каВо-чАво |
каВо-чАво |
8.4.2011, 19:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Тема создана специально,для тех,кто не хочет читать форум.
Задаем вопрос и ...........ждем ответа. Для отвечающих-отвечаем ПО СУЩЕСТВУ ЗАДАННОГО ВОПРОСА,или просто уходим в игнор(молчим если не хотим повторяться если это уже где то оговаривалось). Все ответы типа:"Читай форум",будут удалены. -------------------- На абордаж!
9.4.2011, 0:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 26.10.2009 Пользователь №: 15984 |
11.4.2011, 13:59
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 21.3.2009 Из: г. Балаклея, Харьковской обл. Пользователь №: 13893 |
Насколько я разбираюсь в медицине, то плата на фото с заводского мостового источника питания, имеющего на каждое плечо по своему ТГР. Третий ТГР используется для раскачки ключей какого то дополнительного инвертора (по моему это блок питания в полумостовом исполнении) который размещается на плате слева вверху. Судя по схеме раскачки ТГР - используется мостовая схема(справа , ниже ТГР - 8 полевиков), или по два в паралель,или каждая четверка на свой ТГР. Отсюда вывод - ТГР, по идее имеет три обмотки, и при применении в полумостовом инверторе аналогичной схемы раскачки. волне может быть там применен, по моему мнению. А вообще можно вызвонить обмотки и все поймете сами. Заодно можно полюбопытствовать и схемку драйвера ключей срисовать
Сообщение отредактировал svyazist - 11.4.2011, 14:18 -------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
11.4.2011, 16:03
Насколько я разбираюсь в медицине, то плата на фото с заводского мостового источника питания, имеющего на каждое плечо по своему ТГР. Третий ТГР используется для раскачки ключей какого то дополнительного инвертора (по моему это блок питания в полумостовом исполнении) который размещается на плате слева вверху. Судя по схеме раскачки ТГР - используется мостовая схема(справа , ниже ТГР - 8 полевиков), или по два в паралель,или каждая четверка на свой ТГР. Отсюда вывод - ТГР, по идее имеет три обмотки, и при применении в полумостовом инверторе аналогичной схемы раскачки. волне может быть там применен, по моему мнению. А вообще можно вызвонить обмотки и все поймете сами. Заодно можно полюбопытствовать и схемку драйвера ключей срисовать Спасибо за ответ, я то сомневался из за диодов, думал косой, а теперь дошло, что они просто паралельно ключам. Вы диагноз поставили точный, а 3й это скорее всего дежурная дуга, тут и ключибыли 40u ,а тр-р блока питания- красный квадрат слева,еще раз благодаю, теперь все ясно, это была плазма, после хирургического вмешательства прибыль Послал по ошибке не то хотел вот это то что справа |
28.4.2011, 7:07
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.4.2011 Пользователь №: 22502 |
доброго времени суток,у меня такой вопрос
вот собрал регулятор тока на теристорах http://www.freeseller.ru/umelec/svarka/288...ulirovkojj.html и осцылятор по етой схеме http://www.elektroportal.ru/articles/art-102-15.html в отдельности всё работает,при подключении осцылятора,начинает прыгать напряжение после тиристоров при сварке они вобще открываютца,чем бы его зашунтировать? |
30.4.2011, 16:20
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
на выходе 0.Может кому попадалась такая неисправность или схемка от этого чуда. могут быть пробиты выходные диоды и стоит в антистике аппарат -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
1.5.2011, 10:59
.Схемы полной нет, есть похожая "ренесанса"но немного не такая..Управа UC2845 и MC33074D,дежурка IRFPF40. Ну и что что не такая, ничего там нового косоглазые не изобрели, аля телвин, однако.http://www.sonscn.com/-big.php?pid=37 очередная партия клонов, в расчёте на кажущуюся дешевизну. Ищите что стопорит 3845, по какой ноге. Хорошо бы глянуть её 6-ю ногу внимательно. Может она всё же хлопает короткими иголками. Термик где? На диодах или в трансе? -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
1.5.2011, 16:30
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 |
Уговорил начальника на покупку сварочного инвертора, нужен для работы, выбор остановился на ARC200, нужны отзывы и советы стоит брать или нет, сварочных работ немного, в основном зазамления варить.Есть ещё САИ190 Ресанта, в той же ценовой категории.
Сообщение отредактировал allhimik - 1.5.2011, 16:32 |
2.5.2011, 20:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Кишки у них одинаковые,одна мама китайская рожала.Фото платы выше.
27.5.2011, 0:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.5.2011 Пользователь №: 22940 |
27.5.2011, 12:07
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
Для ТГРа проверенный метод это кольцо К20х12х6 М2000НМ, только перед намоткой сначала надо кольцо разломать пополам и обратно склеить.
27.5.2011, 12:31
А количество витков не менять?
27.5.2011, 12:52
Какая частота преобразования будет?
27.5.2011, 15:26
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
27.5.2011, 18:24
Да, все как в оригинале.
30.5.2011, 12:33
А подойдет сердечник EEL-16/25/5?
1.6.2011, 20:12
Я так понимаю как в оригинале-"Частота 40,078 кГц, Кзап=0,45." Попробуйте мотать на кольце К20х12х6 М2000НМ, предварительно разломав и склеив, мотайте в 4ре провода одновремённо 30 вит. собрать и посмотреть сигналы, должно получиться нормально. Если будут плохие сигналы то к такому трансику прилепить Кольтовские дрвйвера тогда точно всё будет ГУТ. Сообщение отредактировал HEMELL - 1.6.2011, 20:24 |
1.6.2011, 20:25
Спасибо, буду пробовать.
5.6.2011, 15:55
5.6.2011, 16:45
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Скажите пожалуйста нужен ли в этой схеме радиатор для диодов 30ETH06, HFA15TB60? Ни в этой схеме, ни в другой схеме никогда не ставил эти диоды на радиаторы. Для уверенности проверить на нагрев при настройке. Все зависит от качества сборки конструкции и типа (шустрые, медленные) ключей. Сообщение отредактировал sarmat - 5.6.2011, 16:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 16:03 |
