5 страниц V   1 2 3 > »
Ограничение мощности , при двух вводах
сообщение 27.2.2014, 17:31
Здание детского интерната (Ф1.1). ..... 2 ввода. Для 2 категории - крест. Для 1й и ППУ - АВР. Все как обычно.
Вчера получит ТУ. Счетчики со встроенным реле для ограничения мощности, отрегулированное.., схему согласовать.
Задумался: каким образом регулировать при 2-х счетчиках. Да еще и третий на АВР..
Сообщение отредактировал Олега - 27.2.2014, 18:43
сообщение 27.2.2014, 17:35
сообщение 27.2.2014, 17:45
Цитата(с2н5он @ 27.2.2014, 18:35) *
Уточняю, 44,05 кВт. icon_smile.gif Общая - значит по всем двум вводам.
ez81
сообщение 27.2.2014, 18:10
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Каждый на 44,05кВт.
сообщение 27.2.2014, 18:30
Пользователь №: 6974
Каждый на 44,05кВт.
Именно так - каждый на 44 кВт.
Каждый ввод является взаимнорезервируемым на всю договорную мощность.
Сообщение отредактировал Rezo - 27.2.2014, 18:32
сообщение 27.2.2014, 18:42
Коллеги, минуточку. В рабочем режиме мощность понятно делится, а в аварийном получаем по одному вводу. Кто бы сомневался.
Давайте я уберу отвлекающую цыфирь. Что б не отвлекала.
сообщение 27.2.2014, 19:56
Да и бог с ней цифирью, на каждый счётчик выделенную мощность
сообщение 27.2.2014, 20:07
Цитата(с2н5он @ 27.2.2014, 20:56) *
..на каждый счётчик выделенную мощность
Выделенную на здание ?
Сообщение отредактировал Олега - 27.2.2014, 20:07
сообщение 27.2.2014, 20:12
Не совсем понял схему, накидали бы для наглядности
haramamburu
сообщение 27.2.2014, 20:27
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Ну да.. там же нет ограничения мощи по конкретному вводу.. просто есть эНная цифрия... ИМХО
сообщение 27.2.2014, 22:37
Накидываю похожую
Тогда ограничение будет только в авар.режиме. В рабочем не получится.
К тому же есть и третий счетчик.
Если только по расчетному.. но это по-моему уж совсем "не разбежишься" с таким дроблением.
Да и как быть с нагрузками 1 категории ? их тоже гасить ?
сообщение 27.2.2014, 23:06
Для начала - обоснование сего требования по ограничению откуда, на основании чего?
Если таки обоснуют, по идее первую надо выделять на отдельную группу, минуя крест
А так каждый счётчик - на выделенную мощность.
По идее счётчики можно опустить, поставив в районе Н1, Н2 и третий будет не нужен или АВР запитан со своего источника?
сообщение 28.2.2014, 8:24
Без понятия. Никаких познаний. Обоснования требую при получении замечаний. При получении ТУ не доводилось. Где-то была тема ?
сообщение 28.2.2014, 8:27
Марку, тип счетчика выбирает потребитель, а не определяется в ТУ
сообщение 28.2.2014, 8:32
Выделенную - все ж на каждую секцию отдельно ?
1 группа - она и так до креста подключена.
Вопрос с правомерностью ее отключения. А без ее отключения - с целесообразностью ограничения (ее ведь можно и завысить).
Однако в ТУ всегда прописываются параметры (характеристики) счетчика. И уж по ним выбирается счетчик.
Сообщение отредактировал Олега - 28.2.2014, 8:35
сообщение 28.2.2014, 9:12
Цитата(Олега @ 28.2.2014, 9:32) *
1. 1 группа - она и так до креста подключена.
2. Однако в ТУ всегда прописываются параметры (характеристики) счетчика. И уж по ним выбирается счетчик.
1. Да, тормознул
2. Но не требования "с ограничителем мощности"
сообщение 28.2.2014, 9:16
Я это конечно где-то слышал, однако каким документом обусловлено ?
сообщение 28.2.2014, 11:38
861 правила тех.присоединения
442 розничные рынки ЭЭ
сообщение 28.2.2014, 13:48
Как я понял из "Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии" (442) принципиальное ограничение (хоть до полного) в принципе возможно.
"2. Ограничение режима потребления электрической энергии вводится при наступлении любого из следующих обстоятельств:
б) нарушение своих обязательств потребителем, выразившееся в:
подключении потребителем к принадлежащим ему энергопринимающим устройствам электропотребляющего оборудования, повлекшем нарушение характеристик технологического присоединения, указанных в документах о технологическом присоединении;"
Максимальная разрешенная мощность является характеристикой технологического присоединения.
Тут остается только вопрос со сроками уведомления. т.е. автоматическое отключение - незаконно, так ?
В отношении 1 категории (у меня образовательное учреждение - школа-интернат, Ф1.1 !!) похоже, что ограничивать нельзя:
"18. В отношении потребителей (в том числе в отношении отдельных используемых ими объектов), ограничение режима потребления которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, относящихся к категориям потребителей согласно приложению, частичное ограничение режима потребления вводится в соответствии с пунктом 17 настоящих Правил не ниже уровня аварийной брони. Введение в отношении таких потребителей ограничения режима потребления ниже величины аварийной брони не допускается.
При отсутствии у такого потребителя акта согласования аварийной брони, величины аварийной брони определяются гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией) по согласованию с исполнителем в размере не менее 10 процентов максимальной мощности соответствующих объектов такого потребителя, а потребитель несет ответственность за последствия, в том числе перед третьими лицами, вызванные применением к нему ограничения режима потребления в соответствии с настоящими Правилами." (интересно подчеркнутое)
Отсюда вывод - на 1 категорию ограничение ставить по-любому не правомерно (и даже чревато).
Сообщение отредактировал Олега - 28.2.2014, 14:54
haramamburu
сообщение 28.2.2014, 14:08
Из: Дмитров
Олега, и всеж я не понял - почему счетчик не после "креста" ? Получается надо вводить 2 лицевых счета? Нахрена?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2025, 8:11
