есть что поинтереснее, но я сомневаюсь. Вам бы поискать что-либо с частотником, прокатный стан, станки--это самое то. Могу посоветовать привод постоянного тока для экструдера, например полиэтиленового. Вот там не будет стыдно за работу. Можете копнуть в другую сторону---авиационные приводы. Там тоже интересные моменты есть - высокочастотные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 21:21
