Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
27.2.2014, 1:25
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
мжно по подробней плиз в чем неправильность? И "Пульс прибамбасы это только звук."как понимать? По видео видно, что там крупнокапельный перенос металла без коротких замыканий.http://www.kzeso.com/ru/biblioteque/detail.php?ID=7470 Выглядит она как постоянная дуга с вращающейся каплей на конце проволоки. Процесс сварки сопровождается выбросом очень больших капель. После сварки вокруг шва наблюдаются налипшие капли металла. А жужжание это просто промодулированый ток. Так делается для сварки аллюминия, в аргоне при каждом импульсе отрывается капля металла, а здесь это просто звук. Автомат должен работать как ШВЕЙНАЯ МАШИНКА, кз дуга кз дуга и так далее. В инвенторном ПА надо делать управу ВЕРТУАЛЬНЫЙ ДРОССЕЛЬ который будет работать по алгаритму обычного дросселя. Мой первый аппарат тоже так варил, просто держал дугу. ЗЫ. Кстати если убрать обратную связь по току на шим контроллер и поставить громкость которая тупо регулирует коэфицент заполнения ШИМ. варит довольно таки сносно, минуса в том, что аппарат становится чувствителен к перепадам сети, можно его убить путём простого косания носиком горелки к массе. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
27.2.2014, 8:02
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 28.10.2012 Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский Пользователь №: 28899 |
Здравствуйте Леонид. Можно у Вас поспрашивать конструкцию шлангпакета, и какая длина, и влияет ли длина на че нибуть? Спасибо Конструкция такая ,в виниловой трубке между двумя медными штуцерами ,медный кабель .сверху четире провода питания мотора и главная кнопка все вместе в термоусадке. А насчет кожуха ,пока туда грязь набется при моем использовании я уже наверное этим нибуду заниматся. Сообщение отредактировал leonid1949 - 27.2.2014, 8:04 |
27.2.2014, 9:13
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
ЗЫ. Кстати если убрать обратную связь по току на шим контроллер и поставить громкость которая тупо регулирует коэфицент заполнения ШИМ. варит довольно таки сносно, минуса в том, что аппарат становится чувствителен к перепадам сети, можно его убить путём простого косания носиком горелки к массе. Зачем совсем то убирать ос по току,достаточно ограничить на максимум возможного. А так действительно работает при таком раскладе вполне сносно,но лучше если силовая мост. Сообщение отредактировал AS65 - 27.2.2014, 9:14 |
27.2.2014, 11:55
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 9.10.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 9578 |
у меня конструкция такая, шланг подачи газа-использовал трубку для автоомывателя(купил на авторынке),на трубку надет экранированный чулок(для увеличения сечения три чулка друг в друга),затем 4 провода управления и всё это затянуто в кембрик десятку. Длина рукава получилась 4метра. В работе ещё не пробовал.
27.2.2014, 20:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Не правельный алгоритм работы................ Так варить нельзя. Пульс прибамбасы это только звук. IGBT я помня о ваших взглядах - специально провел серию экспериментов. И они мне показали, что это не просто звук. Я не про ПА, а про электрод. На ПА в углекислоте я особых преимуществ не увидел и даже наоборот. А на электроде - другое дело. Естественно при правильно подобранных параметрах интерпульса. Во первых - разбрызгивание меньше, во вторых - на порядок легче работать с тонким металлом. Я его не прожигаю, даже если варю сплошным швом. Из недостатков - чуток труднее зажечь дугу. Леонид, я помню)) Ответил в личку Сообщение отредактировал Skif - 27.2.2014, 20:16 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
27.2.2014, 22:54
Я не про ПА, а про электрод. Так и я о том. За столько лет я много чего попробовал. Электродом не варю, ну как 1-2 раза в год. В работе ещё не пробовал. Классное ружьё............аля IGBT..................... -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
28.2.2014, 11:17
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 14.1.2009 Из: Украина Черновицкая обл. Пользователь №: 13117 |
Привет всем! Кто помнит , в схеме Электровоза, из чего сделан ТТ ? (какой феррит, зазор , размер)
28.2.2014, 18:39
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 7.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 12281 |
Привет всем! Кто помнит , в схеме Электровоза, из чего сделан ТТ ? (какой феррит, зазор , размер) ТТ (колечко 28х16х9 М2000НМ для ТТ пойдет) у меня мотан МГТФ, может быть мотан любым обмоточным проводом 0,35-0,55 мм. Без зазора. Все кольца из феррита 1000 или 2000, главное - не цветные импортные порошковые. Ау! Гуру! Кто нибудь подскажет насчёт второго клапана? Тока без отдельного переключателя. Все молчат почему то? |
28.2.2014, 18:48
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 |
Парни,привет.С разрешения автора(платы) выкладываю вариант управы ПА на LCD Skifa(Евгения) разработанную Сергеем777.68 и переведенную в формат LAY.
Сообщение отредактировал kleverbig - 1.3.2014, 0:28 |
28.2.2014, 19:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Классно получилось.
28.2.2014, 21:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 26.6.2013 Из: Ростовская область Пользователь №: 34031 |
ТТ (колечко 28х16х9 М2000НМ для ТТ пойдет) у меня мотан МГТФ, может быть мотан любым обмоточным проводом 0,35-0,55 мм. Без зазора. Все кольца из феррита 1000 или 2000, главное - не цветные импортные порошковые. Ау! Гуру! Кто нибудь подскажет насчёт второго клапана? Тока без отдельного переключателя. Все молчат почему то? Новый вариант управы тут недавно был, с управлением второго клапана и осцилятора. Скиф измененную прошивку пилит. Вот ссылка на управу http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=328655 Сообщение отредактировал Serg256 - 28.2.2014, 21:40 |
1.3.2014, 12:36
А схема под эту управу? Куда управление второго клапана и осцилятора подключать?
1.3.2014, 16:14
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
А схема под эту управу? Куда управление второго клапана и осцилятора подключать? Думаю разберетесь, все платы в архиве кроме осциллятора (все руки не доходят, переделать надо немного, а так пробой в воздухе 4мм)
pa_Skif.zip ( 508.07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 969 |
1.3.2014, 21:40
Уже разобрался, спасибко!
Дюже хоцца осциллятор посмотреть (в смысле куда и как подключать и какой: параллельный\последовательный). А то тут говорили, что не стыкуется с управой. |
1.3.2014, 22:48
Уже разобрался, спасибко! Дюже хоцца осциллятор посмотреть (в смысле куда и как подключать и какой: параллельный\последовательный). А то тут говорили, что не стыкуется с управой. осцил последовательный я его делал для резонансника с управой Евгения в которой реализован алгоритм управления осцилляторром, можете посмотреть на теме резонансников |
2.3.2014, 16:00
осцил последовательный я его делал для резонансника с управой Евгения в которой реализован алгоритм управления осцилляторром, можете посмотреть на теме резонансников В Негуляевском резонанснике? Замучился искать, может ткнёте носом? А в управе Евгения нету. Сообщение отредактировал ig3757 - 2.3.2014, 16:01 |
2.3.2014, 16:04
Внизу каждого сообщения Евгения(Skifa) есть ссылки.
2.3.2014, 16:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 17.2.2012 Из: Украина, Донбасс Пользователь №: 26161 |
Не люблю задавать вопросы, но прийдётся. Имелся ММА на атмеге, и управа на ПА N3 по печатке Юрия, состыковал временно их для проверки и, засада. ММА работает, мин. ток привязал, а вот ПА нет, отрабатываются все режимы, индикация, движок крутит, а на выходе только ток дежурной дуги 10-13А, подключаю баласт до 0,8 Ом аппарат отключается по кз., при отключении ОС по напряжению, ток появляется, но привязка без ОС ничего не даёт, при её подключении обратно, ток падает. Все детальки перед впайкой проверял на годность,врождённые ошибки на печатке вроде все исправлены, частота 50Кгц, прошивка последняя с аркфорсом. Знающие- подскажите куда рыть.
2.3.2014, 17:05
Внизу каждого сообщения Евгения(Skifa) есть ссылки. Там и искал. Собственно схем куча (вот к примеру). А как его прикрутить к РА? И ещё: на воздухе пробивное примерно 1kV\мм., значит надо 3-4kV, в рукаве пробоев не будет? (на тот же кабель упр. кнопки или по силовым в самом аппарате). Просветите, гуру. Не люблю задавать вопросы, но прийдётся. Имелся ММА на атмеге, и управа на ПА N3 по печатке Юрия, состыковал временно их для проверки и, засада. ММА работает, мин. ток привязал, а вот ПА нет, отрабатываются все режимы, индикация, движок крутит, а на выходе только ток дежурной дуги 10-13А, подключаю баласт до 0,8 Ом аппарат отключается по кз., при отключении ОС по напряжению, ток появляется, но привязка без ОС ничего не даёт, при её подключении обратно, ток падает. Все детальки перед впайкой проверял на годность,врождённые ошибки на печатке вроде все исправлены, частота 50Кгц, прошивка последняя с аркфорсом. Знающие- подскажите куда рыть. А кнопку на горелке нажали?
2.3.2014, 17:19
Я догадывался, что зададут этот мягко говоря глупый вопрос, но решил не писать это в предыдущем посте, зато упомянул про движок который крутится, что без нажатой кнопки затруднено. Ещё варианты.
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 15:08 |
